Nik писал(а):espace писал(а):на альмерах классик с автоматом есть и на 20 000 км меняют диски
Если я с автоматом приеду мне всю машину поменяют!![]()
Alex32 писал(а):kondrik писал(а):также обратил на повышеный износ дисков.
значит на заводе поставили фуфловые колодки...хотя не скрипят ттт....
Nik писал(а):Щас глянул - выработка примерно до 1 мм и с внутр. и с внеш. сторон - так и должно быть. Пробег - 23500км.
espace писал(а): 2мм это уже достаточно большой износ. максимальный, при толщине нового 26мм, износ для этих дисков 23.6 мм
Tabarik писал(а):espace писал(а): 2мм это уже достаточно большой износ. максимальный, при толщине нового 26мм, износ для этих дисков 23.6 мм
Ага, а такая операция как проточка это вообще развод на деньги.
Я понимаю твое желание продать диски, но так гнать не надо. По своим словам диски нужно менять с колодками каждый раз.
espace писал(а):операция по проточке это действительно развод на деньги.
если только буртик убрать , то да.
Tabarik писал(а):espace писал(а):операция по проточке это действительно развод на деньги.
Никогда этого не делал, но уверен что это именно удаление бортика.
А рекомендации бывают разные и не всегда их нужно слушать. Например мне предлагали замену колодок на то1, проточку дисков на то2. Я еще не делал ничего из этого. А из твоих размеров износа диски меняются даже чаще чем колодки.
