Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июл 05, 2026 17:33:54. Перейти к лотерее
Коронавирус
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Ср окт 27, 2021 18:25:20
mutexx
А я-то думаю, куда ты пропал с радара?..
Ну, легкая форма так и протекает, на самом деле. Будто еще одну прививку получил. Только на сей раз не обломками шипа, а по-честному, целыми вирусами, да еще и дэльтой, наверняка. Бустер тебе и не нужен был, как видишь. Антител и клеток памяти было более, чем достаточно, чтобы быстренько элиминировать вирус. Судя по симптомам, хапнул ты его прилично, но далее слизистых, пробрались копейки, если пробрались. Сбиаать температуру 39 не стоило, така как при ней как раз пик выработки интерферона организмом, лучше и эффективнее - стимулировать потооделение. И температура падает, и токсинов выделяется в разы больше, чем почками, печенью, легкими вместе. Но, если были судороги или нарушения сознания - тогда да.
В общем, ты доказал два главных постулата: вакцина не защищает от инфекции, но она гарантированно убережет от тяжелой или даже летальной формы. ;)
С выздоровлением и возвращением в седло. Правда, не стоит маньячить первую неделю-две. Даже, если ты субьективно чувствуешь себя отлично и пульс ведет себя, как раньше. Дай время системам пополнить резервы, которые они выплеснули на корону за два дня.
За это сообщение автора Kostya поблагодарили: 5
Dr.Feelgood (Чт окт 28, 2021 05:09:18), full_brake (Чт окт 28, 2021 10:20:59), mutexx (Ср окт 27, 2021 18:42:49), oleg_t (Ср окт 27, 2021 19:23:10), STORM (Ср окт 27, 2021 19:32:56)
Re: Коронавирус
Сообщение Dr.Feelgood » Чт окт 28, 2021 05:18:35
Присоединяюсь к вышесказанному. Лучше сбивать температуру парацетамолом, его назначают до 4г в сутки, есть для в/в инфузии " Инфулган", там 1000мг во флаконе. Один из немногих, который снижает скорость развития цитокининового шторма, но есть и минусы - нефротоксичен ( бьёт по почкам). Поэтому надо аккуратно с ним, интервал приёма не менее 6 часов и параллельно - обильное питьё до 50мл на кг веса в сутки.
Kostya (Чт окт 28, 2021 07:19:36), STORM (Чт окт 28, 2021 09:30:13)
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Чт окт 28, 2021 07:22:11
Нефротоксичность - лютая беда большинства НПВС препаратов. Есть даже такой термин - «мефенаминовая почка», или что-то в этом духе, если я все точно помню с институтских времен. То есть, прямо указывающий, что ОПН вызвана НПВС. 8)
Re: Коронавирус
Сообщение mutexx » Чт окт 28, 2021 08:56:06
насколько пишут гуглы, сбивать температуру можно начинать с 38.5, особенно если больной себя чувствует плохо или это ребенок. Ну а выше 39 сбивать можно всем, не до 36.6, конечно, до условно безопасной 38. Но я не врач, поэтому могу ошибаться
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Чт окт 28, 2021 09:25:25
mutexx
Учебники по физиологии и патофизиологии, конечно, не Гугл, но…
Повышение температуры - одна из защитных реакций в комплексе реакции воспаления. Последнее (воспаление) - есть универсальной реакцией, включаемой организмом в случае любого повреждения тканей и органов и направленная на минимизацию ущерба и последствий такого повреждения. В зависимости от типа повреждения воспаление может быть локальным или генерализованным (условно). Температура в случае воспаления призвана как непосредственно влиять на те или иные факторы, как, например, усиливать коагуляцию при кровотечении, лизис бактерий или тнактивацию вирусов, так и запускать или стимулировать те или иные защитные механизмы. Одним из неспецифических факторов защиты от вирусов есть наш эндогенный интерферон. Пик выработки интерферона - 39 градусов. Это же касается и выработки антител лимфоцитами против конкретного возбудителя. Такого понятия, как условно безопасная температура, нет. Все зависит от клиники и так называемого преморбидного или условного фона. Например, при определенных обстоятельствах воспаление может стать патологическим или атипичным, как у тех же ВИЧ-позитивных или при короне у пациентов из группы риска. Но, опять же, «чувствовать себя плохо» - весьма субъективный критерий. Есть несколько объективных, особенно актуальных для детей, например, судорожная готовность или нарушение сознания вследствие начинающегося отека мозга (спутанность, галлюцинации, бред и даже просто рвота). Если просто очень слаб, болит голова, знобит, то это не показания к снижению температуры тела медикаментами при вирусных инфекциях. У меня после второй дозы Модерны до 39,5 было, знобило дико до 38, потом просто сухая свеча и тело ватное и все болит. Пил дохрена и стимулировал потоотделение. Ночью лило, как в сауне, а утром все прошло. Только слабость еще сутки держалась и суставы поднывали. Жена среагировала еще и головными болями, выпила ибупрфен, и в итоге 2 дня с 38+ пролежала пластом. Конечно, все индивидуально, но без острой необходимости лучше не прерывать нормальную воспалительную реакцию.
BIS (Чт окт 28, 2021 14:43:56), Dr.Feelgood (Пт окт 29, 2021 05:28:49), mutexx (Чт окт 28, 2021 09:40:57), oleg_t (Чт окт 28, 2021 10:50:10), STORM (Чт окт 28, 2021 09:29:56)
Re: Коронавирус
Сообщение Dr.Feelgood » Пт окт 29, 2021 05:29:13
В точку!
Kostya (Пт окт 29, 2021 06:53:59)
Re: Коронавирус
Сообщение oreh » Пт окт 29, 2021 12:48:59
Дошли ноги, чипанулся по первой, физер
За это сообщение автора oreh поблагодарили: 2
Dr.Feelgood (Сб окт 30, 2021 05:07:55), Kostya (Пт окт 29, 2021 17:39:59)
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Пт окт 29, 2021 17:40:33
Вэлкам ту зэ клюб, бро! 8)
oreh (Сб окт 30, 2021 16:01:33)
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Вт ноя 02, 2021 08:55:23
elektron (Вт ноя 02, 2021 19:06:35), STORM (Вт ноя 02, 2021 10:42:53)
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Вт ноя 02, 2021 09:42:33
Ведучий київський інфекціоніст, завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу, на її думку, вакцину від Covid-19.
Про це Ольга Голубовська повідомила в інтерв’ю у передачі “Влада vs Влащенку”.
За її словами, найбезпечнішим варіантом із чотирьох вакцин, які використовують в Україні (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac та Moderna) є інактивована вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech. Вона містить у своєму складі неактивний, “убитий” вірус.
Уже не в первый раз убеждаюсь в том, какая же она все-таки мразь…
За это сообщение автора Kostya поблагодарили: 4
Dr.Feelgood (Ср ноя 03, 2021 06:34:33), elektron (Вт ноя 02, 2021 19:07:16), oreh (Вт ноя 02, 2021 11:36:00), STORM (Вт ноя 02, 2021 10:42:44)
Ср авг 09, 2017 16:05:38
Cash on hand: 21.62
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Коронавирус
Сообщение full_brake » Вт ноя 02, 2021 09:54:47
https://budetlyanin108.livejournal.com/ ... =3userpost
Еще о возможностях противовирусного лечения
также есть данные по флуваксамину в Ланцете
Ивермектин англосаксы похоронили (реанализ от Andrew Hill
За это сообщение автора full_brake поблагодарил:
STORM (Вт ноя 02, 2021 10:43:15)
Cash on hand: 21.62
Re: Коронавирус
Сообщение full_brake » Вт ноя 02, 2021 13:09:28
Kostya (Вт ноя 02, 2021 16:56:49)
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Re: Коронавирус
Сообщение BIS » Вт ноя 02, 2021 18:53:25
mutexx писал(а):Похоже познакомился с коронавирусом лично :shock: В прошлую среду почувствовал себя странно, непонятная легкость. В четверг поднялась температура небольшая 37 с чем-то, наглухо пропало обоняние, как будто-то щелкнули выключателем, легкий насморк, пару раз кашлянул за день. В пятницу до обеда было фиговато, пообедал, куда-то исчезли силы, лег и проспал до вечера. Проснулся, как-то совсем плохо, температура 39, решил сбить мефенаминовой кислотой 500мг. Через час температура НЕ снизилась, стало страшновато, выпил еще одну таблетку и через час температура уже упала до 38. Стало более менее терпимо, но до субботы утра с постели не вставал. В субботу уже температуры не было, в вск аналогично. В понедельник выехал на велике - норм, ни каких глобальных изменений не обнаружил, а сегодня начал возвращаться нюх. Самое забавное, что у жены вообще ничего, семейное эпид расследование было коротким :)
Блин. Шо называется найдите 10 отличий :)
В прошлую среду самочувствие было нормальным. Вечером на гребном тренажере пол часа прогреб без особых напрягов. В четверг поднялась температура. Максимум было вечером 38.4. Следующий день 37.3-37.6. В субботу 37.3 максимум. Нюх пропал на второй день, легкий насморк и как-будто крутит в носу. Такое впечатление как выпалили слизистую чем-то :) Сейчас по ощущениям все более-менее нормально. Сатурация нормальная. Может немного( самую малость ) ощущается слабость, как после того что протемпературил. Завтра попробую погрести без фанатизма :)
У жены тоже явных признаков каких-то не обнаружено :)
За это сообщение автора BIS поблагодарили: 2
Dr.Feelgood (Ср ноя 03, 2021 06:35:34), mutexx (Вт ноя 02, 2021 23:40:32)
Re: Коронавирус
Сообщение Kostya » Вт ноя 02, 2021 19:06:07
Вооот! Вот вам и преимущества вакцинации. Какая ни какая, но статистика уже в пределах клуба. 8)
Dr.Feelgood (Ср ноя 03, 2021 06:35:26), elektron (Вт ноя 02, 2021 19:08:58), oleg_t (Вт ноя 02, 2021 21:02:29)
Re: Коронавирус
Сообщение BIS » Ср ноя 03, 2021 10:25:43
Интересная "побочка". Раньше с терморегуляцией вроде проблем не было. Всегда было 36,6. Сейчас утро начинаю с замера температуры. Вот уже два дня утром 35,5-35,8. После того как немного подвигаешься температура приходит в норму.
Но может конечно это всегда так было :mrgreen: Раньше просто спросонья температуру не мерял :smile:
Вернуться в Будьте здоровы!
