Хм... как точно продиагностировать передние стойки?
Cash on hand: 731.20
Сообщение elektron » Сб мар 05, 2011 19:11:01
Недавно затеял несколько гарантийных ремонтиков...
В общем,приехал на Голосеевский с жалобами на стуки в передней подвеске.Поменяли опорные подшипники,почему-то оба задних амортизатора (30 тыс. назад уже менял),втулки переднего стабилизатора (или передние втулки,не помню).
В итоге задок как обычно ведет себя хорошо и тихо. А вот в передке слышны стуки при проезде мелких и частых неровностей. Именно мелких,на крупных слышна просто работа подвески,на плавных вообще тихо,а на мелких и частых слышно туповатое постукивание.
Я на 90% уверен,что это передние стойки уже приплывают или начали.
Ну никак не смог убедить их поменять. "Не видят" они там ничего: стойки сухие, вибростенд БОШ для амиков и тормозов показал нормальное сцепление с дорогой по 64% с каждой стороны передка... а стуки с прогревом уменьшаются,но не пропадают,на холодную же подвеску и слышнее,и чаще... и блин давить же на них неохота с одной стороны,а с другой стойки стоят по 2-2.5 штуки гривен каждая и тоже обидно,если через 5-10 тыс они будут реально как тряпка.
Вот и не знаю пока шо делать, сижу-думаю. А гарантия тем временем 19 марта заканчивается... :smile: :smile:
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Сб мар 05, 2011 19:45:17
elektron
Мне мастер на Кий-Авто сказал, что передние стойки живучие, ходят более 200 тыс. км.
Сообщение elektron » Сб мар 05, 2011 20:17:46
Ну стучит же что-то!
А стойки любые в среднем 80 до 100 тыс живут. На любых авто.
Сообщение oleg_t » Сб мар 05, 2011 20:27:03
Моим стойкам 107 тыс.
Еще живут и не беспокоят.
Сообщение bykovdima » Сб мар 05, 2011 20:37:37
elektron
может проблема как у меня. стучал пыльник отбойника переднего аморизатора. сняли стойку, сняли пыльник, засунули туда какую-то новую прокладку и собрали обратно. стук ушел. хотя DemonV говорил что ему эта процедура помогла не на долго.
з.ы. эту процедуру делали параллельно с заменой втулок стабилизатора, но вряд ли это они давали тот звук.
з.з.ы. при диагностировании при мне подергали пыльники с двух сторон. стучал только правый.
Сообщение Мацони » Сб мар 05, 2011 21:40:44
Облить маслом и немного поездить чтобы пылью припали. Типа потекли. Только налить масла на то место, где шток входит в аммортизатор, для того чтобы масло равномерно растеклось по всему амику и равномерно припало пылью и грязью. И всех делов.
Сообщение elektron » Сб мар 05, 2011 22:39:33
Мацони
Эх...балда я,надо было раньше подумать... я только вчера оттудава. :smile: За два дня не поверят,что такое могло случиться... маслом-то каким лучше,специальным? Оно ж там по запаху вроде отличается. :?
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 05, 2011 22:42:53
Мацони
Говорят, СТОшники выкупают эти трюки с маслом на раз. Типа, в стойках оно совсем не такое, вытекает не так и не туда.
Моя интуиция чегось тоже склоняется к версии про пыльник.
Сообщение elektron » Сб мар 05, 2011 23:00:32
Мобыть и так. Самое странное то,что до замены опорных подшипников и задних амиков именно этих стуков не замечал совсем. Даже сначала думал,что это новые задние амики застучали,ведь я их менять и не думал,и не жаловался на них... потом повнимательней прислушался - передок,блин!
Стук конечно не напрягает и ездить не мешает,но... не нравится мне это. Тем более,что машина может и должна ездить без стуков.
Сообщение oreh » Сб мар 05, 2011 23:25:39
elektron
может проблема таки вообще не в стойках?
Сообщение elektron » Сб мар 05, 2011 23:47:33
Может. Дык черти ж ничего найти не могут. Я ж не настаиваю. Просто интуиция. 8)
Сообщение oreh » Сб мар 05, 2011 23:55:39
elektron
может направляющие суппортов? Серега писал когда-то.
Сообщение Мацони » Вс мар 06, 2011 12:37:09
Сэнсэй писал(а):Мацони
Ну дык, я ж не самый умный! Кто выкупает, а кто нет. Те кто выкупает уже давно ремонтируют машины у себя в гараже, а ПТУшникам на СТО еще учиться и учиться. :smile: Попытка не пытка.
Сообщение elektron » Вс мар 06, 2011 13:46:47
oreh писал(а):elektron
Может. Мне как раз параллельно с опорными меняли передние колодки. Сказали,что смазали направляющие,блин,да я и сам требовал... :?
