SuperFuelMax
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
SuperFuelMax
Сообщение Афоня » Пн сен 29, 2008 20:37:07
Кто то что то знает об этом устройстве??
Основными элементами SuperFuelMax являются магниты, выполненные на основе неодима (NdFeB), состоящее из 2-х половинок. При прохождении топлива через сильное магнитное поле происходит расщепление углеводородной цепи на более мелкие составляющие с их последующей активацией. Все это в свою очередь ведет к более полному сгоранию бензина, газа или дизельного топлива. Данный тип магнитов не теряет своих свойств со временем, что позволяет говорить о неограниченном сроке эксплуатации. Устройство позволяет сократить расход топлива автомобиля до 20%, не требует электропитания, повышает мощность двигателя и продлевает срок его службы. Кроме этого, устройство снижает выброс вредных веществ в атмосферу. Устанавливается на шланг подачи топлива. При этом не требует врезки или какого-либо нарушения его целостности. Если вы решите сменить автомобиль, переустановка устройства займет 10-15 минут. РЕКОМЕНДОВАН к применению на любых двигателях внутреннего сгорания (карбюраторных, инжекторных, дизельных, на газовом оборудовании).
SuperFuelMax эффективен практически на любом виде транспорта - легковых и грузовых автомобилях, автобусах, джипах, катерах, мотоциклах и т.д. Может также с успехом использоваться на сельскохозяйственной и строительной технике.
SuperFuelmax устанавливается в течение нескольких минут без использования каких-либо специальных приспособлений.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Любое топливо, в независимости от того, где оно хранится, постоянно подвергается изменению вследствие воздействия температуры и влажности. Такое воздействие заставляет топливо расширяться и сжиматься. В конечном итоге, молекулы углеводорода (основа любого топлива) начинают притягиваться друг к другу, и таким образом формируют молекулярные группы - "сгустки молекул". Такие "сгустки" не могут сгореть полностью, поскольку часть их находится в недосягаемой в момент воспламенения для кислорода зоне. Когда топливо проходит через зону установки FuelMAX, магнитно-частотный резонанс, генерируемый устройством, рассеивает образовавшиеся "сгустки" на более мелкие составляющие, при этом переводит молекулы углеводорода из их обычного пара-состояния к более высокому орто-состоянию возбуждения (более возбужденное спин-состояние молекул значительно увеличивает их реактивность, что позволяет притягивать дополнительный кислород). Таким образом, молекулы кислорода проникают к каждой молекуле топлива, что способствует более полному сгоранию топливовоздушной смеси. В результате это приводит к меньшему расходу топлива и сокращению вредных выбросов.
Результат действия устройства:
Снижение расхода топлива до 20%
Увеличение мощности двигателя до 5Лс
Снижение выброса CO и CО2 на 40% - 50%
Очищение цилиндров от углеродно-шлакового налета
Гарантия установленная производителем - 7 лет
Все подробнее по адресу http://www.fuelmax-by.com/
Сообщение bykovdima » Пн сен 29, 2008 21:07:08
как-то шоколадно-фиолетово все это звучит :)
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Вт сен 30, 2008 00:55:27
блин, опять мелкие лавочники изобрели вечный двигатель над которым безуспешно бьются лучшие учёные умы :D
Николаевский кот
Пт июл 04, 2008 07:46:16
Cash on hand: 7.10
Сообщение Station » Вт сен 30, 2008 07:34:40
Ржунимагу! :)
Продавцы воздуха!
А вообще, есть такая наука - физика. Советую почитать хотя бы учебник ;)
Сообщение himera_neo » Вт сен 30, 2008 08:13:54
Ну вообщето на новом форде мандео стаит подобная штучка. А вообще-то эта приблуда уже обсуждалась на форуме.Я связывался с продавателями сего- при покупке от 1000 шт цена вопроса около 250 грн за штуку.
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Вт сен 30, 2008 08:31:19
Поставить можна покрайней мере вреда точно небудет
это лутче чем присадку в двигатель заливать! :smile:
Мона попробывать !
Сообщение Викторович » Вт сен 30, 2008 08:37:50
Варяг писал(а):блин, опять мелкие лавочники изобрели вечный двигатель над которым безуспешно бьются лучшие учёные умы
Station писал(а):Ржунимагу!
Продавцы воздуха!
Сигналкин ставил себе такую штуку.
Вроде писал и результаты положительные были.
В форуме есть тема.
Cash on hand: 30.40
Сообщение Алекс » Вт сен 30, 2008 08:47:33
А сноску или в каком разделе?
Сообщение Викторович » Вт сен 30, 2008 09:33:36
Алекс
а поиском слабо?
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 30, 2008 12:30:36
Когда Сигналкин ставил, мы там пофлудили в ветке немного. Усе ж, млин, хвизики с мировым именем :D
Кратко: для резонанса молекул нужна длина волны воздействующего излучения, близкая к размеру молекул. Для понимания: микроволновка работает на частоте 2,4ГГц только потому, что именно длина волны СВЧ-излучения на этой частоте вводит в резонанс молекулу воды с максимально эффективной передачей энергии этой молекуле. Сгустки топлива должны быть ещё меньше, поэтому и искомая частота - выше.
Посему неутешительный вывод: раз предлагаемая приблуда работает на постоянном магните, то и высокочастотного поля там взять не откуда, поэтому резонанс там только в кармане продавца от звона монеток, перекочевавших из кошелька покупателя.
Сообщение Сигналкин » Вт сен 30, 2008 12:50:43
Афоня писал(а):Снижение расхода топлива до 20%
не знаю как на 20 % а на пару литрав расход упал - вопрос тока от этой штуковины или ат таго шоя стал аккуратнее ездить и не газоваты :)
опять таки субъективно - да вроди резвее ездить стала
Images: 72
Сообщение Афоня » Вт сен 30, 2008 20:32:34
Знакомый поставит на Мазду - посмотрим итог
Сообщение himera_neo » Ср окт 01, 2008 08:23:24
Афоня писал(а):Знакомый поставит на Мазду - посмотрим итог
Просьба не забывать выкладывать информацию
Images: 72
Сообщение Афоня » Ср окт 01, 2008 09:41:05
himera_neo писал(а):Просьба не забывать выкладывать информацию
НЕ забуду
Cash on hand: 30.40
Сообщение Алекс » Ср окт 01, 2008 10:43:40
Хорошо а где вы ее берете кто продает?
