Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пт ноя 26, 2010 10:15:54
Ant0n
там где у тебя ноги находятся
там где рулевой вал уходит в пол
фото поищу...
Сообщение Nik » Пт ноя 26, 2010 11:27:21
bykovdima писал(а):Начало хрустеть при вывороте руля и только на холодном авто, т.е. проявлялось утром и доехать до сто продемонстрировать не представлялось возможным.
Та же хрень несколько месяцев на холод.машине. Исчезло после замены пыльника(был порван) рулевой рейки.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Пт ноя 26, 2010 17:18:06
Дополню только, что, как и ожидалось, ВД-40 не выполняет роль смазки, он очищает и размягчает. Через месяц после запшикивания вэдэшкой под пыльником рулевой похрюкивание снова началось. При очередном вояже на Голосеевский попросил механика заодно и затолкать под пыльник более густой смазки. Он тоже со стороны салона снял накладку и затолкал туда поглубже палочкой зелёную густую жижу. Сразу воцарилась тишина.
Images: 10
Пн окт 26, 2009 13:05:50
Cash on hand: 31.05
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Сообщение Alvas » Пн окт 17, 2011 09:07:16
Пересмотрел всю тему не нашел решения вопроса, который меня мучает с первого дня, как я сел за руль Кашкая. Никто не заморачивался с устранением скрипов в накладке рычага переключения передач (вариатор) ?
У меня там живет противное насекомое с первого дня. Скрипит постоянно. Рукой придержать - не скрипит. Умом понимаю, что нужно там что-то обклеить/уплотнить но как это сделать и что именно обклеивать не знаю. Да и снять эту накладку боязно - можно поломать защелки. Секрет нужно знать - откуда начинать снимать и как. Подскажите пожалуйста как устранить скрипы!
Сообщение BMB » Пн окт 17, 2011 10:40:04
Alvas писал(а): Скрипит постоянно. Рукой придержать - не скрипит. Умом понимаю, что нужно там что-то обклеить/уплотнить но как это сделать и что именно обклеивать не знаю. Да и снять эту накладку боязно - можно поломать защелки. Секрет нужно знать - откуда начинать снимать и как. Подскажите пожалуйста как устранить скрипы!
Попробуй побрызгать силиконовой смазкой по контуру. Или натереть по стыку (з заполнением) силиконовым карандашом.
Images: 10
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Пн окт 17, 2011 11:13:10
Там скрипы изнутри идут - декоративная накладка болтается на еще одной рамке, которая под ней находится. Оттуда звуки.
Сообщение BMB » Пн окт 17, 2011 11:26:31
Alvas писал(а):Там скрипы изнутри идут - декоративная накладка болтается на еще одной рамке, которая под ней находится. Оттуда звуки.
Тогда только силикон-спрей (если без разборки).
Images: 10
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Пн окт 17, 2011 12:02:57
Вот думаю, что без разборки тут никак не получится. Только не знаю как разбирать - боюсь поломать все своими рученками неумелыми.
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 17, 2011 13:02:13
Alvas
В теме про клин селектора есть фотки со стрелками на местах защёлок накладки. Защёлок - 3 пары. Для снятия нужно тянуть вверх, взявшись пальцами за вытянутую (смотрящую на центральный подлокотник) часть пластиковой накладки.
Пшикать силиконом на пластик - я бы не стал. Припадёт пылью и будет, помимо того, что неэстетично, ещё и скрипеть со временем весь налипший песочек.
Images: 10
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Пн окт 17, 2011 13:18:22
По идее там нужно чем-то уплотнить свободное пространство между этой накладкой и внутренней рамкой, чтобы не было свободного хода. Даже не представляю чем и как. Попробую на днях снять эту накладку, чтобы хоть понять что там под ней.
Сообщение Kostya » Пн окт 17, 2011 13:22:57
Alvas
Просто проклей все трущиеся места антискрипом - должно помочь.
Сообщение Шульга » Пн окт 17, 2011 13:24:03
Alvas писал(а):Только не знаю как разбирать - боюсь поломать все своими рученками неумелыми
не боись :) , все легко снимается, чтобы поломать надо постараться.
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 17, 2011 13:29:02
Антискрип - это лента с клейким слоем, продаётся на Перова и везде, где торгуют шумо-виброй для авто. Может быть как в круглых руллончиках, так и в прямоугольных красных коробочках. Например, такой.
Сообщение BMB » Пн окт 17, 2011 15:34:09
Сэнсэй писал(а):Пшикать силиконом на пластик - я бы не стал. Припадёт пылью и будет, помимо того, что неэстетично, ещё и скрипеть со временем весь налипший песочек.
"На пластик", согласен, не надо. А если попадет, то тряпочкой надо убрать сразу, чтобы эстетику не портить. А вот "под пластик" - реально помогает. Особенно для тех мест куда тяжело добраться.
А если и заскрипит со временем, то можно повторить - дело-то минутное :D
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт окт 21, 2011 07:19:14
Подскажите, как и чем лучше закрепить пластиковую деталь, которая находится под бардачком...по моему, там сопла отопления....она у меня тарахтит....это у всех так, или она у меня открутилась?
Всем привет!)))
Вернуться в Салон
