Kostya писал(а):Вроде как при запуске перегрузка до максимум 4g может доходить очень кратковременно. А вот при посадке по определённой аварийной схеме - до 9g. Даже не знаю, как атрофичное и анемичное тело астронавта может такое выдержать даже лёжа в анатомическом кресле...
BIS писал(а):Кратковременное 9g по идее не должно приводить к необратимым последствиям.
BIS писал(а):если бы была вероятность сделать человека инвалидом на центрифуге, то никто не давал бы такие нагрузки
Конту́зия (лат. contusio «ушиб») — особый вид общего поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на всё тело или на его обширные участки. Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны[1].
Характерным признаком контузии является потеря сознания (вплоть до комы). В лёгких случаях сознание утрачивается на несколько минут, в тяжёлых — на несколько дней и даже месяцев. Последствия контузии разнообразны — от временной утраты слуха, зрения, речи (с последующим частичным или полным их восстановлением) до тяжёлых нарушений психической деятельности.
После возвращения сознания отмечаются сильные головные боли, тошнота и рвота (независимо от приёма пищи), головокружения, особенно при поворотах головы, амнезия, нарушения слуха и речи. Наиболее резкие нарушения слуха, вплоть до потери его, возможны при баротравме. Последствием тяжёлой контузии являются длительно остающаяся быстрая утомляемость, плохое самочувствие, повышенная раздражительность.
Sysopaty писал(а): Все про-спортсмены под конец жизни имеют "профессиональные" проблемы со здоровьем, как результат "нестандартных" нагрузок..
На данный момент показатели скорости передачи данных с помощью спутникового интернета Starlink выглядят следующим образом:
Скорость загрузки — до 60,24 Мбит/с (7,2 Мбайт/с);
Скорость отдачи — до 17,64 Мбит/с (2,1 Мбайт/с);
Задержка — от 31 мс.
Серия тестов различными участниками бета-тестирования показывает, что среднее значение задержки (пинга) составляет 40-50 мс, а в худшем случае — 94 мс.
Ранее SpaceX обещала, что полностью развёрнутая сеть компактных интернет-спутников Starlink сможет обеспечивать скорость передачи данных до 1 Гбит/с (120 Мбайт/с) при уровне задержки от 25 до 35 мс. Компания пока не сообщила цену наземного терминала спутникового интернета и размер ежемесячной абонентской платы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tabarik
