Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 23, 2026 17:34:12. Перейти к лотерее
Печка, блин....
Печка, блин....
ПРИБИТО:
Сообщение Tabarik » Пн авг 23, 2010 09:28:33
В крайнем случае все знают какую трубку нужно перетянуть...:)
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 23, 2010 12:48:33
X6
Значит, у тебя какой-то особенный Кашкай :) Или тулуп хороший. Хорошо греет - это когда с минус 20 до плюс 16 минут за десять нагоняет. А у нас 40-50 минут при езде.
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 07, 2010 13:42:13
Вкратце сообщаю:
наш официальный дилер взбодрил моей пересылкой фото, пояснений и схем представителя Ниссан Моторс Украина (НМУ). Для понимания сотрудниками НМУ, что я не балуюсь и не шучу, по моей просьбе и при огромнейшей поддержке уважаемого AnD345 в НМУ был выслан пакет необходимых документов от техдепартамента Ниссан Моторс Россия. Пакет российских документов, по которым было принято решение менять радиатор+трубку многим российским кошаководам, уже второй день рассматривается НМУ, результатов пока не знаю.
Поскольку "Украина - не Россия", то безоговорочно верить в то, что и НМУ повторит подвиг россиян, производя замены по программе "Добрая Воля НМУ", особо не стоит. По этой причине я пока не называю имя "нашего" официального дилера, дабы не бросить на него тень в случае неудачи. Дилеру и так огромный респект и уважуха, что прислушался к нашей просьбе и начал активные действия.
На крайний случай у нас есть быстрый, дешёвый и удобный модифицированный способ врезки патрубка в нужное место по методу AnD345. Подойдёт машинкам, соскочившим с гарантии.
Дали будэ.
Последний раз редактировалось Сэнсэй Чт сен 09, 2010 16:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шульга » Вт сен 07, 2010 13:48:27
а дело то движется что не может не радовать
Сообщение Nik » Вт сен 07, 2010 13:56:25
Сэнсэй писал(а):Дали будэ.
Первый номинант на звание ЛУЧШИЙ ФОРУМЧАНИН 2010года. :D :wink:
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 07, 2010 14:05:34
:smile: Шутить изволите, батенька. Тут до победы - как до Луны.
Пн июн 21, 2010 14:14:29
Сообщение Андреич » Вт сен 07, 2010 15:12:33
Cэнсэй
Если речь о Голосевском - ЗАБУДЕМ О ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ! Ничё они не сделают! :wink:
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 07, 2010 15:50:22
Андреич
Речь не о них, поэтому верим в лучшее.
Сообщение Nik » Вт сен 07, 2010 18:18:04
Сэнсэй писал(а):Тут до победы - как до Луны.
Кадры решают всё. Я тоже так считаю.
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2010 09:14:52
Вчера был по вопросам гарантии на Види и задал вопрос по стоимости замены патрубков от двигателя 1.6. Ну короче мастер сказал что вообще нет смысла в такой замене, что это не как не поднимет температуру в салоне и не как не ускорит прогрев двигателя.
Я рассказал что в России система работает и довольно хорошо поднимает теплао. На что он удивился.
А я засомневался что такая переделка поможет...
Кто бы подтвердил что стоит этим заниматься....
Может AnD345?
Сообщение oreh » Чт сен 09, 2010 09:28:00
Так а кто должен подтвердить? Мало подтверждений на российском форуме?
Ну тогда проведи простенький эксперимент. После остывания машины, заведи ее, чуток постой и попробуй радиатор. И ты удивишься - он будет теплый, что говорит о том, что ОЖ течет через него и охлаждается!
Можно провести более сложный эксперимент. Передавить маленький патрубок из радиатора в расш. бачек и, о чудо, двигло греется быстрее.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
ПС. Печка - это следствие, т.е. она будет лучше работать, потому что двигатель будет быстрее прогреваться, но, в новых кашкаях увеличили еще и площадь радиатора печки, поэтому в них печка работает еще лучше, чем просто переделка патрубков
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2010 09:28:23
Так я это все делал в прошлом году...
Но почему то мастер сказал что через расшерительный постоянной церкуляции ож нет. Что только расширяется ож и туда попадает. а с бачка в двигатель почти не возращается.
Сообщение oreh » Чт сен 09, 2010 09:34:32
Викторович писал(а):oreh
Так тем более, неужели не заметил разницы? У меня она была просто невероятная. До: 4.5 км на работу - 3, макс. 4 кубика прогрева
После: 1.5-2 км (~треть пути до работы) , 5-6 кубиков.
Не научно, но показательно - просто капец...
Викторович писал(а):Но почему то мастер сказал что через расшерительный постоянной церкуляции ож нет. Что только расширяется ож и туда попадает. а с бачка в двигатель почти не возращается.
Нагло врет. Такой мастер....
Циркулирует и еще и как, сам проверял.
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2010 09:38:06
Вот видишь, ты и вселил в меня уверенность ))))
Спасибо.
Просто помню что когда в прошлом году поднялся этот вопрос, то на многие эксперементировали и отзывов по результатам было не много.
Сообщение Шульга » Чт сен 09, 2010 14:10:28
сегодня прохладненько, за бортом +10. Надо было подождать минут 30 пока люди подойдут, включил печку на прогретом двигле ставлю мощность 3 кубика, кондей и дуал выключны, температура +25 идет прохладный воздух. думаю что за ерунда добавил до +28 вот немного горячий так это все на прогретом :mad: докрутил до HI вот где горячий прятался но не обжигающий.
Вернуться в Салон
