Pandora DXL 2500 vs. Cobra 1498 + Spider GSM 300
Вт май 19, 2009 10:48:13
Сообщение dimych » Вт май 26, 2009 09:03:51
Спасибо за пояснения.
Но они породили новые воросы.
1. Датчик удара на твой комлект Cobra + Spider ты, видимо, отдельно покупал, т.к. вроде он не входит в комлпетк поставки ни Cobrы ни Spiderа. Верно?
2. Раз Cobra 4918 безбрелковая и у нее отсутствует какой бы то ни было код защиты) и машина отпирается/запирается ТОЛЬКО штатным ключем, получется, что Cobra вообще не учавствуюет в этом процессе или первичном рубеже охраны. Там остался только штатный Nissan-овский ключ со своим кодом. Верно?
3. И все таки, если с пакетом комлект Cobra + Spider в режиме охраны попытать вставить штатный ключ в замок дверь (не нажимая кнопок на ключе) и провернуть чтобы открыть ЦЗ, машина снимется с охраны или нет (будет орать..)? А дверь при этом откроется, ЦЗ сработает или нет?
У меня на предыдущей машине стояла проста Pantera SLK 150 (кажется). Там, конечно, никакой привязски к штатному ключу не было, и Pantera орала, когда я по запарке полез ключом в замок водительской двери и открыл ее.
4. Speder GSM - это чье производство?
5. Речь идет все про тот же комплект Cobra 4918 + Spider GSM. Cobra имеет привязку к штатному ключу, а чем снимается с охраны (открывает машину) Spider? Звонком или SMS что ли?
Получется с таким комплектом без телефона и не откроешь машину и не уедешь? :shock:
Более того, уже дважды подумаешь прежде чем давать свой мобильник кому-нить позвонить. :?
Кто мало видел, тот много плачет...
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Вт май 26, 2009 11:56:00
dimych
По пунктам:
1. Да, покупал дополнительно. Убеждён, что не будут лишними ещё и датчик внутреннего объёма, датчик наклона (когда колёса тырят), автономная батарея для Спайдера и ещё по мелочам, которые Сигналкин посоветует.
2. В кодах защиты я не спец, но, по-моему, благодаря CAN-шине, безбрелочная Кобра как бы становится частью Кашкая и всеми кодами они друг с другом обмениваются.
3. Надо будет поэкспериментировать. По идее, дверь откроется, но сигналка начнёт орать и полетит от Спайдера СМСка "Датчик объёма" и/или "Дверь".
4. Пусть Сигналкин с гордостью скажет ;)
5. Spider (предыдущая не CAN-версия) - это только "сигнализатор", который отправляет СМСки с тревожными сообщениями. Если сработки не поступают на подключённые к спайдеру и к Кобре датчики (Кобру, например, сняли с охраны), то никакие СМСки к тебе и не прилетят. Тобишь отдельно Спайдер ничем с охраны снимать не нужно, он слушается Кобры.
Сообщение dimych » Вт май 26, 2009 14:48:45
Спасибо еще раз.
постепенно начало проясняться. Конечно, солнце познания еще не засияло вполную...
Например
1. У Spider GSM 300 есть Тревожная кнопка, в а у Cobra 4918 НЕТУ. Так? А как же получится установить его скрытно – тогда этой кнопкой трудно будет воспользваться???
2. Кроме того у Spider GSM 300 есть еще и свой светодиод. Получуестя что вместе с Cobra 4918 в машине будет мигать 2 светдиода?? А что можно скрытно поставить?
3. В инструкции по экслпуатации Spider GSM 300 сказано: "Для номеров телефонов с типом передачи “Тональные сигналы” восстановление не передается" - что это за такие телефоны и чем они отличаются от нормальных мобилок (у меня Nokia E51 - в какую категорию попадает???
4. В момент установки Spider GSM 300 необходимо уже обзавестись соответсвующими 2 SIM картами (1 – длдя Spider GSM 300 другая в телефон) Правильно? Иначе не получится настроить?
5. Цитата из инструкции по экслпуатации Spider GSM 300: "Несмотря на то, что все программные настройки могут быть сделаны при помощи обычного мобильного телефона, рекомендуется использовать программу-конфигуратор для персонального компьютера." Т.е абсолютно все настройки Spider GSM я впоследствии смогу дома сам изменить??? Или все таки придется ехать на сервис и лезть в основной блок под капот или куда он там цепляется?"
6. Кому то ты – СИГНАЛКИН посоветовал Pandora по поводу Pandora DeLuxe 2100 --- « Вполне нормальная. Только если не планируеш устанавливать замок капота, то смотри в сторону 2000 модели» ---- Это почему, интересно? Разве Pandora DeLuxe 2000 лучше защищена чем 2100?
7.В своем топовом детище - DXL 2500 зачем то исключили из комплекта кодовое реле блокировки с динамическим кодом BM-103 (которое входит в комплект DeLuxe 2100). Насколько сильно это реле повышает защиту авто? Дело в том что в alarmtrade посоветовали 2100 - но как то вяло, неубедительно.
Спасибо заранее.
8)
Сообщение Сигналкин » Вт май 26, 2009 15:55:41
dimych
Димыч ты тока не обижайся ... тебе следователем надо работать...
Сообщение dimych » Чт май 28, 2009 15:47:02
хе-хе
Кажется, пришло время вредставиться.
Оперуполномоченный по особо важным делам, майор милиции....
Шутка, просто хочется с максимальной пользой потратить свои деньги
Спасибо за коменты :lol:
Вт июл 15, 2008 21:20:47
Сообщение Hammer2 » Пт май 29, 2009 16:27:06
dimych писал(а): хочется с максимальной пользой потратить свои деньги
А для этого правильней было бы к специалистам обратиться :D
Construct на КПП будет однозначно.
Если МТ - это мех. КПП, то это только для самоуспокоения. Лучше рассмотреть замок руля, Снайпер тот же (хотя и не без ограничений), либо капотный замок с встроенной блокировкой - он и дешевле Construct-а.
При условии грамотной установки и того и другого
1. Корректно ли работают сигналки Pandora (имеются ли глюки у владельцев Qashqai)
на то она и грамотная установка, чтобы всё корректно работало
2. Насколько оправдано при ее (Pandora DXL 2500) инсталляции дополнительно покупать (около $120) и устанавливать так называемый CAN-модуль (видимо, для сочленения с имеющейся в Qashqai CAN-шиной)?
Я бы брал CAN-модуль лишь затем, чтобы стекла поднять при вкл охраны, остальное установщик сам сделает. Вобще, лучше ему эти 120 доплатить за работу, так будет лучше всем :D
5. Если сравнивать только охранные функции (блокировки, так сказать, включенные в комплект поставки, а не устанавливаемые дополнительно), где набор будет посерьезнее: Pandora DXL 2500 или Cobra 1498 (без учета GSM)?
Блокировки не выполняют охранных функций. Их (блокировок) функция - противоугонная, эффективность выполнения которой определяется не только набором техники, но и во многом установщиком.
1. Цитирую: «Управление системой осуществляется со штатного брелока автомобиля». Это управление, насколько я понял, происходит все-таки ДИСТАНЦИОННО, хоть и с небольшого расстояния (3-5м). А что будет, если штатным ключом, к которому «привязана» Cobra 4918, попытаться открыть дверь, не снимая систему с охраны (т.е. не нажимая кнопку снятия с охраны на штатном ключе). Раз есть привязка, значит и ключ должна распознавать, как родной. Система «заорет» или даст нормально открыть машину?
Тут нужно проверить, моргает ли машина поворотниками при повороте ключа в двери. Если да, то и любая установленная слейв-система снимется с охраны, а установщику следует напомнить о необходимости защиты от проворота личинки.
2. Сказано, что у Cobra 4918 - «ничего лишнего», (т.е. безбрелковая – это здорово).
А про то, что необходимо, они не забыли?
Зависит от цены. Если баксов 50, то в самый раз по функциональности: добавить к уже установленной на заводе системе (возможно, того же производителя) датчики по вкусу и простую блокировку. Однако немного и от автомобиля зависит, ну например: есть ли возможность штатным брелком открыть только багажник? Если да, то нужен слейв, отключающий при этом датчик багажника, удара и салона. Ну и т.п.
Хотя я бы только GSMник взял; честно не знаю о функционале Спайдера, пользуюсь Конвоем в силу привычки и дружбы с разработчиками.
Машину глушит отсутствие в машине и в радиусе где-то метра о неё штатного интелкея ТекнаПака и НавиПака в течении нескольких минут.
Точно глушит? Я может недостаточно долго ждал. В очень многих автомобилях бесконтактный ключ только лишь не позволяет запустить двигатель при его отсутствии, что является серьёзной дырой в обороне.
Очень сильно, хотя это опять же определяется установщиком :) Исключили, наверно, чтоб в бюджет вписаться; ну да они ж продаются везде.
Пн дек 27, 2010 17:16:39
Cash on hand: 1.20
Авто: Nissan Qashqai new 1.6, SE
Сообщение zaknafeyn » Вс май 08, 2011 23:26:39
Так и не понятно чем закончилось противостояние Cobra+Spidev vs Pandora 2500, а прошло уже почти 2 года. Инженеры из alarmtrade.ru не сидят на месте и уже успели наделать много новинок. Актуально ли сейчас противостояние Pandora vs Spider+Cobra?
Я сейчас ищу защитный набор для Qashqai, очень понравились сигнализации Pandora 3100 и Pandora 3170.
Поделитесь, опытом, у кого стоит такая охранная система.
Сообщение Сэнсэй » Пн май 09, 2011 14:17:51
zaknafeyn
Жаль, Сигналкин сейчас в отъезде, вернётся через несколько дней и расскажет всё про всё. А если на пальцах рассказать, то уже вышла новая версия Спайдера, подключаемая к CAN-шине, т.е. полностью интегрируемая и в кашкаевскую шину, и отлично сосуществующая с CANом Кобры. Причём, у нового Спайдера уже и некоторые датчики на борту, т.е. он уже не просто смс-кричалка. На сайте сигналка.киев.уа можно подчитать, пока Серёга вернётся.
Сообщение Викторович » Пн май 09, 2011 20:20:50
Сэнсэй писал(а):Машину глушит отсутствие в машине и в радиусе где-то метра о неё штатного интелкея ТекнаПака и НавиПака в течении нескольких минут.
проверял или теория?
Сообщение Сэнсэй » Пн май 09, 2011 22:26:11
Викторович
Не, не проверял. Может и брехня. Что-то смутно читал на эту тему в мануале несколько лет назад.
Сообщение Ant0n » Ср май 11, 2011 06:49:22
Машину глушит отсутствие в машине и в радиусе где-то метра о неё штатного интелкея ТекнаПака и НавиПака в течении нескольких минут. Минутное отсутствие интелкея в машине при возьне с гаражными дверьми выдерживает точно.
нет, не глушит.
интелликей нужен только чтобы завести автомобиль.
Вернуться в Qashqai защита
