Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Re: Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 16:34:11
oreh писал(а):Парни, кто-нить пробовал такую штуку, насколько надежно работает, правильно показует?
А цель какая? Смотреть потребление по группам?
У меня есть не на рейку. Но за гуманные деньги. Работает пока пару месяцев. Сделана качественно.
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 16:47:47
Есть ещё аналогичная мелочь для слаботочки - тоже пока работает.
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 16:49:56
healix, не по группам, хочу на вводе. Такой тоже видел, по-моему, у него то ли пределы небольшие, то ли транс внешний, вообще много на али разных, но хочется именно на рейку показометр воткнуть и пусть показует
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 16:51:00
Слабаточка не нужна постоянно, так, иногда, когда надо - стрелочный или мультиметр какой пользую
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 16:52:20
А счётчик чем не устраивает?
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 16:55:11
healix, нет мгновенных измерений, а я любопытный
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 16:59:08
Зачем мгновенные измерения в щитке? :) Будешь перед ним стоять?
У меня этот девайс висит перед глазами над рабочим столом :) От него идёт вся рабочая разводка.
Повесил на свою голову! Теперь руки всё время тянутся что-то выключить! :)
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 17:04:44
healix, поэтому будет в щитке :) чтобы смотреть только иногда. И разводка у меня от щитка, а не от рабочего стола. Потребители есть до 8квт один. 15$ деньги прямо скажем небольшие, девайс не будет висеть где или валяться, а будет на своем месте. Нужно будет выделить направления, повешу еще один или сколько нужно
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 17:27:34
Ого, у тебя потребители, на 40 ампер!.. Проточный водонагреватель?
Если честно, я бы побоялся ставить китайский девайс на такой ток... Даже, если отзывы и обзоры хорошие.
У них качество не всегда стабильно от экземпляра к экземпляру. Сгорит ещё нафик.
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 17:43:10
healix, да, проточник, можно вскрыть - посмотреть, но вроде ничего военного не должно быть, максимум что может быть - обрыв, замыкать в цепи с большим током нечему, но мысль хорошая, да, прикручу рядом обходной автомат на всякий случай
Сообщение healix » Чт сен 15, 2016 17:47:53
Не понял кого вскрывать?.. Нагреватель, или девайс?
Если девайс, то ему не обязательно замыкать... Он может плавиться от нагрева большим током. Или гореть. Или дымить...
Все кетайские числа надо делить на два, а лучше на три. 100А - это в обрез.
Не рискуй :)
Сообщение oreh » Чт сен 15, 2016 18:00:00
healix, у меня 50макс, да, девайс, но там и греться не должно, иначе шо будет в сеть попадать?
Sysopaty (Чт сен 15, 2016 20:15:09)
Сообщение Sysopaty » Пт сен 16, 2016 07:11:38
healix писал(а):Он может плавиться от нагрева большим током. Или гореть. Или дымить.
Для этого после входящего автомата ставят УЗО на 300(100)мА. Кроме своих других функций (важных и нужных), это УЗО защищает весь квартирный щиток от того, что ты написал. Многие считают, что это УЗО не нужно, не ставят, но у него есть ряд задач, которые решает только этот прибор. Можно на общем входе вместо автомата и УЗО поставить диф, но выйдет по деньгам в несколько раз дороже, а они и сами очень не дешевые.
Сообщение healix » Пт сен 16, 2016 08:30:09
Так, а зачем вообще ставить такой девайс, который может привести к срабатыванию дополнительной защиты? :)
И потом, если УЗО защищает весь щиток, то и отключает всю квартиру. И если оно сработает в тёмное время суток, что делать? Демонтировать глючный девайс под фонариком?
Я бы в щиток ставил только стопудово вечные устройства...
Сообщение healix » Пт сен 16, 2016 08:31:57
Повесь себе ваттметр возле ванной, чтобы все видели, сколько сгорает электричества.
Будет и больше толка и безопасней.
