Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 17, 2026 17:33:05. Перейти к лотерее
ГАЗ. Расход, стоимость, заправки и др.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Re: ГАЗ. Расход, стоимость, заправки и др.
Сообщение Sorex » Пн сен 26, 2011 09:59:19
Bober писал(а):.
Sheyk
какой у тебя сейчас расход на газу по городу? (у нас машины идентичны и ставил я тоже на Фрунзе); НО все лето к ним езжу, не могут ничего сделать с расходом (у меня 16-17 на газу - город.) .
сколько у тебя компьютер показывает ? у меня в среднем 12,5 - 13 ну и газ соответственно 13 - 15
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 10:15:55
Bober, в принципе та же хрень..
удавалось получить расход иногда 14,5 но как правило 15,5-16,5.
может какая-то конструкторская заморочка? так как и на бензине, при моей в меру агрессивной езде, расход не устраивал: комп колебался 12,0-12,5 но при ручном подсчете + еще 0,5-0,7...
Держи в курсе, ато тож не очень расход нравится.
А что харьковчане? они установщики или просто главный офис?
А расход бензина как-то совместно меряли или "должно быть так"?...
Сообщение Torpedo » Пн сен 26, 2011 10:28:50
А газ можно бодяжить (как бензус или не как бензус) или это в принципе невозможно?
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 10:32:40
Torpedo писал(а):А газ можно бодяжить (как бензус или не как бензус) или это в принципе невозможно?
вроде только можно недовдуть :)
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 10:45:27
Sorex писал(а):сколько у тебя компьютер показывает ? у меня в среднем 12,5 - 13 ну и газ соответственно 13 - 15
компьютер показывает по городу расход около 11.
при этом РЕАЛЬНО-замеренный расход на бензе вышел около 13 !!! (залил полный бак бенза, проехал 100км , залил опять до полного бака на той-же заправке).
Слава Украине !
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 10:51:42
Sheyk писал(а):Bober, в принципе та же хрень..
Харьковская фирма - типа главный дистрибьютор БРС в Украине; когда была выставка на Столичном 2 недели назад, они там все были - я туда приезжал - чтобы их технические спецы посмотрели. Вообще час все разглядывали и компы подключали - вердикт - переделывать (типа чтото сделали не так, вплоть до того что засверлили коллектор не так - нужно пересверливать в новом месте). НО они просто как тех поддержка - переделывать должны те кто ставил.
замеры делал на бензе и газу (полный бак бенза + полный бак газа); еду на бензе 100км - потом заливаю до полного и смотрю сколько влезло (вышло 12,5)
с газом тоже самое (вышло около 17).
Вообще в спецах на Фрунзе полностью разочаровался - бестолкоевые, криворукие, и хреновое отношение к клиентуре (на "Простогаз" что на Перспективной-9 ; все гораааздо лучше!)
Слава Украине !
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 10:53:50
насколько я слышал то - газ это пропан-бутановая смесь, и она должна быть определенной пропорции, и если её не соблюсти то гореть будет хуже, соответсвенно расход выше. (но бодяжат её на заводах прямо)
Слава Украине !
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 11:08:27
Bober
а что говорят на счет того каким должен быть расход?
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 11:22:00
+10-15% от расхода на бензе
+20% это считается МАКСИМАЛЬНЫМ пределом, но на нормальной машине (двигло в норме и тп) + нормально установленное оборудование + 10-15% должно быть
Sheyk
ПыСы - если не затруднит при случае, можешь сфотать как у тебя засверлены форсунки в коллектор? и еще - какой мощности стоит редуктор (он гдето слева под капотом вверху - на нем написано будет или 1200 или 1500) и какого цвета форсунки газовые - оранжевые или синие.
Последний раз редактировалось Bober Пн сен 26, 2011 12:24:30, всего редактировалось 1 раз.
Слава Украине !
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 12:05:10
Станислав
у мну 07.
кароче всё наоборот :smile: , прийдеться ехать регулироваться... по идее 11я должна иметь проблемы с холодами :)
В Sequent 24MY11 отсутствует датчик температуры редуктора, поэтому Sequent 24MY11 стоит немного дешевле чем Sequent 24MY07, в котором есть этот датчик, а так эти системы идентичные и программируются одной программой.
Датчик температуры редуктора позволяет более точно настроить систему для перехода на газ в зимний период.
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 13:18:54
Bober писал(а):+10-15% от расхода на бензе
навена и мне пора ругаться :smile:
p.s. редуктор 1200. фотки лови. на счет оранжевые или синие не понятно...
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 13:29:01
Sheyk
спасибо.
тебе тоже засверлили как и мне, в ребро коллектора. (просто другие установщики сказали что это не хорошо и сверлить нужно было выше).
И по редуктору также мнение что он слабоват для нашего двигла, мол нужно 1500 ставить, а 1200 ставят на ланосы и сенсы с двиглом максимум 1,6 литра.
Вот нашел интересную статейку, прям ситуация один в один, (тоже говорят что ян е понимаю и редуктор они верный выбрали)
Так вот.
Ездил менять газовый редуктор, т.к. Василий (главный у них) решил мне поставить в момент установки ГБО редуктор MB1200 (для мощности двигателей до 100 кВт), а офф. каталог BRC говорит, что на мой двиг (108 кВт) ставится редуктор MB1500 и никак не ниже.
До этого ездил 5 раз к ним на настройку газа, т.к. расход газа был просто сумасшедшим, на мой взгдяд, ~18-20 литров в городе.
Каждый раз мне настраивали ГБО со словами "ну теперь все будет "ОГОНЕК" но НИРАЗУ ничего не менялось, все оставалось как есть… хотя комп каждый раз подключали и что то меняли/настраивали создавая вид бурной деятельности.
Через хороших мастеров-газовщиков "проверил" настройки от Васи — оборудование не выдавало нужного давления в пике. Плюс ко всему нарыл ориг. каталог и выяснил, что стоит НЕ ТО ОБОРУДОВАНИЕ ЧТО НАДО по рекомендациям.
Настоял на замене, на что мне было несколько раз предложено еще подрегулировать, а я в ультимативной форме отказался. В итоге редуктор заменен. Не сказать что с огромным желанием со стороны газовщиков, но заменен.
В процессе установки нового редуктора несколько раз мне говорили, что я ничего не понимаю, редуктор меняю зря, расход у меня нормальный для моего двига и я всем дурю голову.
Но я стоял на своем.
Редуктор поменяли, ГБО вновь настроили.
Сразу поехал к другим газовщикам (у которых консультировался ранее) и они мне еще немного подстроили оборудование.
Что имеем в итоге.
Расход в городе упал на 4 литра, на трассе на 2.
Привет тебе, Вася!
p.s. станция по установке ГБО находится на территории автобазы старой, чем я и воспользовался после гарантийного ремонта. Немного фото + обработки прилагается! =)
http://www.drive2.ru/experience/fiat/cr ... ma_ii/?t=5
Последний раз редактировалось Bober Пн сен 26, 2011 13:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Слава Украине !
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 13:44:03
Bober писал(а):тебе тоже засверлили как и мне, в ребро коллектора.
так одно и то же ж место установки... :smile:
а редуктор слабоват, в смысле мене мощно получается? по тяге претензий нету...
Сообщение Bober » Пн сен 26, 2011 14:17:59
вообще вот, нарыл на официальном сайте БРС - каталог их продукции и РЕКОМЕНДАЦИИ на какой двигатель какое ставить оборудование !!!
http://www.brc.it/getcontent.aspx?t=1&nid=200&lang=en
вот, у кашкая 2,0 мощность двигателя 104 kW (141 л..с) . на такой двигатель редуктор нужно ставить 1500 !!! (нам впендюрили 1200)
мощность редуктора влияет на пропуск газа к форсункам, это влияет на подачу газа и расход!
завтра поеду тыкать им в морду этим всем, пусть меняют.
Еще напишу итальяшкам сейчас письмецо - с жалобой что в Украине некомпетентные дилеры.
Слава Украине !
Сообщение Sheyk » Пн сен 26, 2011 14:34:28
Bober писал(а):вот, у кашкая 2,0 мощность двигателя 140 kW . на такой двигатель редуктор нужно ставить 1500 !!! (нам впендюрили 1200)
разница в цене по прайсу - 3 бакса :smile:
Не забудь рассказать как прошло! удачи!
