Способы крепления защитной сетки к бамперу...
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Способы крепления защитной сетки к бамперу...
Сообщение vyk » Сб июн 01, 2013 11:17:19
Kostya писал(а):oleg_t
Чтобы дилерам дать заработать!.. :mrgreen:
Скорее всего есть еще две причины - тотальная экономия на всем при производстве (стремление производителя к снижению цены отражается на многом в Кеше к сожалению) и слабое представление европейцев о наших дорогах. Мошка особо на радиатор не влияет, она отмоется. А вот камешков там на дорогах нет. Как это происходит не пойму, но иногда за неделю даже туфли не запылятся...
Ну и наши дилеры белые и пушистые в один голос кричат - не-е-е-т при производстве эту сетку ставить не надо, совсем лишняя операция в условиях СНГ :mrgreen:
In varietate concordia
Сообщение Torpedo » Сб июн 01, 2013 11:47:59
vyk писал(а):Мошка особо на радиатор не влияет, она отмоется.
Не забывай только мойщиков предупреждать, чтобы не сильно рьяно орудовали струёй в районе радиатора.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Сб июн 01, 2013 11:57:33
Это я теотеризировал - сетку поставил, да и машинку мою чаще всего сам.
Сообщение Eskulap » Вт июл 02, 2013 09:32:02
На выходных катал по Черкащине. "Поймал" бампером воробья. Радиатор сказал "спасибо" сетке.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт июл 02, 2013 09:42:09
Eskulap писал(а):На выходных катал по Черкащине. "Поймал" бампером воробья. Радиатор сказал "спасибо" сетке.
Мой уже два раза спасибо сказал.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 02, 2013 10:48:44
Eskulap
Причём, воробей целился не просто в радиатор, а в дополнительный радиатор вариатора. Проткнул бы клювом - было бы попадание на замену радиатора и заливку недешёвого вариаторного масла.
Я на выходных лишил жизни куропатку. Прямо по центру нижней губы бампера остались её душа/мозги/перья, аминь.
Сб фев 09, 2013 16:45:58
Cash on hand: 67.32
Благодарил (а): 78 раз.
Авто: Nissan Qashqai SE+, 4WD
Пункты репутации: -25
Сообщение Torero » Вт июл 02, 2013 23:15:08
oleg_t писал(а):А чего же тогда такой глупый производитель Ниссан не ставит сетку изначально на заводе?
А чего они подкрылки в задние арки не ставят? В передние ставят, в Хитрилл ставят, а в задние нет..?
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт июл 05, 2013 06:20:28
Сэнсэй писал(а):Eskulap
У меня знакомый на лачетти доказывал, что сетка в бампер не нужна, пока не поймал крупную щебенку от впереди идущего автомобиля, в итоге замена радиатора. Теперь другого мнения...
Сообщение Шульга » Пт июл 05, 2013 07:43:19
Владимир+2 писал(а):пока не поймал крупную щебенку от впереди идущего автомобиля, в итоге замена радиатора. Теперь другого мнения...
у нас все так делается. пока гром не то что грянет а в жо*у молнией не зарядит никто и не почешется.
Вс окт 07, 2012 07:41:13
Cash on hand: 73.60
Авто: Nissan Qashqai 1.6 2007 2WD ACENTA TYPE
Сообщение mig7 » Сб июл 06, 2013 22:55:07
Почитал тему, посмотрел фото и побитые соты своего радиатора - решил присоединиться. Нового способа не придумал, но вышло так
70 грн и 1,5 часа свободного времени
Пн июл 08, 2013 18:27:16
Cash on hand: 3.20
Авто: Nissan Qashqai 2.0 6MT 2WD 2013 SE
Сообщение sonar » Сб авг 24, 2013 09:51:09
Хорошо быть участником «зрелого» форума. Новичку только и остается, внимательно прочитав, следовать рекомендациям. Что я и сделал.
Алюминиевая черная сетка размерами 100х20 см была куплена на авторынке Жуляны. Продается на многих точках по цене 60-70 грн.
Можно подобрать с разным размером и формой ячейки. Я выбрал ячейку размером №3. Там же куплены 20 пластиковых стяжек по 50 коп.
Собственно, это и есть все необходимые материалы. Да, чуть не забыл, нужен еще Кашкай :D
Выбрал способ установки «сверху» . Отрезал кусок 72см. А далее все как указано у vyk viewtopic.php?f=42&t=3085&start=390#p294100
Сверлить ничего не пришлось. Между крайним вертикальным ребром и треугольной вставкой спокойно можно просунуть стяжку.
Использовал 10 стяжек:
Оставшийся кусок сетки разрезал пополам вдоль длинной стороны и получил 2 детали 28х10 см для декоративной решетки с логотипом.
Закрепил также, как на фотках Eskulap viewtopic.php?f=42&t=3085&start=435#p306605
Использовал 6 стяжек. Детали немного подрезал по месту. Вот результат:
Вот обрезки:
Через пару недель, при снятии пыльников двигателя для установки защиты картера, увидел сетку изнутри.
Подумалось, что установить сетку в декоративную решетку с логотипом методом «снизу» будет очень трудно, если вообще возможно.
Удачи всем будущим установщикам!
За это сообщение автора sonar поблагодарил:
Сэнсэй (Сб авг 24, 2013 10:46:54)
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Вс фев 28, 2016 14:06:49
Таки решил поставить сетку, для наших дорог нужна.
Ставил снизу когда машина висела на подъемнике.
Крепил пластиковыми стяжками.
Сообщение oleg_t » Пн май 23, 2016 20:05:24
Какие есть сетки однако, Полигон-Авто делает: http://olx.ua/obyavlenie/prodam-zaschit ... 45027558ab
Вернуться в Своими руками
