Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 16, 2025 17:28:31. Перейти к лотерее
Регулятор распределения воздуха не поворачивается до конца
Сб янв 17, 2009 20:55:15
Сообщение Anatoliy » Вт апр 06, 2010 20:14:48
Подскажите, пожалуйста. У меня после замены фильтра салона (сам менял), регулятор распределения воздуха перестал устанавливаться в крайнее левое положение до щелчка, не хватает полоборота.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Вт апр 06, 2010 21:22:42
Anatoliy писал(а):регулятор распределения воздуха перестал устанавливаться в крайнее левое положение до щелчка, не хватает полоборота
не совсем понятно какой регулятор и в какое положение :-k
но возможно проблема из-за неправильно установленной заслонки при замене фильтра
Сообщение Мацони » Ср апр 07, 2010 06:54:29
Тут и думать нечего. Снимай заслонку и переставь на пару шлицов.
Сообщение Anatoliy » Ср апр 07, 2010 08:51:53
Подскажите как правильно установить заслонку.
Сообщение bykovdima » Ср апр 07, 2010 08:55:35
Anatoliy
там маркер есть. поищи тему о замене салонного фильтра.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 07, 2010 09:09:30
Фууухх, нашел соответствующий пост давно не появлявшегося у нас дорогого всем нам товарища АНД, там на одной из фоток он показывает должное соответствие меток:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... c&start=30
Сообщение Anatoliy » Ср апр 07, 2010 10:23:37
Речь идет о регуляторе распределения воздуха для обдува стекла, салона, ног и т.д. Не устанавливается регулятор до щелчка в положение обдува салона(лица). Обдув есть, но регулятор не устанавливается четко в это положение.
Я не знаю, что я нарушил во время замены салонного фильтра и как можно устранить появившуюся неисправность.
Заранее большое спасибо.
Cash on hand: 2,032.47
Сообщение Torpedo » Ср апр 07, 2010 12:16:22
Anatoliy писал(а):регулятор не устанавливается четко в это положение
На Текне?
Сообщение bykovdima » Ср апр 07, 2010 13:09:08
Anatoliy писал(а):Я не знаю, что я нарушил во время замены салонного фильтр
bykovdima писал(а):возможно проблема из-за неправильно установленной заслонки
Anatoliy писал(а):как можно устранить появившуюся неисправност
Мацони писал(а):Снимай заслонку и переставь на пару шлицов.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):он показывает должное соответствие меток:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
p.s. и я все равно не понимаю о каком регуляторе и щелчке идет речь... в климате есть 3 крутилки: 2 крайние - температура, по центру - мощность обдува она же кнопка включения\выключения.... наверно речь о последней,.... но какой-такой щелчок???
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 07, 2010 15:09:16
bykovdima писал(а):...но какой-такой щелчок???
Если сильнее крутнуть, то будет и щелчок.... :smile:
Сообщение Мацони » Ср апр 07, 2010 15:21:53
bykovdima писал(а):[
Дима! У него нет климата, просто кондиционер, там крутилки.
Сообщение bykovdima » Ср апр 07, 2010 15:25:31
Мацони писал(а):Дима! У него нет климата, просто кондиционер, там крутилки.
возможно это все и объясняет,... но в профиле написано "Текна"
Сообщение Anatoliy » Ср апр 07, 2010 17:00:46
Да у меня действительно "крутилки".
До замены салонного фильтра все было в норме.
Может когда вынимал салонный фильтр чего-то нарушил.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср апр 07, 2010 17:07:45
Anatoliy писал(а):Да у меня действительно "крутилки".
У нас "автомат". К сожалению, помочь не могу. :(
Сообщение Anatoliy » Чт апр 08, 2010 18:25:13
Я уже сам разобрался с этой проблемой.
Над педалью газа, с помощью металлической защелки крепится тело тросика которое соединено с регулятором распределения воздуха.
Во время снятия педалей я зацепил эту защелку и она отпала.
Я ее поставил на место, но не отрегулировал положение тросика.
В этом и была проблема.
Вернуться в Салон
