Автодиагностика - диагностический сканер
Re: Автодиагностика - диагностический сканер
Сообщение Torpedo » Пт ноя 20, 2015 20:41:06
oleg_t писал(а):Будет смотреть и стирать себе ошибки.
Ошибки надо не стирать, а выявлять источник и устранять неисправность.
Если эта штучка показывает статистику по пропускам зажигания, то можно оценивать качество бензуса.
Cash on hand: 730.60
Сообщение elektron » Пт ноя 20, 2015 21:27:00
А кто какую прогу под ELM использует?
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Сб ноя 21, 2015 01:11:28
Andy писал(а):так он работает с нашими дорестайлами?
Нет статистики, но из того что я запомнил когда его тестировал - 2007 г.в. он скорее всего не видит, может и 2008 год тоже до какого-то периода не видит.
альтист Данилов писал(а):Я так понял, у тебя такой уже есть?
Нет, мой Кашкай не видит. Хотя Мазду видит.
Torpedo писал(а):Ошибки надо не стирать, а выявлять источник и устранять неисправность.
У родственника источник ошибки известен - нужно менять адсорбер паров бензина, а то пары эти могут попасть в атмосферу и испортить экологию (машина из Америки приехала). Цена вопроса 13 тыс.грн. Дешевле купить за 190 грн. сканер и периодически стирать ошибку.
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Сб ноя 21, 2015 11:54:21
А на рестайл 11 гв кто-то пробовал этот сканер?
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Сообщение oleg_t » Вт дек 01, 2015 12:13:16
Иногда при попытке диагностики автомобилей с помощью сканеров на базе ELM327 и программы для диагностики TORQUE возникает проблема следующего характера: адаптер установлен в диагностический разъем, смартфон/планшет без проблем подключается к сканеру, но вот подключения к ЭБУ двигателя получить не удается. Часто такое происходит с автомобилями японского производства старше 2000 года, праворульными авто или автомобилями российского производства. Эта проблема связана с тем, что данные автомобили имеют нестандартный протокол для диагностики OBD2. Не редко, эту проблему можно исправить, прописав нужную строку инициализации в диагностической программе для Android OS - Torque PRO. Сделать это можно в разделе Настройки - Профиль авто - Строка пользовательской конфигурации.
http://diagnost.kiev.ua/news/torque-init
oreh (Вт дек 01, 2015 13:31:58)
Сообщение Torpedo » Вт дек 01, 2015 12:17:42
oleg_t, строка для Nissan Custom прокатила?
Сообщение oleg_t » Вт дек 01, 2015 15:12:58
Torpedo писал(а):oleg_t, строка для Nissan Custom прокатила?
Пока не пробовал, не до этого сейчас.
Сообщение oleg_t » Чт дек 03, 2015 17:01:45
Родственник продолжает изучать тему.
Итак:
Программы для андроид: http://елм327.рф/programmy-dlja-elm327-android.html
Правильное подключение прибора: http://mab163.ru/ELM-327/elm327bluetoothandroid.html
И самое интересное:
Если Вы владелец автомобиля Nissan то встречались с проблемой диагностики автомобиля адаптером elm327 по протоколу Nissan Consult (Nissan Custom, Nissan JDM) который отличается от стандарта OBDII. Ранее владельцы данных авто не могли тестировать свой автомобиль из-за отсутствия возможности подключения к ЭБУ своего автомобиля. В настоящий момент, данная проблема решена одним из разработчиков который создал программу EconTool ELM327 for Nissan. Данная работа работает с бензиновыми двигателями Nissan по интерфейсу Nissan Consult.
http://елм327.рф/EconTool-ELM327-for-Nissan
Сообщение oleg_t » Чт дек 10, 2015 09:31:02
oleg_t писал(а):EconTool ELM327 for Nissan. Данная работа работает с бензиновыми двигателями Nissan по интерфейсу Nissan Consult.
Программа видимо сделана только под ELM версии 1.5, мой мини-ELM 2.1 показывает только напряжение в сети и все, причем работает даже при выключенном зажигании. У кого есть ELM версии 1.5 (большого размера) - дайте попробовать.
Программа Torque PRO - если прописывать строку инициализации под Ниссан то вообще не хочет подключаться, если ничего не прописывать то подключается к ЭБУ и даже сканирует ошибки, но на этом все. В принципе мне больше ничего и не нужно было.
Повторюсь, проблемы со сканированием данным прибором замечены только у Кашкаев первых годов выпуска, у остальных без проблем.
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Сб янв 16, 2016 13:28:37
Парни, кто нибудь работал с этой прогой http://cvtz50.info/ и версией адаптера 1.5 на дорейстале?
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс янв 17, 2016 16:05:36
Парни, кому интересно, сканер с версией 1.5 и вышеуказанной прогой успешно работает с дорестайлом на предмет диагностики и удаления ошибок с сvt и двигателя.
Сообщение elektron » Вс янв 17, 2016 17:29:13
А лучшая прога для PC на сегодня какая, так чтобы все это же умела делать, что и на андроиде?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Вс янв 17, 2016 17:50:34
X6 писал(а):Парни, кому интересно, сканер с версией 1.5 и вышеуказанной прогой успешно работает с дорестайлом на предмет диагностики и удаления ошибок с сvt и двигателя.
дорестайл какого года?
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс янв 17, 2016 18:23:12
Апрель 2008 2литра
За это сообщение автора X6 поблагодарил:
Andy (Вс янв 17, 2016 18:31:56)
X6
Cash on hand: 32.80
Сообщение X6 » Вс янв 17, 2016 18:24:49
elektron писал(а):А лучшая прога для PC на сегодня какая, так чтобы все это же умела делать, что и на андроиде?
Вот по РС пока не скажу.
