dimych писал(а):А что будет, если штатным ключом, к которому «привязана» Cobra 4918, попытаться открыть дверь, не снимая систему с охраны
dimych писал(а): что этот протокол (плавающий код) используется у Cobra 4918?
dimych писал(а):датчик удара - в комплекте
dimych писал(а):А выйти то хоть из машины при работающем двигателе можно будет или она заглохнет?
dimych писал(а):А чем логический лучше?
dimych писал(а):Значит ли это, что если выбираешь, «не «тащить» провода под капот», тогда фирменную сирену, входящей в комплект, не устанавливают?
dimych писал(а):Неужели можно подключиться к какому то встроенному микрофону в машине и реально слышать, что там происходит?
dimych писал(а):А что если на подземном паркинге где-нибудь уровень сигнала как раз и опустится до/ниже этой планки – Spider будет слать мне сообщения до победного конца?
dimych писал(а): А обычные сервисные сигналы, например подтверждения постановки на охрану и т.п. Spider также высылает на мой мобильный посредством SMS?
dimych писал(а):Если привязать Spider GSM к Cobra 4918, которая в свою очередь будет иметь привязку к штатному ключу, значит можно обойтись без дополнительных
dimych писал(а):Значит в совокупности с Cobra 4918 получится уже 2 независимых блокировки?
Сигналкин писал(а):У пары клиентов из-за этого пришлось отключить данную функцию. Но 99% - проблем с этим нема
Сигналкин писал(а):ну и личное мнение - датчик удара - больше зло чем польза.
dimych писал(а):А как Spider GSM реагирует на заведенный двигатель, но, при этом хозяина, вышедшего из машины и отошедшего на пару метров. Он тоже его глушит (двигатель)?
himera_neo писал(а):Уже до автоматизма дошло- кнопка ключ+кнопка сигналка.
Сигналкин писал(а):ВО видишь Макс ешо вариант предлагает - ставишь Шериф и дорабатываешь его пальце-кнопковым методом.
Зарегистрированные пользователи: DevinHip, Google [Bot]
