Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн мар 16, 2026 17:32:03. Перейти к лотерее
Плавают обороты двигателя.
Пн июл 21, 2008 15:34:08
Cash on hand: 27.90
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 11:49:27
Сэнсэй писал(а):gosha
Что именно поджал в разъёме? Там надо шилом надавливать в дырочки в пластике, поджимая бортики каждого из четырёх пинов-мам. Другие поджимания и подчищивания - бесполезны, проверено.
Именно так и делал.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 11:50:28
Torpedo писал(а):
gosha писал(а):Массу тоже смотрел
В двух местах?
В двух.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 11:52:10
Сегодня записался к Саше (ing-avto). поеду помою форсунки, заслонку и свечи махану. Потом отпишусь.
Сообщение Torpedo » Ср июн 10, 2015 12:10:27
gosha писал(а):В двух.
Тады ой!
Разве что ещё попробовать Консалтом считать коды ошибок...
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 12:14:07
Тады ой!
Так а их и не было (Check не горел). Я говорил с "Алексофф" у него правда не консалт, может попробуют.
Сообщение Torpedo » Ср июн 10, 2015 13:10:58
gosha писал(а):Check не горел
Не уверен, но по-моему, не каждая ошибка зажигает Check, ошибки могут накапливаться, как-то так.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Ср июн 10, 2015 13:12:54
Я тоже об этом уже читал, спасибо, в пятницу посмотрим.
Cash on hand: 27.90
Сообщение gosha » Пн июн 15, 2015 08:55:25
В пятницу был у Александра.Начали с диагностики, он подключил планшет, была обнаружена ошибка вариатора,возможно она произошла (со слов Александра) после замены масла в нём. Оказывается, что нужно обнулять после замены. Обнулили, больше ничего подозрительного не было. Промыли форсунки (со снятием), дроссельную заслонку, заменил масло и свечи. После сборки, "обучили" заслонку. Форсунки были не грязные, распыление одинаково- хорошо на всех. А вот свечи были сильно изношены (прошли 70 000 км). Основной вердикт на данный момент "причины плавания оборотов" - плохие свечи. Ехал домой, по пробкам (пятница вечер в сторону Борисполя), очень много стоял в "драйве" с тормозом, неисправность не проявлялась ( тьфу - 3 раза :D )- это пока радует. Ещё по ходовой спереди поменял (пока мылись форсунки):
1. Обе стоики стабилизатора.
2. Втулки стабилизатора - обе.
3. Сайлентблоки рычага - два.(кроме "бабочек")
4. Правую шаровую.
Все запчасти привёз с собой, были куплены ранее, кроме шаровой (вылезло в процессе разборки).
Работу проводили 2 Александра, "Алексофф" и Саша, их работой остался доволен, всё делали не торопясь и качественно (с 11-00 и до 18-00) и не дорого :D . Всем заинтересованным "Кашкаводам" рекомендую посетить Александра. После замены элементов ходовой, машинка стала новой во всех смыслах этого слова, ехал домой, как из салона 7 лет назад :) . Теперь буду мониторить дальнейшее состояние "моей проблемы".
За это сообщение автора gosha поблагодарил:
oleg_t (Пн июн 15, 2015 09:10:04)
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Плавают обороты двигателя на холодную.
Сообщение atk » Пт фев 19, 2016 22:18:37
Плавают обороты при прогреве двигателя. После запуска двигателя утром на холодную, обороты двигателя при прогреве постепенно уменьшаются по мере прогрева потом в диапазоне 1250 - 1000 начинают плавать. Увеличиваясь и уменьшаясь такое происходит до уровня 1000 оборотов ниже 1000 оборотов двигатель работает ровно хорошо. В этом диапазоне слышно цоканье напоминающее повышенный зазор в каком то клапане.
Сообщение snap » Пт фев 19, 2016 22:39:22
atk писал(а):Плавают обороты при прогреве двигателя. После запуска двигателя утром на холодную, обороты двигателя при прогреве постепенно уменьшаются по мере прогрева потом в диапазоне 1250 - 1000 начинают плавать. Увеличиваясь и уменьшаясь такое происходит до уровня 1000 оборотов ниже 1000 оборотов двигатель работает ровно хорошо. В этом диапазоне слышно цоканье напоминающее повышенный зазор в каком то клапане.
У меня приблизительно в 1100-1150 при прогреве тоже плавают обороты,при включении передачи тоже цокает какой-то клапан,при чуть большем прогреве все нормал.
Сообщение Kostya » Пт фев 19, 2016 23:35:16
snap писал(а):цокает какой-то клапан
Попробуй перед тем, как кглушить, выключить климат. Если утром при запуске не будет цокать, то это какая-то там мембрана кондея или печки. Это нормально, мне Саша с Инг-Авто говорил.
Сообщение snap » Пт фев 19, 2016 23:38:33
Нет,это клапан сто процентов.
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Пт фев 19, 2016 23:41:24
Я думаю что если после прогрева проходит то все нормально.
А вообще про двигатель можно почитать тут: http://wikimotors.ru/mr20de-m4r/
Как вариант, или чистка дросселя, или цепь растянута.
Сообщение snap » Пт фев 19, 2016 23:45:28
Он у меня с новья клацает.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Сб фев 20, 2016 22:04:21
А у меня пробег 10400 км. На заслонке переписывали програму несколько раз. По консалту ошибок нет. Дилер причину не знает, обещал проконсультироваться и мне сообщить. Проблема появилась уже давно когда не знаю так как мотор обычно не грею до такого уровня.
