Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 17, 2026 17:33:36. Перейти к лотерее
Нулевое ТО! Дайте инфу!
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Пн июл 09, 2007 15:37:16
Мне в салоне рекомендовали пройти в 7000 нулевое ТО, но уточнили что не прохождение этого ТО на гарантию не влияет. По поводу стоимости к мануалу дилер приколол листочек с табличкой о сроках(пробегах) и стоимости всех ТО.
Нулевое ТО на 7000 км - 450 гривен.
Вт май 01, 2007 13:16:27
Cash on hand: 76.80
Благодарил (а): 10 раз.
Пункты репутации: 135
Сообщение Текила » Вт июл 10, 2007 00:04:27
Лиза Чайкина
Мне в Голосеево советовали на 3000 пройти, хотя сказали, что это не обязательно - обязательно на 15 000. У меня уже тоже скоро 6000 будет, тоже в августе поеду далеко - думаю, что на след.неделе пройду.
Агент 007 ( Мама Кашкавода )
Пт июн 22, 2007 14:19:31
Cash on hand: 139.75
Благодарил (а): 75 раз.
Пункты репутации: 52
Сообщение Лиза Чайкина » Вт июл 10, 2007 14:27:53
Текила писал(а):Лиза Чайкина
ждем цен и перечень услуг :D
Вс май 06, 2007 16:24:18
Пункты репутации: 15
Сообщение igor_big » Чт июл 12, 2007 07:56:13
Advokatus писал(а):Это точно - а самых преуспевших в деле вешания лапши принимают в гарантийщики ВАЗа, мне по гарантии ничего не делали пока не направил им по этому поводу исковое заявление. Тогда сами позвонили приехали и за один визит к ним все сделали.
Ну у ВАЗа с обесшумкой клево :). Я заезжал с сотрудником на СТО ВАЗа на Борщаговке (вроде официальное), так ему прям там посоветовали: "Лучшая обесшумка - это магнитола, врубил звук погромче и ничего не слышно".
Сообщение igor_big » Чт июл 12, 2007 08:02:24
ТО на 1500-2500 рекомендованное, но в гарантийной книжке оно нигде не прописано: то есть украинцы его сами нарисовали и бумажку с ограничениями степлером в гарантийку вклеяли.
Для чего нужно ТО-0: в процессе обкатки притираются детали двигателя, и металлическая стружка может оседать в масле. Если тянуть до 15 тыс, то царапин на поршнях и цилиндрах будет много.
Также не исключены выбросы газа в масло - тогда оно мутное будет (мало ли, дефект сборки какой-нить).
Стоит такое удовольствие 500 грн, по-моему не много, и проходить все таки желательно. Машине хуже не будет, а подстраховаться все же лучше.
VVV
Пт июн 01, 2007 11:21:54
Cash on hand: 1.20
Сообщение VVV » Чт июл 12, 2007 08:07:56
Прошел я недавно ТО-0 на Голосеево. Поменяли фильтр, масло, прокладку, дополнительно попросил подтянуть ручник (нормально держал только на 10 щелчке, я им - мол гарантийный случай, они - но он же работает, пришлось платить) и сделать диагностику ходовой. Все обошлось в 720 грн. В тоже время на Кий авто за 300 грн. при ТО-0 меняют только масло. Решайте сами.
Qashqai, он же - Аркашка, в деловых кругах - Аркадий.
Пн сен 10, 2007 18:23:34
Сообщение Ярик » Вт сен 18, 2007 20:45:18
Минимальное ТО /15000,45000,75000,105000 км./
Замена масла, масляного фильтра в двигателе 330,00 -
Диагностика подвески, визуальный контроль амортизаторов,приводных валов(полуосей), проверка механизма и привода рулевого механизма, состояния колес(при необходимости переставить) и давления в шинах.
Проверка тормозной системы: колодок, дисков, стояночного тормоза, шлангов, трубопроводов, проверка сцепления(работа, свободный ход).
Проверка: уровней тех.жидкостей, масло и жидкость в КПП и АКП, состояния ветрового стекла, зеркал, щеток стеклоочистителя, световой сигнализации, АКБ.
Проверка/регулировка света фар,проверка состояния:приводных ремней,воздушного фильтра,шлангов гидроусилителя рулевого управления,шлангов системы круиз-контроля,проверка кузова на отсутствие коррозии.
Проверка работы электронной системы / Подключение Consalt IІI/ 90,00 -
Масло моторное Nissan Motor Oil 10W40 (4,5л) - 215,01
Маслянный фильтр - 66,73
Прокладка сливной пробки - 7,00
Общая стоимость 708,74
Товарищи! Все, как один -
Бросим привычки прошлого!
Меняем водку на кокаин!
Гламурное вместо пошлого!
Сообщение Ярик » Вт сен 18, 2007 20:45:57
Немного коряво получилось, но разобраться можно :smile:
Сообщение igor_big » Вт сен 18, 2007 22:44:17
Ярик писал(а):Немного коряво получилось, но разобраться можно :smile:
Расскажи народу, нужно ли менять фильтр салона на первом ТО? Или менять все же раз в год?
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Чт сен 20, 2007 10:55:26
VVV писал(а):Прошел я недавно ТО-0 на Голосеево. Поменяли фильтр, масло, прокладку, дополнительно попросил подтянуть ручник (нормально держал только на 10 щелчке, я им - мол гарантийный случай, они - но он же работает, пришлось платить) и сделать диагностику ходовой. Все обошлось в 720 грн. В тоже время на Кий авто за 300 грн. при ТО-0 меняют только масло. Решайте сами.
Тоесть ты хочешь сказать что в Кий-Авто при замене масла не меняют фильтр???
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Чт сен 20, 2007 10:58:45
Ярик писал(а):Минимальное ТО /15000,45000,75000,105000 км./
Так 10W40 - это полусынтетика. Поидее должны лить сынтетику чистую.
Сообщение igor_big » Чт сен 20, 2007 15:05:56
Ага, Свобода-авто льет 5w40
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Чт сен 20, 2007 15:45:39
Guns писал(а):Так 10W40 - это полусынтетика. Поидее должны лить сынтетику чистую.
Не хочу вас расстраивать :D, но 10W40 и 5W40 могут быть как синтетика, так и полусинтетика.
Это просто обозначение вязкости масла по классификации SAE (не помню точно, но какоето общество инженеров, которое первым придумало эту классификацию).
10W - зимняя
40 летняя
С уважением
Serg77
Cash on hand: Locked
Сообщение Serg77 » Пт сен 21, 2007 10:13:00
Gots писал(а):Не хочу вас расстраивать :D, но 10W40 и 5W40 могут быть как синтетика, так и полусинтетика.
это очень редкие случаи
10W - зимняя
40 летняя
Это диапазон работы от - до +
Cash on hand: 2.60
Сообщение Gots » Пт сен 21, 2007 10:26:57
Serg77 писал(а):это очень редкие случаи
Это уже другой вопрос. Хотя, если взять широко известный Mobil1,
то там 10w40 минералка, полусинтетика и синтетика.
5w40 - полусинтетика и синтетика.
Serg77 писал(а):
10W - зимняя
40 летняя
:D Теже яйца, только в профиль
Добавил бы тогда уж, что 5w держит более низкую, чем 10w температуру.
С уважением
