Правый омыватель лобового стекла должен распылять?
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Ср ноя 11, 2009 14:29:45
Недавно заметил, что омыватели лобового стекла брызгают по разному. Левый (сторона водителя) распыляет V-образно, а правый (сторона пассажира) льет I-образной струей. Не так часто пользовался и не помню было так с самого начала или что-то не так? У кого как?
P.S. Разобрал правую брызгалку, продул, вроде все нормально, ничего не забито, отрегулировал высоту струи, но так же по прежнему льет струйкой в виде - буквы I. :(
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Ср ноя 11, 2009 14:37:59
root_xp
Оба - V
Сообщение Torpedo » Ср ноя 11, 2009 15:00:56
root_xp писал(а):по прежнему льет струйкой в виде - буквы I.
По-моему, у тебя заканчивается омывайка...
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Ср ноя 11, 2009 16:10:47
Нет - полный бачок. Заливал вместе с незамерзайкой... :(
Сообщение Torpedo » Ср ноя 11, 2009 16:27:34
root_xp писал(а):Нет - полный бачок
Тады, ой! Кроме пережатой трубки больше ничего в голову не приходит.
Вс июл 13, 2008 12:53:18
Cash on hand: 11.31
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение maxxx » Ср ноя 11, 2009 17:39:43
изза того, что пользуемся не дистиллированной водой распылители "забиваются" (эффект налета на водопроводном кране)
была такая ситуация, лечил заменой, так как предыдущие угробил из-за чистки и регулировки металлическими педметами(((
распылитель полностью пластмассовый, из мягкой пластмассы
лучше туда не лазить ни металлическими ни деревянными предметами
регулировку проводить только регулировочным болтом (регулировочный болт становится доступным только после снятия самого распылителя)
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Ср ноя 11, 2009 19:16:13
maxxx
Спасибо. Я ни чем туда и не лазил... Просто снял, продул компрессором автомобильным с самой тонкой насадкой, который от прикуривателя, поставил на место, при этом отрегулировал винтом, что-бы брызгал чуть ниже, а то на скорости поливал крышу, больше чем стекло. Особой забитости не обнаружил...
Так, что ничем почистить нельзя? Во сколько обошлась замена?
Сообщение himera_neo » Ср ноя 11, 2009 19:22:09
Накип у чайниках лікують розчином лимонної кислоти або оцетом. Може у зимку, коли буде багато опадів доливати оцет до омиваючої рідини? За зиму промиє від накипу систему.
Cash on hand: 11.31
Сообщение maxxx » Ср ноя 11, 2009 19:24:58
"писялки" заменили в качестве бонуса по заказанным работам, поэтому цену замены не знаю
лимонная кислота, вариант луче уксуса, по причине отсутствия запаха)))
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Ср ноя 11, 2009 22:49:00
himera_neo
Теж думав, може зробити зимову рiдину, бiльш ядовитою (бiльшу пропорцiю), щоб промити систему...
maxxx
Я не химик, боюсь как-бы из сочетания незамерзайки и лимонной кислоты, не получилось бы какой-нибудь химической реакции... :D
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Ср ноя 11, 2009 23:13:21
root_xp
1- у меня правая льет то V, то I-образно...сам замечал! от чего - не пойму..
2- по поводу химии...как-то на старой машине что-то смешали случайно (уже не помню) - и вся бадяга превратилась в желе-))) на станции оч долго парились продували-промывали. так что осторожнее!!!
Сообщение himera_neo » Чт ноя 12, 2009 09:33:40
Xapik писал(а):2- по поводу химии...как-то на старой машине что-то смешали случайно (уже не помню) - и вся бадяга превратилась в желе-))) на станции оч долго парились продували-промывали. так что осторожнее!!!
у желе перетворюється засіб для миття посуду з водою на морозі, якщо економити та лити Фері-лимон)))))))) А оцет або лимонна кислота нічого не зроблять я вважаю.
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Чт ноя 19, 2009 11:20:08
Всем спасибо за советы. Разбавил незамерзайкой воду, она видимо всю накипь через некоторое время и разъела.
Теперь оба V-образно пшикают! :D
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Пт ноя 20, 2009 10:17:52
А у меня через раз, когда просто один раз нажмешь, распыляют, а когда наживаешь еще к примеру 2 раза чтобы больше воды было на стекле, то правый уже не распыляет, незамерзайку залью и попробую!
Сообщение himera_neo » Пт ноя 20, 2009 12:25:51
Будь ласка, для тих хто у танці, будь ласка у подробицях як дістатися до регулювання напрямку бризгалок. Як до того вінтика дістатися., що потрібно знімати - відкручувати?
Вернуться в Qashqai техничка
