Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 17, 2026 17:35:38. Перейти к лотерее
Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пн июн 07, 2010 14:44:51
X6
Камеры заказывали здесь: http://www.witson.com/view_pro.php?id=1551
Пт дек 12, 2008 23:06:41
Cash on hand: 11.40
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD Acenta
Сообщение Polar » Пн июн 07, 2010 18:52:16
DemonV писал(а):Камеры заказывали здесь: http://www.witson.com/view_pro.php?id=1551
Я, вот, глянул по ссылочке описание, так у нее температурный режим работы не для наших широт... :(
* Operation Temp : -10℃-50℃
Сообщение bykovdima » Пн июн 07, 2010 19:17:53
Polar
т.е. одну неделю в году возможно не будет изображения или оно будет некачественным
Вс мар 23, 2008 11:25:28
Cash on hand: 1.20
Сообщение Yukka » Пн июн 07, 2010 20:11:48
А может кто знает как сделать так, что бы навигационная программа
не отключала звук магнитолы в момент проговаривания маневра,
ну или чуть приглушала его.
Сообщение bykovdima » Ср июн 09, 2010 15:56:02
Ну вот и я все установил(и). Отчет напишу позже, есть что рассказать.
Пн май 05, 2008 19:39:45
Cash on hand: 2.20
Сообщение Евген » Ср июн 09, 2010 16:44:03
Ждём-с....
Газ-suka-приятный...
Cash on hand: 11.40
Сообщение Polar » Ср июн 09, 2010 19:20:23
bykovdima писал(а):Ну вот и я все установил(и). Отчет напишу позже, есть что рассказать.
А мне все некогда :( Чувствую прийдется нести деньги в сервис.
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Ср июн 09, 2010 20:32:48
Ну наконец-то!!! Поздравляю с покупкой!
Сообщение bykovdima » Ср июн 09, 2010 20:53:14
IgZ писал(а):Поздравляю с покупкой!
спасибо, но покупка приехала две недели назад, а установил только сейчас :)
Cash on hand: 27.61
Сообщение DemonV » Чт июн 10, 2010 09:21:10
Сегодня "устанавливаюсь" я . Думаю bykovdima отпишется о тонкостях подключения и за меня.
Добавлено спустя 57 секунд:
Единственный нюанс -сразу подключаю сабвуфер.
Сообщение bykovdima » Чт июн 10, 2010 15:29:26
В общем-то процесс установки самой магнитолы действительно ничего сложного из себя не представляет. Снимается две накладки торпедо, выкручивается старая магнитола, отсоединяются разъемы. С магнитолы снимаются "ушки" и прикручиваются к новой магнитоле. "Ушки" на новую магнитолу можно прикрутить в двух вариантах: на три винта и на два. Нам нужен вариант на два, иначе магнитола будет торчать. Подключаем провода к магнитоле и к машине, тут ничего сложного, неправильно подключить не получится. Не забываем соединить вместе два провода "W-" - это чтобы работали кнопки управления на руле. Включаем проверяем :). Не включайте зажигание при снятом разъеме датчика непристегнутых ремней, иначе будет ошибка эирбега, которая, в принципе, легко снимается. Я эту панельку вообще не отключал, а открутил от пластика торпедо. Кстати, один из разъемов от старой магнитолы подключать некуда - оставляем его болтаться. В нем скорее всего защита противоугонной системы и, возможно, штатный микрофон. (GPS антенну положил просто на магнитолу, она на магните) Антенну переложил чуть выше.
Установка камеры. Делал установщик, я присутствовал. Снимается обшивка пятой двери. И желательно снять пластиковую накладку с лампами подсветки номера (позже поймете для чего). Снимается правый плафон подсветки номера, отрезается, на эти провода цепляется питание подсветки номера с камеры. Под обшивку заводятся провода питания камеры и видео. Я попросил чтобы все подключение было в двери, чтобы в случае чего можно было добраться. Далее два варианта: чтобы камера работала только при заднем ходе, и чтобы камера дополнительно работала при включении режима камера на магнитоле. В первом варианте питание камеры подключается на задний фонарь, и вместе с видео-кабелем тянется провод от фонаря на провод "REVERSE" на магнитоле. Во втором варианте вместе с видео-кабелем тянеться два провода, один от фонаря заднего хода на провод "REVERSE" на магнитоле, на второй провод подается питание от магнитолы к камере, т.е. камера включена всегда, когда включена магнитола. Это теория. На практике вылезло две очень неприятные проблемы.
Первая. после того как протянули провода и все подключили.... не работает камера. Хорошо что под боком была еще одна такая же камера, подключили ее напрямую к магнитоле - работает. Значит проблема в одном из проводов. Вместо моего видео-кабеля кинули второй кабель - работает. Прозвонили мой - центральный канал не рабочий. Проблема в видео-кабеле!!! Или сам кабель перебит, или одна из вилок. Все равно с чего-то надо было начинать, отрезали вилку в двери, прозвонили - есть сигнал. Припаяли другую вилку - работает!!! Мораль - проверяйте китайские провода перед установкой!!!
Вторая. Вначале мы сделали подключение обратного кабеля питания на ответвление от провода "REVERSE", который подключен через диод (это мы так думали), ведь логично, поскольку на этот провод подключили плюс, нужно исключить подачу этого плюса на фонари заднего хода. Но в процессе проверки почувствовали запах дыма. Установщик сразу определил откуда ноги растут, снял изоляцию...а там РЕЗИСТОР, который сгорел!!! Не диод, который исключает подачу сигнала, а резистор, который понижал напряжение до 0.5В и фонарям этого было мало чтобы светить. Я возненавидел китайцев :)
В общем все исправили, все собрали в кучу, все работает. Сделали так: на ответвление провода "REVERSE" можно вообще ничего не цеплять, т.е. на "REVERSE" подается сигнал со стопа, а питание от магнитолы на камеру. Ведь не нужно подавать питание на камеру при включении заднего хода, она ведь включена всегда :).
Для чего снималась накладка с лампами подсветки. Камера крепиться в штатное место чуть-чуть хуже чем штатный плафон, и поскольку есть за что ухватиться (объектив камеры) она ОЧЕНЬ легко снимается. Дабы исключить возможность для поля действия шаловливых ручек "пацанов", в защелку камеры с внутренней стороны вставили "клин", который расклинил защелку и камеру теперь снять тяжело.
Подключил еще AUX вход. Купил панельку с тремя тюльпанами и провод в стремя тюльпанами.
Изображение Изображение
Разъем вывели в подлокотник в карманчик для визиток и карточек, панелька туда красиво помещалась. Просверлили три отверстия. Пропустили туда провода. Тюльпаны подключили к магнитоле, с другой стороны припаяли панельку с тюльпанами. Прикрутили на саморезы. Все. Я подключил к тюльпанам кабель, на втором конце которого mini-jack, который сразу можно подключать, например, к телефону или плееру.
Третий свободный - это видео-вход.
Все в сборе.
Еще не со всем разобрался, так что возможно будет отчет по настройке и эксплуатации.
Что еще я сделал... Мне не давали покоя скрипы издаваемые от пластика торпедо при надавливании на него. Решил проклеить по периметру Битопластом.
Результат порадовал. В одном месте, правда, остался скрип.
Последний раз редактировалось bykovdima Пт июн 18, 2010 21:57:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Мацони » Чт июн 10, 2010 15:35:15
Дима! Красавец! 5 баллов! :D
Сообщение bykovdima » Чт июн 10, 2010 15:37:47
Да! Спасибо DemonV, за помощь и консультации :) и установщику спасибо :)
Сообщение Nik » Чт июн 10, 2010 16:04:23
Отлично! :D
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт июн 10, 2010 16:05:41
супер смотрится..))
Всем привет!)))
