Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт май 22, 2026 17:33:10. Перейти к лотерее
Кто шарит в сетях подскажите, есть проблема
Чт май 22, 2008 21:46:07
Сообщение Maximus » Чт янв 29, 2009 16:09:50
У меня возникла проблема с раздачей (инета адсл) через свич на котором несколько машин. Есть комп к которому подключен адсл модем через юсб (можно и по локалке его подключить, но есть определенны трудности). Этот комп с адсл тоже подключен к сетке на свиче. В сетевых подключениях он есть и инет на этом компе работает. Все эти компы находятся в одной рабочей группе, и ip адресы у них выставлены в ручную. Но если сделать общий доступ подключения к инету, через этот модем то выдает ошибку:
Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к инету.
Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернету. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически.
Что за хрень?.Адрес 192.168.0.1 у меня свободный. Как можно убрать эту ошибку? Помогите люди добрые :sad:
Заранее спасибо!
Сообщение PSYcho » Чт янв 29, 2009 16:13:15
Maximus писал(а):Что за хрень?.Адрес 192.168.0.1 у меня свободный. Как можно убрать эту ошибку?
В сетевых подключениях ты повесил 192.168.0.1 на компьютер, раздающий интернет?
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Чт янв 29, 2009 16:17:01
я для раздачи инета польуюсь юзергейтом - все работает как часы, если надо могу замылить его
________________
________
____
Сообщение Maximus » Чт янв 29, 2009 16:32:26
PSYcho
Нет у раздающего инет айпишник у меня другой. Просто при открытии общего доступа адсл подключения модема система пишет что адрес 192.168.0.1 у меня будет занят по умолчанию.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
mach333
Если не сложно кинь ссылку или замыль на mybestmail@ukr.net.
Сообщение PSYcho » Чт янв 29, 2009 16:35:28
Maximus писал(а):Нет у раздающего инет айпишник у меня другой. Просто при открытии общего доступа адсл подключения модема система пишет что адрес 192.168.0.1 у меня будет занят по умолчанию.
Ты в сетевом подключении к сетке укажи этот айпи, а потом его укажи как шлюз в интернет-подключениях на других компах
с Белкой
Сообщение mach333 » Чт янв 29, 2009 16:44:40
на машине-сервере два айпи - один в локалку (192.168.0.1), а другой айпи в интернет
на машинах-приемникка(192.169.0.Х, где х - от 2 до 255) в броузерах ставим прокси 192.168.0.1
замылил
________________
________
____
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Чт янв 29, 2009 17:20:16
если ты с компьютера который имеет дсл инет хочешь дать другому компьютеру тот же инет, ты получается расшариваешь дсл подключение виндосовскими методами, в таком случае этот компьютер принудительно поменяет айпишник на ххх.ххх.ххх.1,
но может у твоего модема присвоен этот айпишник и возникает конфликт
если модем он еще и роутер то можно прямо с него раздавать инет
иначе придется отказываться от расшаривания инета виндозными методами, использовать какието wingate, winroute и тому подобные
ИМХО хардварное решение всегда лучше софтварного
Сообщение Sysopaty » Чт янв 29, 2009 17:46:52
Организация внутренней сетки + самый захудалый софтовый прокси для проброса.
Сообщение healix » Чт янв 29, 2009 18:39:19
igor'OK писал(а):иначе придется отказываться от расшаривания инета виндозными методами, использовать какието wingate, winroute и тому подобные
Можно фсё сделать Виндой. Просто.
1. Подключаем модем к компу по ЮСБ
2. Проверяем адрес в этом, адсльном, подключении. Если там стоит 192.168.0.какая-то_цифра, меняем 0 на 1. Сохраняем. В свойствах этого же подключения ставим галочку "типа шарить фсем". Винда пропишет второе подключение. Сохраняем. Инет пропадёт на этом компе, не обращаем внимания.
3. Заходим во второе подключение, меняем 192.168.0.1 на 192.168.10.1. Сохраняем.
4. В первом подключении теперь меняем 1 обратно на 0 (в третьем октете)
Вуаля. Главный комп готов.
Остальные компы конфигурим так:
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
ДНС: 192.168.10.1
Прокси в браузерах фсе выключаем.
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Чт янв 29, 2009 19:42:10
Мне кажется что у автора чтото вроде длинка однопортового, который сейчас самый продаваемый
он как роутер умеет работать к тому же легко конфигурируется, я бы на месте автора лучше его настроил
Если такой способ не подходит - тогда используем способ от healix
Images: 2
Сб апр 05, 2008 15:36:16
Cash on hand: 32.20
Благодарил (а): 72 раз.
Пункты репутации: 40
Сообщение вольдемареще » Чт янв 29, 2009 20:07:04
igor'OK писал(а):он как роутер умеет работать к тому же легко конфигурируется, я бы на месте автора лучше его настроил
поднять (настроить) роутер на железяке (модель модема в студию) и он сам раздаст ip и др настройки, включил любой комп и вперед в и-нет!!!
Сообщение Maximus » Пт янв 30, 2009 08:44:16
Маршрутизатор AirTies rt-103. Но он не мой, а провайдера и чтоб зайти в его настройки нужен password, можно его както разлочить, перепрошить например? Или тогда его настройки обнуляться, тоесть мне нужно знать его настройки сейчас перед прошивкой?
Сообщение healix » Пт янв 30, 2009 10:58:38
Обнулятся
Вс дек 28, 2008 19:13:04
Cash on hand: 0.10
Сообщение Veliky » Пт янв 30, 2009 23:26:28
Всем привет. Только увидел темку, а тут :sad:
У нас оказывается куча спецов по сетям! Круто!
Maximus
Все на самом деле проще, чем ты думаешь. Все эти игры с виндой для студентов. Конечно, на винде будет работать, но есть весомые МИНУСЫ:
1. Инет привязан к определёному компу! В случае перегрузки или ещё чего, все сидят и злятся!
2. Винда сама по себе не стабильная система и не предназначена для таких целей, кроме серверных версий. Если у кого-нибудь появится желание поспорить - в ЛС, не будем тут оффтопить!
Есть ещё причны, но этих достаточно для выводов.
Выход из ситуации: как уже было сказано вольдемареще. Для этого нужно купить ростой роутер (100грн) у которого будет WAN интерфейс и 4-ре LAN, к примеру. WAN интерфейс нужно настроить согласно выданных провайдером данных и подключить его к Ethernet порту провайдерской железяки. LAN интерфейс настроить нужно на роздачу адресов (DHCP) и подключить его к сети (в свитч). На каждой машине в сети установить параметры сетевого подключения на прием адрес в автоматический режим ( тот же DHCP). Все это занимает у не подготовленых пользователей 30 минут.
Сообщение flex » Пт янв 30, 2009 23:56:56
вольдемареще писал(а):поднять (настроить) роутер на железяке (модель модема в студию) и он сам раздаст ip и др настройки, включил любой комп и вперед в и-нет!!!
Выбор моделей большой.... http://hotline.ua/gd/177/5074 (от 30 до 300 $)
2 недели назад прикупил себе маршрутизатор Linksys (с WiFi, без ADSL) за 50$ и подключил к Волевскому CаTV-модему. DHCP раздает ip-адреса на мои ноут и айфон, даже не парюсь этим... защита доступа по WiFi через WEP (128-битным ключом), никаких проводов... есть встроенный 4-портовый свитч-хаб (4х10/100).
Неделю назад на кардачах видел рутер D-Link с WiFi и ADSL (2/2+), по цене 60$. (там же была версия и без WiFi, только ADSL - 30$).
Последний раз редактировалось flex Сб янв 31, 2009 00:04:11, всего редактировалось 1 раз.
