Локеры (подкрылки) задних арок
Пт июн 20, 2008 15:53:24
Cash on hand: 4.10
Авто: Mitsubihi Colt, V-1,3; 6AMT
Сообщение Юрец » Пт июл 16, 2010 08:30:08
К сожалению на exist Петропластовских пока нет, тоже задумал пока тепло, и местами сухо, проделать данную операцию, ко всему, у меня на левой арке отвалился кусок антикора.
Пн июн 21, 2010 14:14:29
Сообщение Андреич » Пт июл 16, 2010 09:52:59
oreh, Aleksey, bykovdima
Ребята,у меня полная шумка ВСЕГО кузова и крыши и 5 двери. И шум от работы колёс,как по сухому асфальту так и по мокрому всё равно был(меньше конечно чем заводской Кашкай - но был) Теперь задок с подкрылками заклееными вибропластом , а передок с обычными заводскими подкрылками - передок очень слышно теперь шум на скорости из под колёс ,а задок тишина 100%!!! По-этому и с передком планирую проделать эту-жу процедуру. Тем-более,я видел , никакой заводской толстослойной обработки под передними подкрылками НЕТ. :sad:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт июл 16, 2010 20:11:28
Андреич писал(а):я видел , никакой заводской толстослойной обработки под передними подкрылками НЕТ. :sad:
А я говорил! А мне не верили!
Cash on hand: 4.10
Сообщение Юрец » Пн сен 13, 2010 11:04:23
Кто подскажет где в Киеве можно купить подкрыли Петропласт PLL-00002574?
Пн авг 18, 2008 20:04:27
Cash on hand: 1.15
Re: Локера задних арок
Сообщение Spark » Вт июн 14, 2011 16:56:31
Не знаю, актуально и нужны кому-то подкрылки, но на прошлой неделе был на Перова, там дядька один торгует ими, говорит, что были для Qashqai 5 комплектов по 340 грн, так они никак не могли продать их. Сказал, что подбирал под другие машины и еле спихнул. Говорит, что был питерские. В общем, взял его номер телефона, если кому нужно будет - пишите, скину.
Сообщение oreh » Ср июн 15, 2011 11:11:22
Spark писал(а):Говорит, что был питерские.
я уже описывал разницу своих и тех, что покупает большинство россиян, но при этом и мои и их - питерские :), но разные заводы
Сообщение Сэнсэй » Пн июн 20, 2011 15:03:17
Spark
Я тоже на Перова видел локеры, но они без отверстий под торчащий из крыла мелкий штырь с резьбой. А это значит, что придётся дополнительно корячиться с примериванием-проделыванием дырок в пластике.
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Пн июн 20, 2011 19:11:13
oreh писал(а):Aleksey, bykovdima
Петропласт: PLL-00002574 - 413,38 грн комплект (это те, что активно используют россияне)
Еще есть
Novline: NLL.36.07.003 - Подкрылок задний левый - 435,27
NLL.36.07.004 - Подкрылок задний правый - 439,67
Так какие же из них становятся без шума и пыли с минимумом усилий и без саморезов и дырок в кузове? :smile:
Сэнсэй писал(а):Spark
А какие нормальные, соответственно первому моему вопросу? :oops:
И еще: передние подкрылки есть на Кошечку? Хочется "по кругу" поставить, а то и передние заводские что-то не впечатляют вовсе шумкой, потому что полуголые. :D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: elektron | Пн июн 20, 2011 19:14:58.
Сообщение oreh » Вт июн 21, 2011 07:05:31
Еще есть
О Novline отзывов вообще нет, а так я ж написал Петропласт: PLL-00002574 - 413,38 грн комплект (это те, что активно используют россияне)
Те, что ставил я, они явно такие, как описал Сэнсэй, без отверстий, вообще они из разряда, что с арки ничего родного не снимали, а просто сделали слепок, т.е. их нужно прикручивать просто саморезами прямо поверх всего. я их таки заправил за накладку на арку, но пришлось обрезать лишнее, греть феном и немого подправлять, более того там, где у нас родные штыри здесь под них не отверстие, а глубокая выемка, пришлось тоже нагревать и вдавливать, а потом просверливать отверстие, короче они для самой просто установки поверх саморезами. Брать нужно Петропласт, Новлайн - неизввестно и дороже, смысла нет
Сообщение elektron » Вт июн 21, 2011 21:57:20
oreh писал(а):Брать нужно Петропласт, Новлайн - неизввестно и дороже, смысла нет
Спасибо. :D
Сообщение mutexx » Чт июл 12, 2012 10:45:31
К сожалению моя тема про локкеры погибла в результате автоочистки форума, восстанавливаю. Оригинальные фотки безвозвратно потеряны, новые сделаны без снятия колеса, поэтому не особо наглядны. Но какие есть...
Благодаря oreh хорошо подготовился (строительный фен, слесарные ножницы, андапки и т.д.) и сегодня за день поставил локеры:
Итого локкер держат с левой стороны 4 андапки, одна гайка и два самореза родного брызговика, правая - 3 андапки, одна гайка и два самореза родного брызговика. Пытался прилепить вибропласт, что-то прилепил но скорее для самоуспокоения т.к. места касания локкера с аркой кузова проследить очень тяжело. А всю поверхность оклеивать ИМХО через чур. Сам локкер садится очень плотно, деваться ему некуда т.к. он отлично держится на штатной защитной накладке крыла, думаю в качестве крепления хватило бы и одной гайки. Пассажирская сторона:
Woolf писал(а):Напиши, пожалуйста, что необходимо иметь (знать) для процедуры установки: антапки (какие?), фен (для чего?) и т.д.
Локкеры которые у меня, у oreh, и которые получается купил ты, рассчитаны на быструю установку саморезами в кузов. Т.е. сняли колесо, приставили к аркам, насверлили в них дырок, завинтили саморезами. Времени 10 мин на установку, для установщиков красота. НО. Меня такой вариант не устраивает, новые дырки сверлить категорически не согласен Поэтому пытался поставить локкер исключительно в уже имеющиеся отверстия и на родные крепления. Новый локкер аккуратно огибает шпильку уже имеющуюся в арке, т.е. на нем есть выступ. Вот этот выступ нужно выровнять - греем локкер строительным феном и придавливаем выступ чем-то, например деревяшкой. Выдавливать в противоположную сторону не нужно, достаточно просто сровнять выступ напротив шпильки. Начни с левого локкера (тот что со стороны водителя) правый поймешь как сделать сам, там я выдавливал в двух местах, с обеих сторон от заправочной горловины.
Подробней. Нам нужны: фен (надеюсь уже понятно для чего), слесарные ножницы (подрезать локкер по всей длине с внешней стороны чтобы завести за родные черные накладки арки и в районе брызговика), дрель или шуруповерт со сверлом на 6-8мм (сверить отверстия), нож, гайка М6 с шайбой, рожковый или торцевой ключ на 10, штук 5-10 андапок, крестообразная отвертка выкручивать саморезы брызговика, небольшая плоская отвертка подковыривать центральный стержень андапки и ее саму. Андапки можно родные а можно более-менее подходящие. На родную андапку можно посмотреть, попробовать снять и изучить устройство просто открыв капот, они держат декоративную решетку радиатора (кажется) такие черные с крестообразным прорезом в самом корпусе
Woolf писал(а):Нужно ли обмазывать локкер антикором (каким и сколько) изнутри, или достаточно того, что налипили на заводе
Естественно сам локкер мазюкать ни чем не нужно, он пластиковый что ему будет? А вот арку для профилактики можно пшикнуть пластикором (500мл хватит с головой), а можно и не пшикать если машина новая и родной антикор целый.
Woolf писал(а):Также интересует последовательность действий: что, куда, почему?
- снимаем колесо.
- одеваем пакет на ступицу колеса с тормозным диском чтобы не попал мусор
- очищаем от грязи и пыли, желательно АВД типа керхер или предварительно заехать на мойку и промыть арки задних колес.
- откручиваем два самореза заднего брызговика, это справа внизу на арке, сам брызговик НЕ снимаем.
- снимаем андапки на которые будем садить локер
- подрезаем край локкера, правим феном, пробуем поставить его на место. Если не становится - подрезаем еще чуть-чуть главное не перестараться
- при необходимости обрабатываем арку пластикором и при желании клеим вибропласт M1
- вставляем локер внутрь, наружные края загоняем под пластиковую накладку колесной арки.
- сверлим отверстия прямо по месту (разметили, подложили тонкую деревяшку или фанерку и просверлили)
- на шпильку одеваем шайбу и закрепляем гайкой 6-кой, гайку и шайбу желательно потом замазать пластилином (антикором) или брать сразу с покрытием.
- вставляем клопы (андапки).
- вставляем саморезы от брызговика в свои места и прикручиваем к брызговику, на место.
- одеваем колесо.
Весь процесс у меня занял часов 6 в одиночку, все инструменты были под рукой
По просьбам трудящихся, андапки которые у меня подошли идеально:
Для сравнения рядом спичечный коробок. Да, установленные с завода использовать можно, но во-первых их меньше чем число уже имеющихся отверстий, во-вторых родные можно сломать в процессе извлечения или установки
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 4
Сэнсэй (Чт июл 12, 2012 10:55:01), Kostya (Чт июл 12, 2012 11:20:09), oreh (Чт июл 12, 2012 10:57:10), Woolf (Вс окт 21, 2012 10:13:12)
Re: Коврики
Сообщение Eskulap » Сб окт 20, 2012 09:42:56
Ghorgh писал(а):Мне еще задние подкрылки предлагали по 350 шт, вместе за 700, но я пока не брал.
Вот тел. продавца 067-619-87-69 Виктор
Как я понял - это пластиковые подкрылки, чтобы гравий не так громко стучал? Те, которых не найти у официалов?
А как их крепить?
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Коврики
Сообщение Ghorgh » Сб окт 20, 2012 11:10:56
А как их крепить?
Да, все верно, заказываем?
Если бы еще кто-то их поставил на машину...Я бы купил, да еще и одноклубникам помог, даже с доставкой в регионы.
Вот фото.
