Лисапет:)
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вт фев 15, 2022 00:01:47
Kostya писал(а):Ultegra 8000 vs. SRAM RIVAL eTAP. Что бы ты выбрал?
ну я уже говорил, шимано, свой выбор сделал. Главная причина, обслуживать велик мне самому как-то надо, с шимано проще т.к не нужны спец инструменты, минеральное масло не так требовательно как дот, 11ск дешевле 12ск по расходникам. Беспровод вроде как плюс у срам, но по факту только на этапе сборки, дальше уже пофигу, идеология же один аккум вместо 2х аккумов и 2х батареек мне как-то ближе, следить за зоопарком из 4х элементов питания еще и в трансмиссии желания нет. Теоретически если сдохнет аккум на заднем переклюке, то у срам можно переставить с переднего и доехать, ну дык у шимано автоматически передний переклюк отключится при экстремальном разряде и можно доехать на заднем точно так же если провтыкал зарядить вовремя. С доступностью di2 в Украине все плохо, но eTAP вообще нет ни-че-го! Целый групсет еще можно найти за очень много денег, чего-то для замены или ремонта нет, даже банальных аккумуляторов нет. Ну и ривал, это вроде как третий групсет в линейке, аналог ультегры это вроде force? Хотя, наверное мое мнение не объективно, не щупал ни одно ни другое, так, диванный аналитик :smile:
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вт фев 15, 2022 00:08:09
mutexx
Да, Ривал - это типа первый электронный, аналог 105-ки, но… По факту, от Форса он только весом и ценой отличается. Меня отталкивают два момента из чужих обзоров: как ты говоришь, зоопарк батареек, и то, что Срэм чувствителен к говнам, песку, а ролики их ходят в разы меньше Шимано. True wireless, если честно, не колышит вообще. Поклацал в магазе и ту и ту, Шимано поприятнее будет, имхо. Но, хочу на Байк-Экспо в апреле потестить.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вт фев 15, 2022 09:55:50
небольшой не очевидный минус 11ск di2 это то что беспроводный модуль это опция, а производители великов на этой опции, насколько мне известно, экономят. Чтобы подключить трансмиссию к велокомпу, придется выложить еще примерно 100 евро, на фоне общего бюджета это вроде и не много, но неприятно. Срам и 12ск di2 уже беспроводные изначально и такого минуса лишены. А вот то что у eTAP на дуалах только одна кнопка управления это гораздо более серьезный минус, переключение переднего переключателя нажатием кнопок на обоих дуалах одновременно это что-то противоестественное :smile: На всех же дуалах шимано, кроме глубокого ретро, по три(!) кнопки на каждом, возможности кастомизации гораздо шире
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Пт фев 18, 2022 18:43:14
4х портовый хаб di2, по фото не очень понятно, но спичечный коробок по сравнению с ним гигантский
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Сб фев 19, 2022 11:48:33
mutexx
Прикольный! В вынос прячется?
Я тут начал просматривать/прицениваться. Удивлен тем, что 60% предложений на 2022 - это Rival… Di2 - днем с огнем. Из всего, что вот прям сейчас можно купить - Canyon. Ценник - более, чем гуманный, если сравнивать с другими; 19600 зл. против 25000+ И даже за 30000 зл. у Спэша Кэнном.
В общем, если не заморачиваться, то можно в следующем году взять Canyon и кататься себе долго и счастливо. Не думаю, что мне особо будет понятно, SL или SLC карбон у меня, Fact10 или Fact12. Кстати, приятно удивлен ценниками на Cube, он очень круто популярен в Германии, тут тают, но на вторичке нет предложений, да и отзывов маловато. А модельки у них - симпотные.
Если заморачиваться, то можно «самому» собрать. Например, купить фрэймсет от Спеша (17000 злотых) или Трека, группсет (8150 можно тут до 9000 злотых нарыть, 8170 - до 12000 злотых), колеса, кокпит либо свой перекинуть, либо под себя купить (ибо практически все в моем размере идут 420 мм, и все равно придется менять. Выйдет практически в цену комплита из магаза с той разницей, что это уже будет под меня построено, максимально оптимизировано.
Короче, продолжаю изучать. :)
Но за любые идею буду признателен.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Сб фев 19, 2022 13:11:54
Kostya писал(а):Прикольный! В вынос прячется?
не, это SM-JC41 который обычно прячется в раму рядом с кареткой, для подключения обоих переключателей(1,2), батареи(3) и провода на руль(4). Под вынос, уже дополнительно к нему, ставят 5-ти портовый SM-EW90B или 3-ти портовый SM-EW90A для проводов к дуалам, эти хабы уже с индикацией, разъемом для зарядки и кнопкой управления системы, поэтому внутрь выноса пихать нельзя :) Но я решил пойти по пути 2х портового EW-RS910 которой не под вынос, а уже в торец руля ставится, аккуратней получается, да портов меньше но это не проблема
Kostya писал(а):Но за любые идею буду признателен.
конечно, готовое взять проще, но как не странно покупка все и сразу практически ни какого преимущества в финансах от покупки по запчастям не дает, возможно даже наоборот, что очень странно. Если например автомобиль по запчастям собирать, выйдет раз в 5 дороже чем собранный купить
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Сб фев 19, 2022 15:32:37
mutexx
Да, согласен, не дает. Более того, в 90% случаев в комплите что-то придется менять под свой фит. Но…
Сегодня забирал Бьянку из сервиса, в магазине у них висело несколько Addict RC в размерах L и XL. Попросил, паньство все промяряло, сличило и тд. L-ка (а у меня сейчас как раз такой размер, но в старой эндюранс геометрии, и он мне впритык, что называется, даже подседел на более длинный меняли из-за этого) идет с рулем 420 мм и подседел придется в максимальную позицию выдвигать, что, учитывая геометрию Addict, не желательно. А вот XL-ка Будет самое оно - и руль 440 мм и Stack очень близок к моему нынешнему, и подседел с запасом. Сейчас их моделька Addict RC 15 очень интересна в сравнении с остальными: 24 скорости, карбон-подседел, карбон-вилсет. Короче, наверное осенью пойду к ним уже окончательно мерять и заказывать на 23-й год или 105-й с прицелом на замену группсета, или сразу Di2.
Ну и и в Cube заехали. Действительно, Agree C:62 Race стоит дешевле Canyona - 17500 злотых. Но, качество борки и самих материалов - Декатлон… :( Разочаровался…
mutexx (Сб фев 19, 2022 16:50:51)
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вс фев 20, 2022 16:57:13
Погодка супер, весна настоящая, сухо тепло и комфортно. Но грунты еще сырые сегодня проверил - в итоге пришлось велик немножко поносить на руках, циклокросс епти. Все бы ничего, приключение, только велик отмывать в 3 раза дольше чем само приключение длилось :smile:
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
BIS (Вс фев 20, 2022 22:03:12), Kostya (Вс фев 20, 2022 20:12:55)
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вс фев 20, 2022 20:15:32
mutexx
Я так пробовал гравийником лес в прошлом феврале. ))) Но в лесу эти говна укрыты подсохшими и истлевшими листочками. Ошметки этих листочков выколупывал потом полдня отовсюду. )))
mutexx (Вс фев 20, 2022 20:30:42)
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вт фев 22, 2022 16:09:39
Подрыгал задним переключателем с телефона :) Как не странно приложение на телефоне оказалось более функциональным чем на компе, однако уже успел окирпичить и восстановить ант/блютуз адаптер. Как было - подключился к нему телефоном, предложило сменить дефолтовый пароль, сменил, предложило обновить прошивку, согласился. Обновлялось ну очень медленно, минут через 5 было 32%, тут вылезло сообщение об ошибке :( Телефону при этом засыпать не давал. Повторные подключения вызывали ошибку "прошивка повреждена, восстановить?", соглашаюсь, моментально выпадает ошибка "невозможно подключится, повторите" и так по кругу. Не ожидал такой подлянки от шимано что при обновлении беспроводного модуля по беспроводу могут возникнуть такие проблемы. Вроде как не нужно было менять сразу дефолтовый пароль, но сомневаюсь что это сыграло какую-то роль тем более система сама рекомендовала. Впрочем приложение на компе по проводу обновило прошивку беспроводного адаптера за секунды и ошибка ушла. Всю мелочовку вроде уже собрал, а вот дуалов как не было так и нет даже на горизонте, ни grx ни ultegra
Kostya (Вт фев 22, 2022 16:53:27)
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вт фев 22, 2022 16:58:12
mutexx писал(а): а вот дуалов как не было так и нет даже на горизонте, ни grx ни ultegra
Тебе под диски?
Могу тут купить и передать - знакомые поедут в первых числах марта и на Пасху.
https://allegro.pl/listing?string=klamkomanetki%20shimano%20Di2
https://www.ceneo.pl/Sport_i_rekreacja;szukaj-klamkomanetki+shimano+di2
https://www.centrumrowerowe.pl/oferta/?q=klamkomanetki+shimano+Di2&sort=11
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Вт фев 22, 2022 17:10:05
Из того, что в быстром доступе на Байке:
https://www.bike24.com/p2244053.html
https://www.bike24.com/p2322980.html
mutexx (Вт фев 22, 2022 18:06:20)
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Вт фев 22, 2022 18:04:20
300 евро за один правый ST-RX815 с калипером во первых это многовато, он и в Украине есть, во вторых левого то нет даже за 300. Ultegra ST-R8050 вообще не подходят, это под ободные тормоза, нужны ST-R8070, но за попытку спасибо! В Украине ST-RX815 были в продаже по 200 евро (с доставкой и без растаможки), буду ждать, пока не к спеху
Re: Лисапет:)
Сообщение Kostya » Ср фев 23, 2022 12:42:37
mutexx писал(а):300 евро за один правый ST-RX815 с калипером во первых это многовато
Да, это Европа и цены тут, мягко говоря... :oops:
Поэтому я и не увидел особого профита от покупки отдельно рамы, трансмиссии и компонентов в Польше. Особенно, в случае, когда крбоновые руль, подседел и колёса уже в комплите. В магазине глянул по каталогам дилера Scott Addict RC 15 в размере 58 (XL), и там (о чудо!) руль 440 мм, шатун, правда, 175 мм, но это в моей геометрии тоже учтено при фите. Так что, должен зайти идеально, без дополнительных вложений и замен. Из дополнительных плюсов - отличный сервис на месте и очень большая дилерская сеть у Скотт в Польше, офф. гарантия на всё. Поклею раму плёнкой, скорее всего, и застрахую велик. А то тут в последнее время очень много воруют...
Помотрим, как они поиграются со спецификацией на 2023-й, но пока мне очч нравится! Минималистичен, максимально классические формы, горный, а если ещё оставят этот жизнеутверждающий чёрный цвет - то агонь! 8)
Ну и ценник на него в сравнении с Трэками-Кэннами и Спэшами - более чем гуманный.
Co nowego: Shimano Ultegra Di2, kierownica (руль) Syncros Carbon
Rama: Addict RC Disc HMX, Geometria Road Race / Wymienny hak / wewnętrzne prowadzenie kabli (внутренняя проводка)
Widelec: Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4”-1 1/2” Mimośrodowa karbonowa rura sterowa
Stery: Zintegrowane Syncros Addict RC
Przerzutka (Tył): Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-SS, 24 biegi / Elektroniczny system zmiany biegów
Przerzutka (Przód): Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Elektroniczny system zmiany biegów
Hamulce (тормоза): Shimano BR-R8170 hydrauliczne, tarczowe (дисковые), tarcze Shimano SM-MT800 CL 160/F i 160/R
Manetki: Shimano Ultegra ST-R8170, 24 biegi Elektroniczny system zmiany biegów
Korbowód (система): Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T
Oś korbowodu: Shimano SM-BB72-41B
Kierownica (руль): Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon
Mostek (вынос): Syncros RR 1.5, 1 1/4” (внутренние кабеля)
Sztyca (подседел): Syncros Duncan 1.0 Aero, Carbon
Siodło: Syncros Belcarra Regular 2.0 (хромолевые рельсы, но все у него 235 грамм, что вдвое легче Брукса моего, хотя буду как раз на Бруксе ездить)
Łańcuch: Shimano Ultegra CN-M8100-12
Kaseta: Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30
Opony: Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C (не ездил на них никогда, Лугано 23 мм не зашли, но у меня есть 25 мм Контики как клинчера, так и TL)
Zestaw kołowy (вилсет): Syncros Capital 1.0 35 Disc (карбон), 24 przód / 24 tył, Oś Syncros z wyjmowalnym narzędziem (на осях)
Waga: ok 7,58 kg rozmiar M (мой нынешний примерно столько весит, если не больше в 56-м размере.
Re: Лисапет:)
Сообщение mutexx » Ср фев 23, 2022 18:00:07
Kostya писал(а):Да, это Европа и цены тут, мягко говоря...
ты не понял, цена такая же как в Украине, часто даже меньше. Прикол в другом, отдельно ST-RX815 стоит 200, калипер стоит 50, а все это месте почему-то 300? При этом хотя цена в велопланете.уа и байк24.де вроде одна, но разница в цене доставки (велопланета бесплатно) и в том что растаможку с байк24 придется уплатить т.к. стоимость по любому выше безпошлинных 100 евро. Хотя, конечно, ассортимент байк24 не сопоставимо больший
Kostya писал(а):
mutexx писал(а):Помотрим, как они поиграются со спецификацией на 2023-й, но пока мне очч нравится! Минималистичен, максимально классические формы, горный, а если ещё оставят этот жизнеутверждающий чёрный цвет - то агонь! 8)
как по мне это лучший вариант из тех что ты показывал выше, как визуально так и по комплектующим
Вернуться в Qashqai хобби
