Баги и врождённые болячки Кошака
Cash on hand: 731.20
Сообщение elektron » Вс янв 18, 2009 15:26:15
Человек может проехать и 100 тысяч без замены деталей,зависит от человека.Тут уж насколько он лояльно относится к машине и что она для него представляет:просто совокупность железяк,вместе являющихся средством передвижения или почти как член семьи... :roll:
Есть такая хорошая поговорка (китайская мудрость):если менять не нужно - менять не надо.Поговорка мудра,поскольку так же глупо сразу же менять при малейших признаках (например,заскрипел опорный подшипник) или же равно как и дожидаться,пока совсем не стуканёт.Скрипящий опорный подшипник может скрипеть еще тысяч 30-50 и абсолютно никак более не влиять ни на что и менять его по признаку скрипа тоже не совсем логично.Равно как и явно чувствовать,что из-за подшипников уже и передок стучит,и машину уводит в сторону,а все равно не менять.Это разные вещи.И наоборот,звучащий подшипник передней ступицы нужно менять при первой же возможности,причем лучше сразу оба.
Думаю,что менять нужно в случае если та деталь,что собираешься менять,уже может повлиять в сторону износа на другие детали,прямо или косвенно работающие вместе с этой деталью.Либо если от этой детали непосредственно зависит безопасность передвижения или жизнь водителя с пассажирами. 8)
Знание "матчасти" является с высокой степенью гарантией правильно принятого решения о замене детали.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пн янв 19, 2009 09:42:02
elektron писал(а):если менять не нужно - менять не надо.
Как вариант - "Никогда не надо трогать хорошо работающий механизм" :D
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Пн янв 19, 2009 11:06:53
Ребят посоветуйте какой есть ооочень жирный силикон(в банках),меня дверные скобы уже достали при трогание и торможении все время клацают,ездил к официалам с их варварскими методами молотком и зубилом не помогло,думаю может жирный силикон поможет.
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Сб янв 24, 2009 15:21:16
Итак, результаты за две недели:
Участие в опросе приняли 66 человек.
1. Опорные подшипники меняли 13 человек: 4 на пробеге 0-15 тыс., 6 на 15-30 тыс., 2 на 30-45 тыс., 1 на 45-60 тыс.
2. Аммортизаторы меняли 13 человек: 4 на пробеге 0-15 тыс., 4 на 15-30 тыс., 4 на 30-45 тыс., 1 на 60-75 тыс.
3. Другие элементы ходовой меняли 6 человек: 2 на пробеге 0-15 тыс., 3 на 15-30 тыс., 1 на 45-60 тыс.
4. 38 человек ничего не меняли на пробеге 0-15 тыс., 8 на 15-30 тыс., 3 на 30-45 тыс., 1 на 75-100 тыс.
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Пн янв 26, 2009 10:07:39
IgZ писал(а):38 человек ничего не меняли на пробеге 0-15 тыс., 8 на 15-30 тыс., 3 на 30-45 тыс., 1 на 75-100 тыс.
итак: 38 человек с пробегом до 15тыс не в счёт.
грубо говоря из 28 респондентов только 12 счастливцев, а остальные пользовались гарантией. вывод - с гарантии спрыгивать не стоит, траты на ТО могут окупиться при гарантийных заменах элементов ходовой. :(
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пн янв 26, 2009 12:16:39
Варяг писал(а):итак: 38 человек с пробегом до 15тыс не в счёт.
Такие опросы реальную картину ну совсем не отражают. Согласно всяким статистическим наукам галочку ставят как правило люди озабоченные (ну там тарахтит что-то). Люди у которых все хорошо и ничего не стучит и ни течет в опросах участия принимают косвенно и относятся к группе "все хорошо" (зачем голосовать - у них и так все хорошо). Причем таких респондентов примерно 90%. Так что фразу "из 28 респондентов только 12 счастливцев, а остальные пользовались гарантией" в реале должно звучать: "из 128 респондентов 112 счастливцев, а остальные пользовались гарантией" :D
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Пн янв 26, 2009 15:47:46
хорошо, если так
Сообщение himera_neo » Пн янв 26, 2009 16:49:30
Именно. С гарантии ни-ни. Уж поверте мне))))
IgZ
Cash on hand: 83.45
Сообщение IgZ » Сб янв 31, 2009 17:53:56
Выдаю результаты за три недели. Думаю, их можно считать итоговыми.
Участие в опросе приняли 72 человека.
1. Опорные подшипники меняли 14 человек: 4 на пробеге 0-15 тыс., 7 на 15-30 тыс., 2 на 30-45 тыс., 1 на 45-60 тыс.
2. Аммортизаторы меняли 17 человек: 5 на пробеге 0-15 тыс., 6 на 15-30 тыс., 5 на 30-45 тыс., 1 на 60-75 тыс.
3. Другие элементы ходовой меняли 8 человек: 3 на пробеге 0-15 тыс., 4 на 15-30 тыс., 1 на 45-60 тыс.
4. 41 человек ничего не меняли на пробеге 0-15 тыс., 9 на 15-30 тыс., 3 на 30-45 тыс., 1 на 75-100 тыс.
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Сб янв 31, 2009 18:41:24
IgZ
Правильные подсчеты! :app:
Сообщение Мацони » Сб янв 31, 2009 20:48:27
skiff писал(а):Ребят посоветуйте какой есть ооочень жирный силикон(в банках),меня дверные скобы уже достали при трогание и торможении все время клацают,ездил к официалам с их варварскими методами молотком и зубилом не помогло,думаю может жирный силикон поможет.
Возьми изоленту и намотай по одному витку на скобы, а потом смажь силиконовой смазкой. Только не ВДешкой, а силиконовой смазкой (продается в АТЛ, кста и дверным резиновым уплотнителям полезно, лишней в машине никогда не будет). Предварительно скобу нужно обезжирить тряпочкой в бензине.
Молотком стучать можно только механику по голове! :smile:
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Вс фев 01, 2009 00:19:10
Мацони
Спасибо,попробую! :)
Ср сен 10, 2008 12:50:05
Сообщение city cat » Пн фев 23, 2009 15:10:37
У меня внутри дверки что-то громыхает и сверчки. После морозов завелось такое вот диво. Странно. :evil:
Сообщение PSYcho » Пн фев 23, 2009 18:04:55
city cat писал(а):У меня внутри дверки что-то громыхает и сверчки. После морозов завелось такое вот диво. Странно.
Подожди когда потеплеет и температура +10 подержится хотя бы недельку, а то оно как примерзнет, как минимум в торпедо и дверных картах начинается такое звуковое сопровождение что лучше вставить беруши
Сообщение Сэнсэй » Вт фев 24, 2009 00:12:35
city cat писал(а):внутри дверки что-то громыхает
слушайте, а не замёрзшие ли это там льдышки болтаются? Помните, когда мокрое стекло опускаешь, то при подъёме видно сколько влаги попало внутрь двери вместе со стеклом?
У меня вот кошак в гараже ночует и в дверях пока не громыхает ничего...
Вернуться в Qashqai техничка
