flex писал(а): (заправляюсь на WOG)
oleg_t писал(а):flex
ГБО стоит?
flex писал(а):заправляюсь на WOG
flex писал(а):Топливный фильтр менял на ТО летом 2017.
Torpedo писал(а):flex писал(а):заправляюсь на WOG
От WOGа конечно всего можно ожидать, и воды в топливе в том числе, но я бы для начала посмотрел бы в эту сторону:flex писал(а):Топливный фильтр менял на ТО летом 2017.
Отзывная кампания с заменой бензонасоса? Проверь разъёмы питания бензонасоса. Радиотехника - наука о контактах
На всякий случай уточню - всегда шуршит? При минусовых температурах тоже шуршит?flex писал(а):Бензонасос шуршит при старте и вроде работает.
Сэнсэй писал(а):flex
На всякий случай, проверь оба провода массы, которые под движок уходят. Может, уже отгнили и при холоде чуть сокращаются, теряя совсем контакт. Для Кошаков-ветеранов - стандартная болячка. На форуме уже постили это, с картинками.
И, помню, у Хапика не хотел заводиться Кошак, когда начал клинить вентилятор кондишена. Тоже от времени износился, давал запредельную нагрузку по электрике при старте, проверяется стартом с полностью отключенным кондишеном.
flex писал(а):если таки вода в баке - не знаю уйдёт ли с этим бензом.
