Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 18, 2025 17:27:32. Перейти к лотерее
Встречайте новенького
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Re: Встречайте новенького
Сообщение Сергей_44 » Сб июл 14, 2018 11:02:13
Азовское море, белосарайская коса. В понедельник утром на работу ехать, семья остается на 10 дней. Какой тосол брать, вижу что залит зеленого цвета, сканера у меня нет. Пока я это все закажу и пройдет не раньше вторника.
Сообщение oreh » Сб июл 14, 2018 11:06:51
Сергей_44 писал(а):Азовское море, белосарайская коса. В понедельник утром на работу ехать, семья остается на 10 дней. Какой тосол брать, вижу что залит зеленого цвета, сканера у меня нет. Пока я это все закажу и пройдет не раньше вторника.
Да, зеленый. Хорошо бы прямо ниссан и вьззять. Ты уверен что проблема в самом тосоле? Тяга нгрмальная? Может он у тебя как раз и попадает в двигатель по лопнувшему колодцу, пропуски зажигания и вот ошибка. Какие-то ошибки можно посмотреть комбинацией зажигания, без сканера, но не помню какие, поищи в инете
Сообщение oreh » Сб июл 14, 2018 11:13:35
Эта коса, это рядом с марипуполем? Думается, в понедельник там можно будет найти диагностику?
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб июл 14, 2018 11:26:23
Тяга нормальная, машина едит хорошо, каких либо изменений не ощютил. До Мариуполя километров 50, плюс время сколько я там пробуду. Удобней доехать завтра домой и решать проблему дома. Так все таки можно долить дисцилированой воды?
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 12:54:08
Главное без паники. Воды долить можно. Без проблем. Хоть из под крана, потом сменишь тосол и ладно. Ничего критичного не произойдет. Но, из за пониженного уровня тосола чек не загорится. Я бы поступил так. Скинь клемму с аккумулятора, пусть обнулится. Пусть постоит с полчаса. Потом накидывай клемму и заводи. Чек должен потухнуть если ошибка проскочила разовая. Типа пропуска зажигания на одной из свечей или ещё чего там по мелочи в сети произошло. Самая распространённая причина-качество топлива. Если чек опять загорится, то смотри сначала все пункты жизнеобеспечения . Первое-уровень масла, потом уровень тормозной, потом визуально натяжение ремней . Если всё нормально, то едь смело. Что может быть? Свеча, щётки генератора , сам генератор, баги бортовой сети начиная от лампочек поворотников и заканчивая контроллером зарядки и прочим. Раз масло есть и датчик давления масла тухнет после заводки, то ничего прямо ужасного произойти не должно. Не психуй. Всё будет нормально. Ты не на северном полюсе, а среди людей.
Последний раз редактировалось STORM Сб июл 14, 2018 12:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snap » Сб июл 14, 2018 12:54:54
Скорей всего тосол, в бачке меньше минимума
у меня в бачке тосол несколько лет ниже минимума,но чек от этого не загорается
Сообщение snap » Сб июл 14, 2018 12:55:30
можно
Сообщение snap » Сб июл 14, 2018 12:57:21
та эти пункты чеком вряд ли определяются
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 13:01:11
Это для успокоения. Для безопасного движения и понимания, что ничего страшного не произойдёт.
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 13:04:22
Может конечно варик. Тогда х.з. У меня просто с 2010 года в двух кашкаях и двух хтрейлах чек ниразу не загорался :smile: Зато в БМВ раз в неделю. Только там механика была. Я не знаю точно, если варик глючит загорается чек движка или отдельная лампа вариатора есть? Или вообще ничего не происходит и вариатор просто умирает без сигнализации?
Сообщение snap » Сб июл 14, 2018 13:06:38
кмк ,в данном случае это больше связано с высокой температурой,топливо,катализатор ,такая цепочка.
Сообщение snap » Сб июл 14, 2018 13:08:00
на варик же отдельная система диагностики и контрольки стоят ?!
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 13:11:50
Ну вот я не знаю наверняка, не сталкивался. Это нужно спрашивать у кого варик погибал, были ли какие то аварийные сигналы на приборке. При перегреве например. Хотя из общения на форуме я понял , что температура вариатора никак не отображается , даже если есть перегрев.
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 13:13:12
snap писал(а):кмк ,в данном случае это больше связано с высокой температурой,топливо,катализатор ,такая цепочка.
Правильно. Если топливо фиговое, то будут глюки везде И в катализаторе , и в зажигании.
Сообщение STORM » Сб июл 14, 2018 13:14:46
У меня была как то в пользовании около года Шевроле Лачетти. У этой машины чек зажигался когда посигналишь. Вот посигналил-сразу чек загорается. Считываешь ошибку-пропуски зажигания. :D Не сигналишь-всё норм.
