Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 30, 2025 17:28:45. Перейти к лотерее
Форсунка омывателя заднего стекла.
Сообщение Ant0n » Вс ноя 13, 2011 10:32:47
Похоже, на очередной заправке, не в меру ретивый заправщик при протирании заднего стекла, отломал мне выступающий пластиковый распылитель омывателя.
Собственно сам вопрос, кроме оригинальной, есть ли какие-то альтернативы?
Re: Форсунка омывателя заднего стекла.
Сообщение Kostya » Вс ноя 13, 2011 10:58:27
Ant0n
Думаю, это только на рынке скажут, если с остатками извлеченной форсунки подойти...
Зы. Я от своих стекол всех гоню всегда куда подальше - и от заднего, и от лобового, и от боковых.
Сообщение Ant0n » Вс ноя 13, 2011 16:08:58
Итого докладываю, раскрутил я заднюю дверь и обнаружил, что форсунка сама цела, сломан крепеж на плафоне, который закрывает средний стопсигнал.
Снимать задний стоп в принципе несложно:
1. откручиваете шуруп во внутренней ручке задней двери.
2. снимаете нижнюю карту задней двери - она вся на пистонах, снимается довольно легко.
3. снимаете верхнюю карту задней двери - тут посложнее, она на 5 железных клипсах, сдергивать довольно тяжело и, самое главное, это делать четко от корпуса - ни в коем случае не в сторону, ибо это грозит отламыванием пластиковых направляющих, на которых крепятся клипсы.
4. обычной пластиковой картой отщелкиваете на стопсигнале снаружи две защелки(до характерного звука, лучше это делать углом карточки) - на самом плафоне стопсигнала есть две метки, где именно находятся защелки.
5. отверткой отщелкиваете оставшиеся две защелки изнутри, через технологические отверстия в двери багажника.
все - вытаскиваете стопсигнал.
Сообщение Kostya » Вс ноя 13, 2011 18:33:32
Ant0n
Да уж, жиденько и утленько... Ну а приклеить или приварить/припаять ее можно? Или вместе со всет стопарем менять?
Сообщение Ant0n » Вс ноя 13, 2011 19:12:30
нет, там клеить/приваривать нечего, очень хрупкое место.
менять надо не весь стоп, а только его плафон.
но вот сколько он стоит по цене - пока непонятно.
ЗЫ: пока по гугленью выходит, что больше 100 баксов за кусок пластмасы.
Сообщение Kostya » Вс ноя 13, 2011 19:17:21
Афигеть! То есть, при неаккуратном обращении, типа протирании стекла шваброй, он легко ломается?
Сообщение Ant0n » Вс ноя 13, 2011 19:21:24
я так понимаю, что форсунка вдавливается вовнутрь, и дальше зависит от везения - либо защелки разщелкиваются, либо - ломаются.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Вс ноя 13, 2011 20:38:14
Ant0n писал(а):Kostya
а чего не получится клеить ? я вот прям и вижу как его посадить на проволочный каркас (и вплавить каркас в корпус плафона) и сверху залить клеем из пистолета
Сообщение Ant0n » Вс ноя 13, 2011 21:07:41
Sorex
визуально и тактильно показалось, что пластик плафона очень хрупкий.
Чт июл 29, 2010 12:52:06
Cash on hand: 55.20
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение kabanchik » Вс ноя 13, 2011 23:24:30
Ant0n писал(а):Sorex
Ant0n, если боишься впаивать проволочный каркас, можно просто вставить форсунку и залить клеем из пистолета, предварительно промазав сам пластик плафона любым полиуретановым клеем из тюбика. Правда форсунка после этого станет не съемной.
Сообщение Ant0n » Пн ноя 14, 2011 07:22:00
kabanchik
да скорее всего так и попробую. там еще очень неудобное место - шланг у форсунки не сильно из корпуса вытаскивается.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн ноя 14, 2011 12:17:39
Ant0n
Я и раньше не поощрал рвение заправщиков. Впредь буду еще осторожнее.
Если уж есть фотка "до" ремонта, то и "после" выложи про всяк случай.
Сообщение Ant0n » Ср ноя 23, 2011 14:00:19
Ну что же, как я и подозревал, просто плафон заказать нельзя, только полный средний стоп в сборе, цена - больше 900 гривен,
так что буду рассматривать варианты приклеивания/вплавливания.
Cash on hand: 1,841.13
Сообщение Сэнсэй » Сб дек 24, 2011 02:22:14
Ant0n
Случайно наткнулся на краткую инструкцию в картинках по разборке фонаря. Пишут, что нужна только пластиковая карточка, про разборку внутренностей двери - ни слова. Что скажешь?
Сообщение Ant0n » Сб дек 24, 2011 08:26:12
снаружи можно отщелкнуть только две верхние защелки, две нижние - только изнутри.
вот официальный мануал:
За это сообщение автора Ant0n поблагодарил:
Сэнсэй (Сб дек 24, 2011 13:46:48)
Вернуться в Кузов, Экстерьер
