Задние амортизаторы
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Ср мар 25, 2009 14:25:40
Ничей писал(а):Эт, все-равно, что ампутировать обе ноги, когда необходимо только одну....
Зачем менять оба ботинка если порвался только правый?
Почему ботинки в магазинах продаются парами? :smile:
bykovdima писал(а):потому, что если будут ставить один новый, то новый и старый будут работать по разному, а это управляемость, безопасность и т.д.
Стойки рекомендуется менять парами, у них есть свой ресурс, какая разница потекли обе стойки или одна из них, всеравно проехали они одинаковое расстояние
Никогда раньше не слышал про их замену по отдельности
Я считаю это жлобство официалов
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Ср мар 25, 2009 15:18:55
Да, по поводу ботинок, сравнение адекватное... :smile:
Можно сказать, что если пробил колесо, то нужно менять все...
Или, прежде чем ставить запаску, нужно ее каким-то образом стереть до уровня заменяемого колеса, иначе это повлияет на безопасность...
Когда я увидел, что у меня "запотел" амик в предыдущей Октавии, поехал на СТО менять.. Они прогнали его на стенде и оказалость, что он вполне работоспособен, т.е. в пределах существующих допусков...
А новый, поработает немного и войдет в штатную колею со старым...
Я вот, тоже слышал, что нужно менять парами, но мне интересно - ПОЧЕМУ, если и старый и новый работают нормально???? Каким образом, это повлияет на безопасность?
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Ср мар 25, 2009 15:43:46
Ничей писал(а):Или, прежде чем ставить запаску, нужно ее каким-то образом стереть до уровня заменяемого колеса, иначе это повлияет на безопасность...
Можно попробовать :smile:
Ничей писал(а):Каким образом, это повлияет на безопасность?
Сильно не повлияет, но зачем менять 1 аммо если второй придется всеравно поменять? когда он умрет придется еще раз на сто приехать, потратить дорогущее время, зачем этот гемор?
Ничей писал(а):ПОЧЕМУ, если и старый и новый работают нормально????
Свойства аммортизатора ухудшаются постепенно, и если он уже много проехал то его свойства будут отличаться от свойств нового аммо, даже если он все еще работоспособен
Ничей писал(а):А новый, поработает немного и войдет в штатную колею со старым...
Как это понять, старый аммортизатор подождет, пока новый станет таким же уставшим? :smile:
Ничей писал(а):Когда я увидел, что у меня "запотел" амик в предыдущей Октавии, поехал на СТО менять.. Они прогнали его на стенде и оказалость, что он вполне работоспособен, т.е. в пределах существующих допусков...
В таком случае лучше поездить немного, добить оба аммика и потом оба и поменять
А вообще, кашкай же не жигули, чего мелочиться то? :D
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Станислав » Ср мар 25, 2009 16:09:35
Нина писал(а):поменяла. все отлично.
:smile: А сколько прошло времени с момента заказа амортизаторов???
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Ср мар 25, 2009 17:28:31
2,5 недели
Images: 2
Сб апр 05, 2008 15:36:16
Cash on hand: 32.20
Благодарил (а): 72 раз.
Пункты репутации: 40
Сообщение вольдемареще » Чт мар 26, 2009 20:07:15
FORS писал(а):Сегодня заменил по гарантии 2 задних амо
стояли E6210-JD02A
поставили E6210-JD03A
у них увеличенный ход штока и если рядом положить видно
что новый длиннее прим. на 3 см.
вот и я задал вопрос
Автоцентр
уточните пожалуйстя на счет задних амортизаторов, если сейчас у вас, например, менять их по гарантии,, то вы поставите новые E6210-JD02A или уже такие E6210-JD03A ???
Заранее благодарен за ответ!
получил ответ
Добрый день!Уважаемый Гость, амортизаторы E6210-JD02A выпускались до 11.2008. Поэтому, в случае замены по гарантии, они будут заменены на E6210-JD03A. Будем рады видеть!
источник http://www.atlantm-nissan.kh.ua/forum/message/1070.htm
Сообщение oreh » Чт мар 26, 2009 20:30:15
Мда.... ну теперь осталось дождаться ответа на последний вопрос.... Амморты меняются парами или только один, в случае выхода из строя одного :)
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Чт мар 26, 2009 22:04:53
мне задефектовали левый амо. к замене определили оба. наконец-то, после полуторамесячного ожидания они появились на складе. завтра еду менять. отпишусь.
Сообщение bykovdima » Пт мар 27, 2009 13:31:51
вот вразумительный ответ:
На самом деле обновлённые амортизаторы - это амортизаторы не другого образца! Это те же амортизаторы. В них изменена только конструкция внутренних клапанов для большей адаптации к нашим дорожным условиям. Эффективность работы амортизаторов прежних и обновлённых абсолютно одинакова.
С уважением, Автоцентр АТЛАНТ-М NISSAN.
Cash on hand: 731.20
Сообщение elektron » Пт мар 27, 2009 15:16:13
Это не совсем вразумительный ответ.Это ответ,который расчитан на людей с "дачным" складом ума и заранее заготовлен для стандартного ответа.
Правильный ответ был бы в случае если люди грамотно изложили саму суть конструктивных различий,поскольку как известно,понять задачу значит уже наполовину ее решить.Если эффективность работы амортизаторов одинакова,то на кой ляд вообще париться заводу над их апгрейдом?
Были многочисленные жалобы в НИССАН на короткую заднюю подвеску,НИССАН принял меры и увеличил ход подвески на отбой примерно на 3-4 см.Это ли не отличие??? :shock: :shock: А клапана дело третье.Это их проблема.Насколько я знаю,то новые амортизаторы более длинноходные и точка. :roll:
Сообщение bykovdima » Пт мар 27, 2009 15:27:07
elektron писал(а):Насколько я знаю
а если твои данные не верны?
Сообщение oreh » Пт мар 27, 2009 15:28:06
Да даже если дело только в настройке клапанов, все-равно это уже другая настройка, т.е. аморты уже разные, или я не прав?
Сб янв 03, 2009 23:04:01
Cash on hand: 1.70
Пункты репутации: 4
Сообщение Dimon L » Пт мар 27, 2009 15:31:14
Варяг писал(а):мне задефектовали левый амо. к замене определили оба. наконец-то, после полуторамесячного ожидания они появились на складе. завтра еду менять. отпишусь.
Аналогично сегодня как уже и писал на другой ветке будут менять оба амика. Сегодня на СТО мне сказали, что обновленные амики если так можно выразиться отличаются от старых только одним это другими резиновыми втулками крепления и все. Заверили, что с этими проблем не будет. А кстати, кто уже на новых катается или проехал определенные километры - ушла проблема с ранней смертью резиновых втулок?
Сообщение bykovdima » Пт мар 27, 2009 15:52:28
Dimon L писал(а):А кстати, кто уже на новых катается или проехал определенные километры - ушла проблема с ранней смертью резиновых втулок?
ну так на них катаются всего-то недельку
Чт июн 26, 2008 13:52:05
Cash on hand: 0.40
Сообщение FORS » Пт мар 27, 2009 16:34:53
Очередная заученная на изусть отмазка.....
Ход штока у E6210-JD03A больше - сам проверял!!!!
Аморт длиннее при макс вытащенном штоке и в так наз 0 положении!!!
+ к этому доработаны клапана и сайленты(возможно)
Nissan никогда не скажет - "наши инженеры лоханулись при
разработке амо. Все Велкам на замену"
На новых езда стала комфортней. Теперь надо ждать когда доработают передние стойки!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tabarik
