Тарахтит впереди слева при повороте руля и наборе скорости
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Re: Тарахтит впереди слева при повороте руля и наборе скорос
Сообщение Alex32 » Ср фев 08, 2012 08:46:06
если честно, если тарахтит, то уже какая-то фигня...((
Всем привет!)))
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Чт фев 09, 2012 11:58:46
АндрюХА писал(а):Та же фигня при сильном морозе... И поворотники как-то странно отключаются, с задержкой...
Все один в один как у меня. Звук, как будто болтается массивная консоль. Особенно при повороте или движению на небольшой скорости на обледенелом насте, или там брусчатке. И насчет задержки точно.
Сообщение Сигналкин » Чт фев 09, 2012 12:03:01
эта ну ...
эт вы б заехали ходовую проверили.
Или стойки стабилизатор или рычаги скорее всего тю-тю
Сообщение bykovdima » Чт фев 09, 2012 13:21:35
Сигналкин писал(а):Или стойки стабилизатор или рычаги скорее всего тю-тю
это не они и они не тю-тю, т.к. проблема пропадает при потеплении выше -5.
и потом, мы выяснили, что это шрусы, и их надо смазать смазкой устойчивой к морозу
Сообщение Sysopaty » Чт фев 09, 2012 14:09:54
bykovdima писал(а):это шрусы
Там еще тонкость - если хрустит при вывернутом руле при повороте, то это наружный, если при прямом движении - внутренний. При диагностике обязательно говорить механикам все симптомы.
Сообщение bykovdima » Чт фев 09, 2012 14:18:33
Sysopaty писал(а):Там еще тонкость - если хрустит при вывернутом руле при повороте, то это наружный, если при прямом движении - внутренний.
спасибо
Sysopaty писал(а):При диагностике обязательно говорить механикам все симптомы.
обязательно
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение X6 » Чт фев 09, 2012 15:37:12
Ребят, успокойтесь. Ничего у вас не поломалось. Это ЕСП работает. У меня тот же звук. Тоже при вывернутых колесах. Тоже голову ломал. Но однажды... Пустите авто на льду в занос, даже на маленькой скорости, что б ЕСПишка включилась и услышите знакомый звук. :)
Удачи.
Сообщение bykovdima » Чт фев 09, 2012 15:44:17
X6 писал(а):Ребят, успокойтесь. Ничего у вас не поломалось. Это ЕСП работает. У меня тот же звук. Тоже при вывернутых колесах. Тоже голову ломал. Но однажды... Пустите авто на льду в занос, даже на маленькой скорости, что б ЕСПишка включилась и услышите знакомый звук. :)
Удачи.
у половины здесь отписавшихся ЕСП нет в принципе!
и тебе удачи :)
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Чт фев 09, 2012 15:55:49
Предполагал, насчет отсутсвия есп у половины. Тада шарниры.
