Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 20, 2026 17:34:40. Перейти к лотерее
Не смог разложить заднее сиденье.
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Ср авг 05, 2009 08:44:30
himera_neo
Масик, мож всетаки на СТО?
Сообщение flex » Ср авг 05, 2009 09:40:05
Вчера после работы долго осматривал кнопку опрокидывания спинки, пытаясь понять как можно подлезть к стержню замка и откинуть спинку... доступ действительно ограничен настолько, что мне тоже не удалось это проделать.
himera_neo
Маск, когда отжимаешь кнопку, ты чуйствуешь натяжение (типа что она оттягивает стержень)? Или она отжимается легко (типа в холостую)?
Попробуй отжать и посильнее (но без фанатизма) потянуть спинку... если не получится, тогда на СТО.
Сообщение himera_neo » Ср авг 05, 2009 10:30:02
flex писал(а):Маск, когда отжимаешь кнопку, ты чуйствуешь натяжение (типа что она оттягивает стержень)? Или она отжимается легко (типа в холостую)?
Отжимается легко, в холостую. Силу применял-бес эфекта. Видать и рпада СТО. Хотя дупля не могу отбить как они это сделают. Обшивку спинки сзади реально не снять- она на клеевой основе приклеена и ни одного винтика нема(((((
Сообщение flex » Ср авг 05, 2009 11:04:48
himera_neo писал(а):Видать и рпада СТО. Хотя дупля не могу отбить как они это сделают. Обшивку спинки сзади реально не снять- она на клеевой основе приклеена и ни одного винтика нема(((((
Думаю, один из потенциально возможных способов может быть таким: снять боковую отделку багажника, под ней петля замка прикручена болтом (см. картинку), затем либо оттянуть стержень через прорезь в спинке либо открутить болт и откинуть спинку вместе с петлей... а затем уже можно демонтировать и сам замок с боковой стороны (как по мануалу).
Мож Сергей (Мацони) что полезного подскажет перед тем, как ехать на СТО?
Сообщение himera_neo » Ср авг 05, 2009 11:19:04
flex писал(а):Думаю, один из потенциально возможных способов может быть таким: снять боковую отделку багажника, под ней петля замка прикручена болтом (см. картинку), затем либо оттянуть стержень через прорезь в спинке либо открутить болт и откинуть спинку вместе с петлей... а затем уже можно демонтировать и сам замок с боковой стороны (как по мануалу).
:shock: я просто в шоке))))))) Первое что сделал, когда не смог разложить сидуху-позвонил Мацони. Но Серега еще не добрался до задних сидений - рекомендовал отверткой со стороны багажника поюзать-но я своими кривыми руками ничего не смог сделать)))
Но что самое интересное - два 13 кандера Тошиба я все таки всунул в кашака))))))
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Ср авг 05, 2009 11:23:28
himera_neo
главное их теперь высунуть-))))))))))) а то будет следующая тема " какой балгаркой лучше всего распилить металл багажника" ..."как с нять заднюю дверЬ" -)))))))) и т.п.
Сообщение himera_neo » Ср авг 05, 2009 11:26:53
Xapik
добрый мальчик
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср авг 05, 2009 11:36:54
himera_neo
чем нибудь Г-образным отжать не пробовал?
Сообщение flex » Ср авг 05, 2009 11:37:29
Xapik
himera_neo
Если понадобится болгарка или лектролобзик по металлу, могу одолжить... :smile:
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Сообщение Salvete » Ср авг 05, 2009 12:06:07
himera_neo писал(а):Но что самое интересное - два 13 кандера Тошиба я все таки всунул в кашака))))))
Макс так может уже не надо если все входит и надеюсь выходит!!!???
:smile: :smile: :smile:
Сообщение himera_neo » Ср авг 05, 2009 12:14:44
basket-man писал(а):чем нибудь Г-образным отжать не пробовал?
Да там подлезть отверткой нереально!!!!
Сообщение flex » Пт авг 14, 2009 22:30:56
himera_neo
Ну дык чем же закончилась эпопея с откидыванием спинки? Или ещё не закончилась?
Одесситка
Пт ноя 02, 2007 13:39:35
Cash on hand: 49.96
Благодарил (а): 104 раз.
Пункты репутации: 156
Сообщение Lilo » Сб авг 15, 2009 09:15:28
+1. что там у тебя слышно ????
зы. а у меня спинки откидываются )))) зачет )))
Сообщение himera_neo » Сб авг 15, 2009 13:30:17
Пока ничем не закончилась. Заказали полностью механизм замка со стаканом. Жду. Тем более ТО2 уже на горизонте. Думаю тогда и отремонтируют. Все грузы щас вожу шкодой.
Одесситка
Cash on hand: 49.96
Сообщение Lilo » Сб авг 15, 2009 13:31:58
пнятна. желаю те недолго ждать.
Вернуться в Салон
