Вт сен 11, 2007 19:02:40
Ср сен 12, 2007 00:17:56
Ср сен 12, 2007 08:08:40
Ср сен 12, 2007 09:54:22
iTan писал(а): я когда её увидел, понял, что жить уже без неё не смогу. она супер. красавица. мой любимй цвет и мой любимый размер. в-общем, к дизайну никаких претензий нет. к качеству покраски и подгонке деталей тоже.
iTan писал(а): из минусов могу отметить отсутствие какой-либо полочки или кармашка (например, для талончика, чека, ручки, жвачки наконец), полное отсутствие маленького ящичка или отсека для мусора (для той же израсходованной жвачки, или обёртки от печенья/конфеты).
iTan писал(а): меня музыка вполне устраивает и по громкости и по частотам.
iTan писал(а):электрический привод складывания зеркал. это настоящий понт ) ушки у кошки большие, поэтому я их складываю после каждой парковки на всякий случай.
Ср сен 12, 2007 10:11:37
iTan писал(а):ушки у кошки большие, поэтому я их складываю после каждой парковки на всякий случай.
Ср сен 12, 2007 18:45:51
Ср сен 12, 2007 19:18:32
iTan писал(а):итог: пока минусов не вижу. наверное, для этого необходимо было поездить на разных новых машинах, но мне такая возможность пока не представилась.
Ср сен 12, 2007 21:38:20
Ср сен 12, 2007 23:42:23
Corvin писал(а):Если записывать диски из MP3 с битрэйтом не менее 192кБит/с звучит весьма пристойно
Ср сен 12, 2007 23:48:08
iTan писал(а):посмотрев тест-драйв от алексея мочанова, я ожидал, что сяду в гремящий трактор, который к тому же стучит и дёргается при движении ) всё, конечно, не так. кошечка поразила плавностью хода, мягкостью подвески и отличной шумоизоляцией. слышно только колёса, скользящие по асфальту. мочанов! где обещанный пылесос? и, кстати, объясните, кто знает что понимать под словом "эластичный" двигатель. алексей заявил, что мотор не отличается эластичностью. ? с точностью до наоборот. "Эластичность двигателя характеризует его возможность слабо реагировать на увеличение нагрузки и тем самым хорошо приспосабливаться к изменившимся условиям движения." именно так и ведёт себя кашкай. я вообще не задумываюсь о горках или спусках. мотор тянет с самых низов (с 1500 об/мин.) взрослого испытания мотора ещё не было, учу кошечку ходить, но пару раз приходилось отрываться от потока: двигатель очень легко уносит кошку вперёд от преследователей.
что сказать про кошкины ножки, то бишь про ходовую... по сравнению с премьерой я плаваю на лодке. такой мягкости не ожидал после прочтённых ранее отзывов. алексей говорил про страшный грохот при проезде неровностей. да, слышно подвеску, но грохотом или звонким звуком это не назовёшь. скорее похоже на звук падающего на мат резинового мяча, где-то в далеке. попробовал проехать крутой поворот на скорости 90: был приятно удивлён - машина не опрокинулась )
Чт сен 13, 2007 21:59:27
Пт сен 14, 2007 07:37:35
Тим писал(а):Обьясните малограмотному.никогда так не делал. все диси имею в мр3. как єто сделать реально.
Пт сен 14, 2007 10:16:16
спасибо!Попробую потом. Думаю получится.Corvin писал(а):Тим писал(а):Обьясните малограмотному.никогда так не делал. все диси имею в мр3. как єто сделать реально.
Посмотри здесь: http://www.lib.ru/TXT/cdr-balaban2.txt
может найдешь ответы на свои вопросы
Я пишу диски в машину на своем компьютере с пом. программы Nero Burning ROM через пункт Audio CD. Записать на диск для машины можно любые МР3 файлы, но нормально звучать, as for me, будут только те у которых частота дискретизации не ниже 192 кБит/сек. Эту частоту можно посмотреть в любой программе воспроизведения файлов МР3, например Winamp.
Пт сен 14, 2007 10:25:24
Пт сен 14, 2007 10:46:48
надо опробовать. Спасибо за совет.Викторович писал(а):тим
Если у тебя Винда ХР, то стандартный проигры ватель может сам записовать обычные диски из МР3.
