Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июн 27, 2025 17:27:41. Перейти к лотерее
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 08:54:16
При выстреле из канала ствола кроме пули вылетают пламя, газы, копоть и порошинки. При выстрелах из смазанного оружия из канала ствола вылетают также капельки оружейной смазки. Указанные частицы, возникающие при выстрелах, относятся к дополнительным факторам выстрела и оставляют на теле человека определенные следы, а иногда даже повреждения.
В момент выстрела у дульного среза оружия появляется пламя, характер и величина которого зависят в первую очередь от вида пороха. Черный (дымный) порох дает значительное пламя и много раскаленных несгоревших порошинок, которые могут вызвать опадение волос, ожоги кожи и даже загорание одежды. Термическое действие бездымного пороха выражено гораздо меньше и может привести к незначительному опадению ворса одежды или пушковых волос кожи.
Горячие пороховые газы обладают ушибающим действием, вызывая образование пергаментных пятен. Тепловое действие газов незначительно. При выстрелах в упор или с близкой дистанции при расположении под кожей плотной ткани (кость) газы отслаивают ее с мышцами и надкостницей, нередко образуя значительные разрывы. Последние являются наиболее важным признаком действия газов.
Копоть, образующаяся в результате сгорания пороха, распространяется на расстояние до 20—30 см от дульного среза оружия. Интенсивность и диаметр закапчивания будут различными и сильнее выраженными при более близкой дистанции.
Форма накапчивания может быть круглой при выстрелах под прямым углом к поверхности тела или овальной, если ствол оружия в момент выстрела располагался под углом к поверхности тела.
При выстреле не происходит полного сгорания пороха, и поэтому несгоревшие или частично обгоревшие порошинки при близких дистанциях могут быть обнаружены на преграде. Они могут внедряться в ткань одежды, пробивать ее, а также осаднять эпидермис. В некоторых случаях они обнаруживаются в глубине раны. Обнаружение порошинок в окружности входной раны свидетельствует о близкой дистанции выстрела. Кроме того, исследование порошинок позволяет решить вопрос о виде использованного пороха.
Охотничье оружие делится на гладкоствольное, нарезное и комбинированное (пульно-дробовое). Гладкоствольное оружие может быть одноствольным и двуствольным. Ранения из нарезного огнестрельного оружия дают такие же повреждения, как и из винтовок, карабинов, автоматов. Для судебно-медицинской практики в основном имеют значение повреждения из гладкоствольного оружия. Характер образующихся от этого вида оружия повреждений зависит от его калибра, характера заряда и снаряда патронов.
Наиболее тяжелые повреждения возникают при выстрелах в упор или с близкого расстояния (до 100 см), когда дробовой снаряд действует компактно. Такой снаряд причиняет одно входное огнестрельное ранение как на одежде, так и на кожных покровах округлой или овальной формы диаметром от 1,5 до 4 см, что зависит от калибра оружия. Края входного ранения обычно бывают относительно ровные или же фестончатые вследствие незначительного рассеивания дроби. Разрывы кожи как правило, не наблюдаются из-за небольшого давления газов.
При дистанции выстрела около 2 м диаметр центрального отверстия обычно 3—3,5 см, вокруг него много мелких отверстий от внедрившихся дробинок. При увеличении дистанции до 3—5 м центральное отверстие уменьшается до 1—1,5 см в диаметре с рассеиванием дробинок на площади диаметром до 15 см. На дистанции выстрела свыше 5 м (при бездымном порохе) центральное отверстие исчезает и появляются множественные мелкие отверстия от отдельных дробинок.
Определение дистанции выстрела из охотничьего оружия производится по характеру входного огнестрельного отверстия, отложению на коже дополнительных факторов выстрела, а также по рассеиванию дробинок. Степень рассеивания дроби зависит от системы оружия, его калибра, количества пороха, размеров и формы дроби, характера пыжа. Для точного определения дистанции выстрела большое значение имеют экспериментальные выстрелы.
При выстрелах в голову в упор и с очень близкого расстояния повреждения часто носят характер почти полного разрушения головы. Мягкие покровы оказываются разорванными на несколько лоскутов, череп сломан на множество осколков, головной мозг частично или полностью разрушен и выброшен из черепа.
В таких случаях для установления характера ранения очень важно обнаружение дробин, мелких вдавлений на костях от дробин, а на обрывках твердой мозговой оболочки — мелких пробоин.
http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=324
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 09:01:11
Вот здесь хорошее качество видео:
Патроны импортные, качественные.
Обратите внимание на количество денег. Это уже после покупки ствола.
Сообщение Kostya » Ср окт 24, 2018 10:14:36
Ну, в том, что стрелялся он в рот и именно из дробовика у меня нет сомнений. Кости лицевого черепа - мощный барьер даже в 18 лет, а они разворочены нафиг. Из-за того, что под углом, хорошо прижав торец дула к небу, - мозг красиво вырвало через левую сторону свода черепа. Это явно не пулевой самострел. При пулевом он был бы красавчик, но без мозга без свода черепа.
Сэнсэй (Ср окт 24, 2018 10:33:01)
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 10:34:48
Масса например винтовочной охотничей пули 5,6 около 3 грамм, 7.62 - около 7 грамм. Здесь 35 грамм. Теоретически:
..при выстреле в рот, у него бы не было рта, не было бы полбашки, не было части полок с книгами за ним (зависит от направления выстрела, может там полбашки на потолке висит..). И кровищи вокруг него было бы литра три, так как он упал на бок, а не 200мл, размазанных по полу. Вадим ссылку на видео выше выложил, там хорошо видно. Судя по тому что видно, по ране и количеству крови, шмальнули ему в башку чем то помелче, когда тело уже подостыло. Чисто на логике, не эксперд. И конкретно эти нюансы не столь важны, имеют малый вес. Как выше говорил, это все мелкие кусочки пазла, которые не лезут в общую большую картину. Просто вызывают непонятки, вопросы, которых тысячи..
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 10:39:58
Зы. Кстати. Если он так прям тщательно готовился ко всему, должен был найти инфу, что в рот стрелять навязанный кино стереотип. Для максимально-эффективного повреждения мозга, надо стрелять в место наименьшего сопротивления, где меньше костей и меньше толщина стенок. А это основание черепа. Просто надо было, чтоб все было по картинке из кино. Плебс к этому привык, в сериалах именно так все стреляются.
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 24, 2018 10:45:52
Sysopaty писал(а):
Kostya писал(а):откуда такое самообладание и сила духа?
Имхо, такое самообладание и сила духа наблюдается у актеров боевичков. Предположим: "Слышь, пацан, у тебя типаж подходящий, хочешь в кино снятся? Хорошо заплатим, прославишься, мамка то твоя небось немного тебе дает денег на твои подростковые потребности, зарабатывая уборщицей в больнице. Смотри, ты же видел фильм терминатор? Надо себя вести также. Ты - машина убийца. Идешь с непроницаемым лицом, стреляешь всех, крушишь все. Твое имя будет идти первым в списке актеров. Станешь известным. После сьемок любая девушка с тобой пойдет на свидание, деньги будут, можешь девушку в ресторан пригласить. Ты главное сыграй хорошо. В конце зайдешь в библиотеку, наш бухгалтер и кассир там расположились."
Это ты думаешь, что такую филигранно скрытую операцию провели те самые шпилефилы, которые даже пару влюблённых пидоров из себя изобразить правдоподобно на камеру не могут, не говоря уже о заваленной операции? Или на это способны высшие чины фээсбэ, типа нашего московского генерала ФСБ валентиныча (Назарова О.В., 03.04.1956 г.р.), смешившего всех на форуме заплаченными им в Москве налогами на купленную в Киеве "не на меня" квартиру? Руслан, да, рашка сегодня - это тотальное зло, но всё, что там осталось - это остатки деградации Совка. Взять ту же стратегию по оккупации части Донбасса: всё явно было написано ещё в 70-х и основано на том, что "это не мы, попробуй докажи", только с тех пор уже у каждого в кармане появился мобильник с камерой, эта стратегия не прокатывает. Только всякие валентинычи и шпилефилы об этом не знают, им знать не положено по уставу.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 24, 2018 10:48:58
Sysopaty писал(а):Kostya
В приведённых тобою выше цитатах с цифрами "гр" - это не граммы (г), а граны. Граны используются в оружейном деле. Перевод гранов в граммы - тут
Сообщение Kostya » Ср окт 24, 2018 10:49:20
Места наименьшего сопротивления - глазница, верхняя стенка полости носа (там вообще тонкая решетчатая кость, а чуть сзади хоан - тонка стенка, за которой гипофиз), и височная кость (пластина ее тонкая, а внутренняя часть и вовсе стеклоподобная). Кости основания, как раз, толстые и мощные. Стреляя в них может просто оторвать голову, перебить спинной мозг и тд.
Я насмотрелся огрестрелов, как в моргах, так и в живую на практиках, на работе. Все очень индивидуально. Но пулевой самострел в рот с прижатым к небу стволом не разрушает кости лицевого черепа. Он просто выносит мозг. Даже с расстояния (когда-то с папой на скорой выезжали убийство из АК авторитета в Херсоне). 7,62 метров с 5-ти. В глаз. Спереди почти нормуль, сзади нет свода черепа и мозгов.
Sysopaty (Ср окт 24, 2018 11:26:22)
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 10:51:56
Сэнсэй писал(а):валентинычи и шпилефилы
Именно это только и вызывает сомнения. Так как до сих пор не появилось железобетонных доказательств, а только косвенные сомнительные, учитывая подход к работе и уровень профподготовки шпиливилей. Но все равно, не верю говнарям. Ставлю все что исходит от них под сомнение..
И здесь пишу только по одной причине - чтоб был стимул самому для себя и для написанного более-менее проанализировать нюансы ситуации.
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 10:58:55
Типа вес пули 7,62 - 0,453592 грамм? А вес патрона - 1,29598 грамм? :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62_%C3% ... 0%BC%D0%BC
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 11:09:08
Угу. Висок - неудобно. Глаза и нос психологически тяжело. Как когда-то говорила одна барышня: я хотела спрыгнуть с крыши, но не спрыгнула, так как была в юбке, как подумала, что буду лежать в некрасивой позе с задранной юбкой на асфальте, так и прыгать перехотелось. В гробу надо лежать с красивым лицом.
Хватит на сегодня. Все это не то.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 24, 2018 11:27:07
г - граммы
гр - граны
нужно внимательно смотреть, к чему отгосятся цифры и граны/граммы, т.к. может указываться как полная навеска картечи (общий вес всех картечин), так и отдельный вес одной картечины, вес самого порохового заряда. Кстати, "Магнум" - это просто торговая марка и магнумы бывают очень разные.
30 граммов крупной картечи - это стопочка из шариков, уложенных где-то по 3 штуки в слое. Соответственно, на близком расстоянии и дырка будет от тройного диаметра, а не как от суммарного диаметра всех картечин. Если длинную арматурину швырнуть в картон, то дырка будет такая же, как и от шарика такого же диаметра.
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 11:37:29
Кстати, "прикольный" факт. Отвлеченная тема. Не всегда чем больше вес тем больше повреждений. Военные полевые медики больше "не любят" 5,45, чем тот же 7,62. У 5,45 импульс меньше, за счет чего стабильность низкая, пробивная способность и т.д. Там где 7,62 с наименьшими повреждениями пройдет на вылет, 5,45 входит, его начинает крутить, наносит повреждений в разы больше, приводит к большой кровопотери и т.д.
Сообщение Sysopaty » Ср окт 24, 2018 11:45:06
Где я допустил ошибку? Я готов и приму критику.
Сэнсэй писал(а):30 граммов крупной картечи - это стопочка из шариков, уложенных где-то по 3 штуки в слое. Соответственно, на близком расстоянии и дырка будет от тройного диаметра, а не как от суммарного диаметра всех картечин. Если длинную арматурину швырнуть в картон, то дырка будет такая же, как и от шарика такого же диаметра.
Не согласен. Если картечь не распалась в полете, то внутри, в большинстве случаев, при сопротивлении тканей\костей, она разойдется как минимум "по конусу". При малейшем сопротивлении картечь уходит в конус. Например, на охоте надо учитывать в какую сторону ты стреляешь, в подветренную или наветренную. В подветренную кучность больше, при всех прочих равных.
Зы. 35 с навеской, да.
Последний раз редактировалось Sysopaty Ср окт 24, 2018 11:48:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 24, 2018 11:47:23
Из-за этого и запрещены пули со смещённым центром тяжести, т.к. они вращаются внутри и рвут/наматывают всё на своём пути. И форма пули играет роль. Хорошо засветившиеся у беркутовцев на Майдане пули катушечного типа "хороши" тем, что не проходят на вылет, передавая всю энергию цели. И этой энергии достаточно, чтобы остановить бегущего кабана.
Это с Майдана:
Sysopaty (Ср окт 24, 2018 11:49:11)
