Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 16, 2026 17:35:07. Перейти к лотерее
Проблемка!! Дребезг в рулевой.
Вс июн 06, 2010 21:57:19
Cash on hand: 0.30
Сообщение 2279 » Вт ноя 23, 2010 15:52:11
Отвалилась стойка стабилизатора передня правая и тарабанила об рычаг так что отдавало аж в руль. поменяли за 400 грн и всё стало ок.
2.0, CVT, 2 WD, Navi
Чт янв 20, 2011 22:59:48
Cash on hand: 14.85
Re: Проблемка!! Дребезг в рулевой.
Сообщение Vavan » Вт май 31, 2011 11:57:39
pto писал(а):Всем доброго дня , моя новая проблема :
Недавно появилось дребезжание в районе рулевой колонки при езде по гравийной дороге или аналогичному покрытию( кто из Донецка по Постышева в районе 1 гор.больницы по фемке тоже).
У меня та же фича, но уже на рестайловом Кашкае 2010г.в, при езде по брущатке, гравийке не сильно громко тарахтит казалось бы в рейке или крестовина рулевого :smile: .
Заезжал на сервис, все глянули по рулевой, вердикт все ок.
Начал более внимательно прислушиваться, а стук едет с самой баранки, это слышно если ухо приложить, не знаю то ли подушка внутри тарахтит, то ли блок кнопок, нужно снимать смотреть.
Cash on hand: 0.30
Сообщение 2279 » Сб ноя 05, 2011 10:12:39
Карданчик рулевой рейки.
2000 грн + 270 грн у официалов.
На Галлаке говорят, смысла особого менять его нет. Потому как можно этим заниматься каждое ТО :)
Ну я и не меняю, тарахтит себе на брусчатке и на грунтовке ну ичерт с ним. 40 тыс уже тарахтит )))
Сб ноя 05, 2011 18:45:30
Cash on hand: 28.40
Авто: Nissan Qashqai SE. 2.0, 2WD CVT.
Сообщение geleta » Сб ноя 05, 2011 18:49:11
А чего эту работе не сделали по гарантии?
Сообщение Tabarik » Сб ноя 05, 2011 19:16:29
Мне меняли карданчик по гарантии. Хотя я им говорил, что накрылась рулевая рейка.
После замены карданчика стук не пропал. меняли рейку.
Cash on hand: 1,847.94
Благодарил (а): 3120 раз.
Сообщение Сэнсэй » Сб ноя 05, 2011 19:36:24
Народ, опишите подробней стук от рулевой рейки, сравню со своим. У меня пару тыс км назад началось такое частое глухое еле слышимое дребезжание справа-впереди на любой дороге и скорости. Сайленты рычага и подрамника смотрели, стойку стабилизатора дёргали. Всё нормально. Пластик под крылом закреплён. Остались варианты:
1. Наконечник рулевой рейки
2. Пыльник аморта соскочил
3. Опорник накрывается или сам аморт передний.
4. Шаровая.
Какие у кого мысли?
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Сб ноя 05, 2011 19:44:05
Сэнсэй писал(а):... или сам аморт передний.
Если будут аморт смотреть, то пусть посмотрят боковой люфт штока (это не всегда проверяют). Но если только небольшое дребезжание, то это врядли оно.
Сообщение bykovdima » Вс ноя 06, 2011 07:55:28
Сэнсэй писал(а):частое глухое еле слышимое дребезжание справа-впереди на любой дороге и скорости
5. тяга стабилизатора
очень похожи симптомы на те что были у меня (и похоже опять начинает постукивать :( ). официал тогда не сразу диагностировал, а я знал что она стучит и ее надо менять, мастер уже опустил машину, я заставил его проверить тяги, он подергал - все нормально, заставил опять поднять машину и подергать снизу - с озлобленным лицом подтвердил
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 06, 2011 11:30:58
Дима, а что в тяге выходит из строя? Откуда именно звук появляется?
Cash on hand: 729.10
Сообщение elektron » Вс ноя 06, 2011 12:51:07
У меня тоже подрязгивает-поклацывает и такое ощущение что именно внутри руля. Мне его меняли два года назад. Потом через полгода услышал впервые. Может модуль подушки безопасности дребезжит потихоньку? :smile:
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 06, 2011 13:01:22
У меня именно глухое очень тихое постоянное бубнение откуда-то справа-внизу. Металлических лязгов нету.
Сообщение elektron » Вс ноя 06, 2011 13:20:14
Может стокйа передняя начала звучать? :smile: :sad:
Сообщение bykovdima » Вс ноя 06, 2011 15:03:56
Сэнсэй писал(а):У меня именно глухое очень тихое постоянное бубнение откуда-то справа-внизу. Металлических лязгов нету.
да-да-да, очень похоже на твое описание
Сообщение bykovdima » Вс ноя 06, 2011 15:07:01
Сэнсэй писал(а):Дима, а что в тяге выходит из строя?
сама тяга,
она должна жестко держаться
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Сб июл 21, 2012 11:20:03
Я так понял что тяги стабилизатора поперечной устойчивости - слабое место. Я свои уже "ушатал".
В паркетниках они вылетают на калдаёбинах и лежаках.
Диагностируются просто - поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, и дергаешь их рукой. Если качаются с постукиванием - точно они стучат
меняются этементарко - гайка сверху и гайка снизу. Проблема только в том что тяжело отркучиваются, т.к. заржавели
При установке обратите внимание что головы разведены - не перепутайте верх и низ
Я поставил себе "Japan Parts". Продавцы били в грудь кулаком что поставщик на конвейер
в Минске они по 26$
