Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср мар 11, 2026 17:31:58. Перейти к лотерее
Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение snap » Пн апр 04, 2016 20:58:27
А у тебя сколько кеша пробежал уже?
40 :D
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Пн апр 04, 2016 22:06:43
Kostya писал(а):Сейчас на холостом холодном начинает с 1250 где-то и опускается за пару минут до 1000. При включении драйва - проседает до 750 не ниже.
А на горячем?
Сообщение Kostya » Пн апр 04, 2016 23:09:28
Также. Ниже 700 не проседают.
Сообщение oleg_t » Пн апр 04, 2016 23:17:25
Ну вот потихоньку начинают прорисовываться причины выхода из строя вариатора:
1. Заниженные обороты двигателя на драйве, соответственно низкое давление масла в вариаторе и царапины на шкивах при резком старте.
2. Необнуление счетчика старения масла после замены масла в вариаторе.
3. Длительная езда в жару на повышенных скоростях.
4. Возможно, перелив/недолив масла при замене.
5. И т.д.
Сообщение snap » Вт апр 05, 2016 06:43:54
а сколько тогда считается "не длительная езда в жару" ? :D
Сообщение STORM » Вт апр 05, 2016 06:55:13
У меня обычное состояние оборотов 750, на "Д" то же так же. Не проседает. Хоть свет включай, хоть кондей, хоть музыку или всё вместе.
Теперь на счёт старения и счётчика. Я прошу тапками не бросайтесь, расскажу , что собственно сам услышал на сервисе в Запорожье. Когда я приехал растормаживать двигатель, поговорил спокойно с электриком . Человек взрослый, при памяти как мне показалось. Так вот я ему про это число старения масла вариатора начал рассказывать. Он мне поведал вот что. Значит это не число старения масла. Это число адаптации вариатора к двигателю. Оно показывает некий код, который сам собой установился в ходе работы пары двигатель -вариатор. Каждое число означает некий параметр. Среднюю скорость движения, нагрузку, активность езды, частоту стартов, режим вождения и т.д. Это нужно для того, что бы когда идёт замена вариатора или двигателя, это число выставляется и не происходит конфликта мозгов , двигателя и вариатора. Как то так вот он мне это объяснял. Да, число можно убрать, но, что важно, он настаивает, что через время , и не зависимо от пробега оно опять станет примерно таким же. Очень быстро. Вот такие вот вариации на тему старения масла.
Сообщение STORM » Вт апр 05, 2016 06:58:19
oleg_t писал(а):3. Длительная езда в жару на повышенных скоростях.
Чем выше скорость , тем больше охлаждается вариатор. Так ведь? Там ведь система охлаждения двигателя в контуре есть. Разбирали это уже вроде бы. Зимой подогревает, летом дополнительно охлаждает. Мне кажется это не верно. И потом какие это повышенные скорости? Когда спидометр лежит? Или 140? И жара от скольки? 30+ или 40+?
Сообщение oleg_t » Вт апр 05, 2016 08:04:39
STORM писал(а):Значит это не число старения масла. Это число адаптации вариатора к двигателю.
Я думаю что калибровочная таблица это немного другое, тут про нее написано: http://autodata.ru/article/all/variator ... i_re0f10a/
STORM писал(а):Чем выше скорость , тем больше охлаждается вариатор. Так ведь? Там ведь система охлаждения двигателя в контуре есть. Разбирали это уже вроде бы. Зимой подогревает, летом дополнительно охлаждает. Мне кажется это не верно. И потом какие это повышенные скорости? Когда спидометр лежит? Или 140? И жара от скольки? 30+ или 40+?
Я писал ведь не просто так, а на основе какой-то статистики. У Кости например так умер вариатор, после долгого движения на трассе в жару. На российских форумах тоже об этом было. Летом идет жар от раскаленного асфальта и вариатор толком не охлаждается, его радиатор ведь в самом низу находится. А система охлаждения/подогрева тосолом в контуре минимальных размеров, погоды не делает. Я думаю скорости от 140 км./час уже опасны.
Сообщение STORM » Вт апр 05, 2016 08:18:39
В этом всём деле, меня смущает лишь полное отсутствие рекомендаций производителя по этому обнулению "счётчика". Судя по нашим предположениям -это ключевая фишка работы вариатора-так как его напрямую связывают с давлением масла. Обсуждается это годами, но адекватной реакции от Ниссан нет как не было. Почему?
Второй вопрос-из за чего проседают у некоторых обороты до пятисот ? У меня иногда , очень редко бывает. Сразу начинается вибрация и я связываю это только с бензином.
Сообщение oleg_t » Вт апр 05, 2016 08:43:12
STORM писал(а):В этом всём деле, меня смущает лишь полное отсутствие рекомендаций производителя по этому обнулению "счётчика".
Да в принципе все написано было изначально:
В сервис-мануале (ESM page TM-432) эта процедура звучит так:
CAUTION: Touch “CLEAR” after changing CVT fluid, and then erase “CVTF DETERIORATION DATE”
STORM (Вт апр 05, 2016 09:05:04)
Сообщение STORM » Вт апр 05, 2016 08:49:33
В русско-украинско язычном варианте мы не заслужили? Да и в английском случае написано как то слишком уж вобщем. Нет конкретики действий. Я может и придираюсь, но люблю ясность в технических вопросах.
Сообщение Torpedo » Вт апр 05, 2016 08:53:15
STORM писал(а):полное отсутствие рекомендаций производителя по этому обнулению "счётчика"
Рекомендаций нет, есть процедура:
Check CVT Fluid Deterioration Date
More than 210000:
It is necessary to change CVT fluid.
Less than 210000:
It is not necessary to change CVT fluid.
CAUTION:
Touch “CLEAR” after changing CVT fluid, and then erase “CVTF DETERIORATION DATE”.
STORM (Вт апр 05, 2016 08:59:58)
Сообщение STORM » Вт апр 05, 2016 09:04:47
More than 210000:
Less than 210000:
CAUTION:
Спасибо. Тут конечно более понятно написано. Однако, ни в одном ТО плановом в перечне проверки этого состояния нет. Получается, что независимо от пробега этот показатель нужно контролировать чуть ли не с интервалом в полгода. Ведь если припечь масло, то его нужно менять срочно. Ещё интересно, почему превышение вот этого числа не завязано на Чек Энджин. По логике, если дальше ездить нельзя, то контрольная лампа должна гореть? Вопросов много, ответов пока мало. Самый главный-почему оффдилер ни сном ни духом про эти вещи? Семинары у них проводят в Киеве ведь периодически. Должны поднимать вопрос и рассказывать пути решения.
Сообщение Torpedo » Вт апр 05, 2016 09:20:12
STORM писал(а):Однако, ни в одном ТО плановом в перечне проверки этого состояния нет.
При каждом ТО:
Проверка работы электронной системы / Подключение Consalt IІI/
или
Компьютерная диагностика автомобиля
Просто ехать на ТО к ОД надо подготовленным.
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вт апр 05, 2016 20:26:03
А я вот ~15000 км назад менял масло в вариаторе на Ing-Avto. Ничего не подключали и не обнуляли (видимо нечем было).
Как думаете уже поздно обнулять?
©2015
