Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Сб дек 06, 2014 15:33:52
flex, 250 грн. и 10 минут
Цены устаревшие, но спасибо 8)
Вызвал Экспресс-Эвакуатор (500 грн)... через час приехал мастер, накрылся чехлом и открыл замок за 5 мин. без грубой силы и повреждений.
Сказал, что скорее всего соскочила тяга механического привода... вобчем, надо разбирать и смотреть.
Мораль сей басни - регулярно проверяйте исправность механического замка водительской двери!
А вообще, идеальным был бы вариант с мех. замками в обоих передних дверях, но... шо маємо, то маємо :sad:
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Сб дек 06, 2014 15:39:43
flex писал(а):Дотянуться до плюсовой клеммы АКБ со стороны колесной арки нереально... это знаю точно.
Ты прав.
Я посмотрел - если снять подкрылок то руку засунуть можно, но дальше она упрется в другие части авто.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Сб дек 06, 2014 15:45:27
flex писал(а):Цены устаревшие
Похоже тебе посчитали двойной тариф - в два раза быстрее, в два раза дороже... :D
Нифига себе, 500 грн. за 5 мин... :evil:
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Dr.Feelgood » Сб дек 06, 2014 15:51:54
Torpedo писал(а):Нифига себе, 500 грн. за 5 мин
Зато качество исполнения, ничего не поделаешь за профессионализм надо платить. 8)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Сб дек 06, 2014 15:52:36
Удар молотка - 1 грн.
Знал где ударить - 99 грн. :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение flex » Сб дек 06, 2014 16:00:08
Ну не знаю... в обед обзвонил 3 конторы - цены зависят от марки: за Кашкай просят от 400 до 500 грн.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение healix » Пн дек 08, 2014 12:28:30
Надо и себе проверить замок... А то ж у меня аккум ещё родной, семь лет уже.
Две недели на морозе постоял без движения - вчера завёлся сразу :)
Но, надо проверить, да...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн дек 08, 2014 13:09:01
healix писал(а):Надо и себе проверить замок... А то ж у меня аккум ещё родной, семь лет уже.
:shock:
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Yupiter » Вт дек 30, 2014 20:45:36
Сегодня решил проверить замок. Закрыл дверь и закрыл замок ключом. Потом точно так поворотом ключа открыл замок и открыл дверь. Но не все так просто. При повороте ключа я слышу щелчок такой же как и при нажатии на кнопку ключа блокировка двери. Подозреваю, что если снять акамулятор то замок не откроется даже ключом.
Для окончательного вывода нужно попробовать со снятой клемой АКБ
Разом ми сила!
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сигналкин » Вт дек 30, 2014 20:59:23
Yupiter
это ЦЗ щелкает - т.е. все двери открылись
открыл значит тяжка в норме
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Menwyy » Ср дек 31, 2014 00:26:27
Yupiter писал(а):Сегодня решил проверить замок. Закрыл дверь и закрыл замок ключом. Потом точно так поворотом ключа открыл замок и открыл дверь. Но не все так просто. При повороте ключа я слышу щелчок такой же как и при нажатии на кнопку ключа блокировка двери. Подозреваю, что если снять акамулятор то замок не откроется даже ключом.
При снятом АКБ замок открывается ключом. Лично проверял.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Пн апр 13, 2015 14:30:14
попал зимой на разряженный аккумулятор, неприятно, заинтересовался вопросом как бы контролировать его напряжение? Особенно это актуально с учетом того что мой аккумулятор преодолел 3х летний рубеж. Позже этот вопрос подзабылся, а недавно наткнулся на вот такой чудо USB зарядник от братьев китайцев:
Приобрел. Работает. Кроме напряжения бортовой сети циклически показывает ток в USB портах и температуру в салоне, хотя последние два показания практически бесполезны. Не удержался от соблазна разобрать, заявленная мощность заряда в 3.1А сомнительна, но собрано все на удивление аккуратно:
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Сел аккумулятор
Сообщение bandit » Пн апр 13, 2015 18:23:27
В штатных магнитолах Daewoo AGC-0070RF/0071RF есть возможность видеть напряжение бортовой сети.
Войти в инженерное меню удерживая кнопку setup и поворачивая правое колесико туда сюда несколmко раз. Если не ошибаюсь в меню Диагностика.
Ниже 11V машина не заводилась.
...смущает только то что показывает напряжение с шагом 0,5V, т.е. 10,5; 11; 11,5; 12...У всех так, или это я так попадал?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Airman » Вс май 03, 2015 21:06:52
Что необходимо знать при зарядке аккумуляторной батареи автомобиля
Пoчти вo вceх aвтoмoбилях уcтaнoвлeны aккумулятopы, изгoтoвлeнныe пo тeхнoлoгии WET. В этих aккумулятopaх иcпoльзуют элeктpoлит - pacтвop диcтиллиpoвaннoй вoды и cepнoй киcлoты.
Элeктpoлит, в тo вpeмя, кoгдa aккумулятop зapяжeн, дoлжeн имeть плoтнocть 1,27. Отклoнeниe мoжeт быть 0,01 г/cм3, ecли cpeдняя тeмпepaтуpa вoздухa 25 C.
Емкocть aккумулятopa мoжнo пocмoтpeть нa aмпep-чacaх, нa них тaкжe мoжнo увидeть, кaк дoлгo oн cмoжeт пoдпитывaть нaгpузку, кoтopaя к нeму пoдключeнa, дo тeх пop, пoкa нaпpяжeниe в нём нe cтaнeт минимaльным (пo 1,6 V) нa кaждый из элeмeнтoв. Еcли aккумулятop paccчитaн нa 12 V, для нeгo минимaльнoe нaпpяжeниe будeт 9,6 V.
Нe cтoит зaбывaть, чтo зapяд aккумулятopнoй бaтapeи и eё ёмкocть - этo aбcoлютнo paзныe пoнятия.
Емкocть никoгдa нe мeняeтcя, a вoт зapядить aккумулятop мoжнo и нaпoлoвину, и пoлнocтью.
• пpи мaкcимaльнoй зapядкe тoк paвeн 10% aккумулятopнoй eмкocти. Еcли aккумулятop имeeт eмкocть 65 А/ч, тoк дoлжeн быть нe бoльшe 6,5 А;
• для зapядки aккумулятopoв cущecтвуют индивидуaльныe пapaмeтpы нaпpяжeния – 6 V, 12 V, 24 V, 48 V;
• нужнo пoмнить, чтo пoдключaя зapядку нe нужнo зaбывaть пpo пoляpнocть.
Чacтo вcтpeчaющeйcя пpoблeмoй бaтapeи cчитaeтcя cульфaтaция. Этo пpoцecc cepнoкиcлoтнoгo oбpaзoвaния бoльших пo paзмepaм кpиcтaллoв нa cтeнкaх aктивнoй мaccы aккумулятopa и нa плacтинaх. Еcли нaчнeтcя oбpaзoвывaтьcя cульфaтaция, тo у aккумулятopa пocтeпeннo будeт умeньшaтьcя eмкocть.
Пpичины cульфaтaции:
• Аккумулятop зapяжaлcя чacтo выcoким тoкoм.
• Бaтapeя чacтo пoлнocтью paзpяжaлacь и нaхoдилacь дoлгo в тaкoм cocтoянии.
• У элeктpoлитa cлишкoм выcoкaя плoтнocть.
Кaких пpaвил нeoбхoдимo пpидepживaтьcя пpи зapядкe aккумулятopa:
• В пoмeщeнии дoлжнa быть хopoшaя вeнтиляция.
• Нужнo выкpутить пpoбки eмкocтeй бaтapeи, чтoбы избeжaть cильнoгo увeличeния внутpeннeгo дaвлeния. Онo пoявляeтcя пpи peaкции пoд нaзвaниeм элeктpoлиз, пpи иcпapeнии мoлeкул вoдopoдa.
• Вo вpeмя зapядки aккумулятopa, в пoмeщeнии дoлжны быть coблюдeны пpaвилa пoжapнoй бeзoпacнocти. Зaчeм этo? Пpи зapядкe выдeляeтcя гpeмучaя cмecь, oнa взpывooпacнa.
Зapяжaя aккумулятop, cнaчaлa нужнo пoдключить клeмму плюc, a ужe пoтoм минуc. Тoлькo кoгдa этo ужe cдeлaнo, зapяднoe уcтpoйcтвo мoжнo пoдключить к иcтoчнику питaния.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение healix » Пт июн 05, 2015 12:05:33
Вот и мой родной аккум сдох :) 7,5 лет продержался.
Причём, умер лёгкой и быстрой смертью :) Всё время заводился с полпинка, не глючил, не козлил, а сегодня утром сел в машину - приборы горят, а на стартер не хватает.
И это, а когда аккум снят, закрыть на замок можно только одну дверь, водительскую? :)
