Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 03, 2026 17:31:50. Перейти к лотерее
Не выключается вентиляторы обдува
Вт дек 23, 2014 13:11:47
Cash on hand: 10.40
Сообщение assa » Ср июл 01, 2015 07:02:44
Может кто то сталкивался? Завожу машину, а вентиляторы сами работают на полную мощность, отключаю климат а они всё равно работают.
При этом шумы из под торпедо, как обо что то трутся, жуткий писк. Иногда тёрло и раньше, думал может какой то мусор попал, но теперь вообще не отключаются. Пробовал вытаскивать и вставлять обратно предохранители, не помогло.
Re: Не выключается вентиляторы обдува
Сообщение Викторович » Ср июл 01, 2015 08:54:18
assa
Найди реле и проверь.
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Ср июл 01, 2015 09:01:22
Где-то была темка с пробоем полевичка, который в управлении вентилятора климата, поищи
Сообщение oreh » Ср июл 01, 2015 09:03:46
О! Нашел, почитай, может, поможет
viewtopic.php?f=45&t=10800
Cash on hand: 10.40
Сообщение assa » Ср июл 01, 2015 09:36:56
Спасибо за ответы. Отдал на СТО Ниссана, пока ничего сказать не могут, пытаются найти причину. Оставил машину, жду от них звонка..
Cash on hand: 10.40
Сообщение assa » Чт июл 02, 2015 06:35:49
В общем резистор полетел. код запчасти 27226N. Посчитали за диагностику 120грн., сам резистор 1627грн., установка 192грн. Ждать около 2-х недель. :(
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Чт июл 02, 2015 07:44:28
Не знаю что сказать.
100% развод.
При обрыве резистора ток через него не идет. Двигатель не крутится.
При коротком замыкании ( не могу представить) -максимальные обороты на всех режимах, но к выключению не имеет никакого отношения.
Стоимость транзистора по любому не больше 1-2$.
Последний раз редактировалось Andy Чт июл 02, 2015 07:52:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение oreh » Чт июл 02, 2015 07:47:08
assa, ты тему-то по моей ссылке почитай внимательно, там всего пара страниц
Сообщение Airman » Чт июл 02, 2015 07:55:13
assa
Обратись на фсяк случай к нашему доброму львовскому товарищу с ником Aleksey - мож съэконоишь пару-другую пиастров на цене этого самого резистора :D
его тел: 067 6724095
Сообщение oreh » Чт июл 02, 2015 08:05:40
Airman, да там цельная деталь недешевая, просто ремонтировать нужно
Сообщение Andy » Чт июл 02, 2015 08:30:44
AnD345 » Чт окт 20, 2011 16:07:23
Транзистор перегорает неспроста, это следствие.
А причина в повышении нагрузки.
Из за грязи и отсутствия смазки затрудняется вращение вала эл.двигателя.
Поэтому простая замена может не вылечить проблему, а только оттянуть.
Надо делать комплексно, с чисткой и смазыванием.
Сообщение oreh » Чт июл 02, 2015 09:07:35
Andy, безусловно, там по ссылке это все написано, в т.ч. и Алексей, по-моему, писал, что пришлось в итоге менять вентиллятор, предварительно спалив несколько транзисторов, ну 1600грн совсем дофига для экспериментов....
Сообщение levsha » Чт июл 02, 2015 09:26:28
То резистор, то транзистор ...
Сообщение oreh » Чт июл 02, 2015 09:31:46
levsha писал(а):То резистор, то транзистор ...
"резистор" - это, как я понял, не резистор в прямом смысле, а название блока
Сообщение levsha » Чт июл 02, 2015 09:36:53
Ну тогда все рассуждения об обрыве и закорачивании и что будет в цепи и оборотах при этом не имеют никакого смысла. Да и так не имели смысла, впрочем :)
