Полезные советы
Чт янв 01, 2015 09:58:53
Cash on hand: 57.80
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Пт май 22, 2015 07:49:30
Согласен, будущее даже обеспечено если запаковано с новым кодом на упаковке с пометкой "#3"
Re: Полезные советы
Сообщение Сигналкин » Пт май 22, 2015 08:06:19
Сэнсэй писал(а):Можно заказать эксклюзивную модель, полупрозрачную, с надписью-наклейкой "Малиновое, 2014 г."
Кстати для тех же целей можно использовать изделие номер 2.
Очень богатый выбор размеров, цветов и стилей. Можно к примеру подобрать с пупырышками и запахом персика, еще один плюс, не надо доп. тратится на смазку, она там уже присутствует.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Re: Полезные советы
Сообщение так бывает » Пт май 22, 2015 09:14:28
oleg_t писал(а):Не могу понять, на одном фото колпачки на передние опоры фиолетовые, на другом - синие... #-o
Какие все-таки лучше ставить?
Может зеленые или красные?
А вообще это хорошо что есть выбор, и у каждого будет свой неповторимый тюнинг :D
Фиолетовые обычные (без внутреннего углубления), они лучше садятся. Тем более они дешевле, по артикулу, на 0.10 грн. , или 0.0004 $
Cash on hand: 70.60
Re: Полезные советы
Сообщение так бывает » Пт май 22, 2015 09:16:29
Natali писал(а):у меня на банках такие крышки капроновые :smile:
=D> =D> =D> СУПЕР! А как ты догадалась? :shock: ;)
Сб дек 27, 2014 21:10:46
Cash on hand: 71.91
Благодарил (а): 1073 раз.
Пункты репутации: 21
Re: Полезные советы
Сообщение Natali » Пт май 22, 2015 09:40:59
сама себе удивилась...так бывает иногда :smile:
Re: Полезные советы
Сообщение oleg_t » Сб май 23, 2015 13:36:11
Я выбрал такой вариант.
P.S. Поролонки съели крысы.
Cash on hand: 57.80
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Чт июн 04, 2015 14:11:48
Рекомендую одно средство: называется Plast X. Искал ещё 3 года назад, но тогда жаба задушила, т.к. в украине продавалось в 2 раза дороже чем в Питере, т.к. по Раше можно без проблем заказать.
В отличии от других абразивов, оно не требует обязательного использования тёрок-дрелей-насадок и прочей шняги,
т.е. средство работает не благодаря механическому воздействию, а на основе химии, которая близка по составу к автопластику и "подплавляет" микрокоцанки, тем самым зализывая неровности и шероховатости.
В итоге пыли и грязи негде скапливаться и общего помутнения на поверхности пластика фар уже нет.
23.05.2015 - фотки на мобиле клейстером залил на ютуб.
Это пока более простой и быстрый вариант что бы с картой памяти и стационарным компом не возиться.
....для наглядности, все предельно просто.
Правда глубокие сколы и царапины не заплавил, но микроцарапины в виде мутной поверхеости исчезли.
Результат виден невооруженным взглядом.
Средство произведено в США, но есть второй завод в английском Девентри.
Применять на чистой, обезжиреной и не нагретой поверхности пластика.
Никаких премудростей. Помыл водой фары, а потом средство растирал кухонной губкой.
Правая фара была в тени, а левая на солнце. К сожалению спрятаться от солнца не где было больше.
В следующий раз еще спиртом обезжирю и проведу чистку вечерком. Но когда это будет, нужно многолетнюю или полугодовую статистику начинать делать.
Посмотрим на сколько хватит.
https://youtu.be/yoCuJbFzr78
Cash on hand: 70.60
Re: Полезные советы
Сообщение так бывает » Вс июн 07, 2015 17:36:00
У аудиосистемы Ниссан Кашкай есть два режима громкости воспроизведения:
Тихий звук: 4 и ниже
Значение по умолчанию: 9
Если перед выключением магнитола работала в режиме 4 и тише, после выключения и повторного включения она автоматически переходит на режим 9. Если при выключении громкость была выше 4, при включении магнитола работает с той же громкостью, что и при выключении.
Чтобы магнитола сохраняла громкость после выключения, нужно выключать зажигание при громкости не меньше 5.
Cash on hand: 57.80
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Вс июн 07, 2015 17:52:42
О какой аудио системе идет речь?
В кошике их минимум 4 типа, а если кларион, то еще больше их подвидов.
Re: Полезные советы
Сообщение Tabarik » Пн июн 08, 2015 00:32:24
Можно уменьшить громкость приема звонка (самостоятельно)?
Cash on hand: 57.80
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Пн июн 08, 2015 06:26:51
На любой можно: чувствительность микрофона и громкость звука абонента зависят от текущей громкости проигрывания музыки, но не ниже минимальных значений.
Re: Полезные советы
Сообщение snap » Пн июн 08, 2015 11:26:09
В НК "немного по дЫбильному"(с) реализована эта фигня:при уменьшении звука звонка уменьшается и звук разговора,по-этому постоянно надо тыкать туда сюда громкость.
Cash on hand: 57.80
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Пн июн 08, 2015 11:30:58
Странно, никогда ничего туда-сюда ничего не тыкал в НК-1 на "блютусных" разговорах. :D
Re: Полезные советы
Сообщение snap » Пн июн 08, 2015 13:54:13
Значит у тебя идеальній слух :D
Cash on hand: 57.80
Re: Полезные советы
Сообщение Ozzy » Пн июн 08, 2015 14:10:13
если учесть муз школу, то наверное да. :)
Вернуться в Своими руками
