Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 17, 2026 17:33:36. Перейти к лотерее
Рейлинги
Ср июн 18, 2008 13:49:47
Cash on hand: 4.42
Сообщение Tantzor » Вт ноя 11, 2008 17:43:24
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Спасибо
а что так грустно!? )))) веселее, бодрее!!! такие отличные штукенции приобрели! осталось найти мастеров, чтобы грамотно установили! :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт ноя 11, 2008 17:55:11
У меня руки из нужного места растут. Определив сложность процесса, понял, что никому из наших криворуких сервисменов этого доверить не могу. Только при моем участии, коего они допускать не хотят. А теплого гаража нет. Или ждать весны или что-то думать. Думаю.... :smile:
Cash on hand: 4.42
Сообщение Tantzor » Вт ноя 11, 2008 18:14:47
есть один гараж... я правда не знаю его статус и находится он на Борщаговке - спросить!? если что - в личку... узнаю... теплый ли? :smile: свободен или как...
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт ноя 11, 2008 18:19:42
Tantzor писал(а):есть один гараж... я правда не знаю его статус и находится он на Борщаговке - спросить!? если что - в личку... узнаю... теплый ли? :smile: свободен или как...
Пока не надо, некогда. Спасибо. Созрею - маякну. :)
Cash on hand: 4.42
Сообщение Tantzor » Вт ноя 11, 2008 18:42:18
always welcome :D
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 12, 2008 02:03:45
Алекс писал(а):То есть пока Ниссан раздупляетса мона взять рейлинги Таксона
и поставить на Кошак??? :smile:
Ай-яй-яй... Не читаем одну из ценнейших веток форума? :smile: Вот.
basket-man писал(а):где можно посмотреть на родные поперечные и приценится к ним ?
Родные - в любом салоне. В голосеевском, к примеру, KE730-JD010 Поперечины на крышу (алюминиевые) 2065.00 грн;
KE730-JD000 Поперечины на крышу (черные в ПВХ) 1858.00 грн. Но есть значительно дешевле и не хуже, к примеру поищи в Инете "Thule".
Выглядят родные так, как на странице №12 файла.
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 12, 2008 17:42:47
О!
Вот ещё Валентиныч дописал про отгибание потолка и сверление крыши:
"Да особо советов,то и не было.Просто аккуратнее.Даже если и перестараешься,она (обивка),даже после залома,как не странно,через некоторое время принимает первоначальный вид.Самое главное,когда будет (если будет) сверлить,не попасть по правому борту в пучок проводки и трубку омывателя заднего стекла.Ну и по обоим бортам рукой прощупать шторки безопастности,они как небольшой валик."
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 12, 2008 17:49:08
Сэнсэй писал(а):О!
Спасибо. Пока занимаюсь забиранием машины. Завтра уже по кОням :smile: На той неделе займусь вопросом. Еще про сало надо написАть. Голова кругом от забот :smile:
Ср дек 05, 2007 21:40:10
Cash on hand: 226.50
Благодарил (а): 616 раз.
Пункты репутации: 70
Сообщение Танчик » Ср ноя 12, 2008 17:50:12
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Еще про сало надо написАть
Я уже тему для тебя открыла - пол дела сделано :smile: .
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 12, 2008 17:52:16
Спасибо :rev:
Сообщение Сэнсэй » Сб ноя 29, 2008 00:28:44
Пасатри, какую я фотку для тебя нашёл: кошак без трусов :smile: Т.е. со снятым потолком.
Сообщение Сэнсэй » Сб ноя 29, 2008 01:40:09
А вот и путеводитель по снятию потолка, взято отсюда:
1. Разбираем багажник по причине необходимости снять заднюю часть обшивки салона и стойки.
2. Снимаем элементы на потолке, спасибо за фотки AnD345 (фотки от AnD345 - ниже).
Только один комментарий: ручки закреплены не болтами, а защелками. Снимаются и легко, и сложно: поддеваем отверточкой центральную часть вставки и далее полностью ее удаляем, затем немного сдвигаем вверх ручку, чтобы освободить внутреннюю защелку от зацепления. Далее извлекаем саму ручку.
3. Снимаем уплотнитель у верхней части дверных проемов, тут все просто.
4. Оттягиваем верхнюю часть обшивки передних стоек.
5. Отщелкиваем два пистона в районе багажника, один виден снаружи (светлый) и второй под обшивкой среднего ремня. Обшивка снимается очень легко. Тянем вниз немного, потом в углублении есть с двух сторон прорези: вставляем поочередно туда отвертку и ослабляем фиксацию зажимов. Все видно через образовавшуюся щелочку при первом опускании.
Далее опускаем потолок (конечно же ручки должны быть чистыми).
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн дек 01, 2008 10:22:38
Спасибо за заботу! Но осуществить это сейчас сложновато (время, место, ресурсы). Посмотрел и подумал - если разбирать, то тогда уже и обесшумку параллельно делать стоит. Склоняюсь к тому, чтобы отказаться от этой затеи и продать сии приспособы. До весны руки точно не дойдут, а кому-то может нужнее будут. Я расчитывал на более простые манипуляции (и помощь официалов :( ).
Сообщение Сэнсэй » Пн дек 01, 2008 14:39:38
Ну, раз такое дело, то ты тогда рейлинги далеко не прячь. Можешь Танчику передать их на посмотреть? Я их к кошаку приложу и покумекаю что к чему. Авось и перекуплю.
Только, если я решусь, явно буду ножку центральную переставлять ближе к задней стойке и, скорее всего, ещё одну добавлять над средней стойкой. Сильно не хочется погнуть крышу, ежли придёццо тяжёлый багажник потащить когда-нибудь.
Ср ноя 26, 2008 05:28:15
Пункты репутации: 59
Сообщение Йа Блондинко » Вт дек 02, 2008 13:34:21
А мне как бландинке нравятса с чиста эстэтической стороны. Красиво. Хочу себе такие тожа. Вряд-ли когда-нибудь насобираю лишние кг 50 чтобы на них возить, но все-же..
Managers do things right, while leaders do the right thing
