Почему перегорают лампочки?
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 16, 2010 21:37:33
Оказывается, не все ещё знают: галогенные лампочки (как автомобильные, так и домашние) ни в коем случае нельзя трогать пальцами, только в перчатках или через ткань. От пальцев на колбе стекла остаётся жир, при нагреве стекло (а оно у галогенок - кварцевое) на этом пятне меняет химсостав, газ из лампочки в этом месте начинает менять состав и просачиваться наружу - и, как результат, очень быстрый выход из строя самой лампочки.
Последний раз редактировалось Сэнсэй Чт ноя 18, 2010 16:00:55, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 22, 2010 22:12:34
Сообщение Wale13 » Ср ноя 17, 2010 16:18:00
У меня вон в люстре из четырёх ламп каждый месяц одна энергосберегающая лампа постоянно перегорает, а с проводкой и контактами всё отлично (проверял).
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 17, 2010 19:36:55
Wale13
И я проходил такое :)
В итоге надоело, снял люстру и внимательно осмотрел контакты патрона. Увидел, что цоколь лампы, вкрученный в патрон, почти закорачивает контакты патрона. Пока лампа холодная - этих долей миллиметров хватает для нормальной работы, а как только нагревается и расширяется, то потихоньку начинало через цоколь искрить и еле-заметно пробивать. Смерть лампы наступала через несколько дней.
Пт май 30, 2008 16:01:27
Cash on hand: 57.62
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: 42
Сообщение Zloyboy » Ср ноя 17, 2010 21:57:12
А чего энергосберегающая лампа мигает в выключенном состоянии?
Чт сен 27, 2007 22:21:33
Cash on hand: 31.35
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Dima » Чт ноя 18, 2010 09:34:58
Zloyboy писал(а):А чего энергосберегающая лампа мигает в выключенном состоянии?
Кривые руки электриков, делающих проводку. На выключатель заведен ноль а фаза постоянно на патроне. А при наличии фазы на энергосберегающей лампе она немного светится ночью или мигает немного.
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Чт ноя 18, 2010 10:07:04
Dima
Спасибо!
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 18, 2010 13:22:03
Часто такое наблюдается, если в самом выключателе стоит лампочка или светодиод. Лечится установкой в параллель лампочке конденсатора.
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Чт ноя 18, 2010 14:39:45
Да-да, стоит светодиод в выключателе, где именно нужно поставить конденсатор и какой?
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 18, 2010 16:17:37
Zloyboy
Ставят либо в самом выключателе, параллельно светодиоду, либо уже в люстре, вот как на чужой фотке, где втулили 0,1-0,47мкф х 350в
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Чт ноя 18, 2010 17:46:16
Спасибо! Буду "химичить"
Сообщение oreh » Чт ноя 18, 2010 18:23:14
Объясните мне, плиз, почему перегорают лампочки бардачка?
Перегорело уже 3 лампочки обычные и 1 светодиодная!
Токи небольшие, температура, вроде бы тоже, а светодиодная так вообще миллиамперы хавает... прям загадка какая-то...
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 18, 2010 19:07:37
У меня стоит родная до сих пор. 3 года уже... Самое простое - предположить про "что-то не то" в самом цоколе лампы. Глянь на контакты цоколя и то, как они поджимаются, когда лампы втыкаешь.
Сообщение oreh » Чт ноя 18, 2010 19:20:22
Посмотрю, ну правды ради одна лампочка сгорела обсновано, там цоколь выпал и она поплавила пластик вокруг себя, соответственно закоксовалась, потом, видимио, уже перегрелась и сгорела....
А так, прям аномалия какая-то... Вообще кроме этого за все время сгорел 1 раз передний габарит, поменялся за 5 сек....
