Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 03, 2026 17:31:50. Перейти к лотерее
Способы крепления защитной сетки к бамперу...
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Вт сен 09, 2008 08:27:25
Поставил вчера автополигоновскую сетку.
Установка минут 20. Кудой залазить сверху или снизу думал тоже минут 20. итого 40 :smile:
Снизу пластиковая защита на болтах (не саморезы) + 1 пистон.
На хомутах не получицца, так как сетка должна залазить за декоративные пластины в бампере.
Пн авг 18, 2008 13:18:09
Cash on hand: 0.70
Сообщение Kotya » Вт сен 09, 2008 10:14:32
PSYcho. Установка сетки радиатора
Извини, что с задержкой, но... Описываю каждый шаг по порядку:
1. Ставишь машину на яму.
2. Готовишь торцевые ключи на 10 и 13, отвертку "крест".
3. Спускаешся под машину.
4. Откручиваешь саморезы и болты защиты радиатора, начиная от краев к середине (пластмасса) и аккуратно снимаешь.
5. Справа и слева в нижней части переднего бампера стоят трапецивидные пластмассовые заглушки, которые крепятся на трех фиксаторах. Берешь рукой за внешнюю сторону этой заглушки (со стороны колеса) и не прилагая усилий тянешь на себя. Они сняты.
6. Ставишь решетку.
7. Устанавливаешь придаваемые фиксаторы в отверстия переднего усилителя.
8. Устанавливаешь ранее снятые боковые заглушки нижней части бампера на зашелки.
9. Устанвливаешь защиту радиатора на место.
10. Все, поехали и удачи.
Сообщение Викторович » Чт сен 11, 2008 10:54:49
Sheyk писал(а):Поставил вчера автополигоновскую сетку.
А фотки можно выложить?
Сообщение Sheyk » Чт сен 11, 2008 15:44:00
Автополигон
Последний раз редактировалось Sheyk Чт сен 11, 2008 16:31:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Викторович » Чт сен 11, 2008 15:51:00
Sheyk
а фотки меньше и с худшим качеством нету? :D
Сообщение Викторович » Чт сен 11, 2008 15:52:55
Sheyk
Смотрица хорошо, а с чего она сделана?
Сообщение Sheyk » Чт сен 11, 2008 16:16:10
Викторович писал(а):Sheyk
дык тилипоном и через гугл :smile: . куда можно покачественнее залить?
Викторович писал(а):Смотрица хорошо, а с чего она сделана?
сталь. покрашена черной краской
Сообщение Викторович » Чт сен 11, 2008 16:20:22
Sheyk писал(а):куда можно покачественнее залить?
дык прямо в сообщение и вставляй. В сообщение можно джипег 640х480 вставить
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Вс сен 14, 2008 20:34:33
Сегодня рихтовал свою сеточку после воробьиного тарана (так и возил его неделю на защите, ужо попахивать стал, а не видно было). Делал в гараже на яме, снимал 1 часть защиты путем откручивания 6 болтов и поворота защиты на 1 фиксаторе на 180 градусов. Так вот, могу сказать, что устанавливать сетку нааааааамного удобнее снизу, т.е. без снятия решетки радиатора. Отакэ.
Сообщение PSYcho » Вс сен 14, 2008 21:42:36
Sheyk
а не крупная ли у этой сетки сота?
Сообщение Sheyk » Пн сен 15, 2008 08:39:50
PSYcho писал(а):Sheyk
ну можно было бы делать и поменьше :)
мелкий камушек и частично насекомые думаю долетят до радиатора...
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пн сен 15, 2008 09:19:15
Sheyk
Я тоже так подумал, а потом прикинул вероятность камушка попасть именно в отверстие сетки... Думаю покатит такая сетка (речь об АвтоПолигоновской).
Вчера поставил эту сетку. Подняли машину, сняли пластиковый пыльник. Пришлось откручивать радиатор вариатора дабы не мешал ставить саму сетку.
Из необычного - на сетке снизу три "уха", в них надо вставлять пистоны. Уши должны совпадать со штатными отверстиями в усилителе, но у меня отверстий 4... Пришлось просверлить одно по центру и поставить сетку на саморез вместо пистона в этом месте (для прочности крепления).
Сообщение Ant0n » Пн сен 15, 2008 09:22:09
Mortus
А во сколько установка обошлась?
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Пн сен 15, 2008 09:28:08
Ant0n
В личке.
Сообщение Sheyk » Пн сен 15, 2008 09:38:34
Mortus писал(а):Пришлось откручивать радиатор вариатора дабы не мешал ставить саму сетку.
странно, я всунул без проблем...
Mortus писал(а):Из необычного - на сетке снизу три "уха", в них надо вставлять пистоны. Уши должны совпадать со штатными отверстиями в усилителе, но у меня отверстий 4...
точно, что "из необычного"...:) у меня три отверстия на три отверстия :)
единственное, что плоскогубцами немного ушки сетки подрехтовал чтобы плотнее стала...
Вернуться в Своими руками
