Вопрос к владельцам 4 х 4 ?
Приходилось ли Вам пользоватся полным приводом этой зимой?
Полным приводом пользовался постоянно
10
31%
Редко но метко. Здорово помог
6
19%
Почти не пользовался. Мож пару раз всего
14
44%
Вообще не пользовался. Режим Авто не включал
2
6%
Всего голосов : 32
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Re: Вопрос к владельцам 4 х 4 ?
Сообщение oleg_t » Сб май 02, 2015 16:24:19
Вопрос к знатокам!
В режиме 2WD карданный вал крутится при движении автомобиля или нет?
Пн янв 11, 2010 18:34:45
Cash on hand: 15.25
Сообщение QashKET » Сб май 02, 2015 17:17:47
Крутится.
Сообщение oleg_t » Сб май 02, 2015 18:31:04
А если машина в режиме 2ВД висит на подъемнике и покрутить переднее колесо - заднее будет крутиться?
И еще вопрос.
Если на заднюю ось поставить докатку намного меньшего размера, но при этом ехать в режиме 2ВД и отключить ESP - задний дифференциал умрет или нет? Есть докатка от Мазда 3, по разболтовке подходит - думаю возить с собой или нет.
Сообщение oreh » Сб май 02, 2015 18:45:56
oleg_t писал(а):А если машина в режиме 2ВД висит на подъемнике и покрутить переднее колесо - заднее будет крутиться?
Будет крутиться, во всяком случае, когда просто нейтраль и выключено зажигание - крутится, но этож в воздухе, т.е. колеса совсем не нагружены
oleg_t писал(а):И еще вопрос.
думаю, дифференциалу как раз все равно, этож его нормальная работа (разная скорость вращения на колесах), но, с отключением ESP не отключается TCS/ABLS и вот это может творить чудеса, пытаясь тормозить колеса, но это теория, конечно
Сообщение oleg_t » Сб май 02, 2015 19:13:38
oreh писал(а):думаю, дифференциалу как раз все равно, этож его нормальная работа (разная скорость вращения на колесах),
В тырнете пишут что разность в диаметре колес не должна превышать 3 дюймов. А тут получается 4,6 дюйма.
Так что рисковать не буду.
Сообщение levsha » Пт май 15, 2015 16:30:00
Точка рассоединения же одна - муфта привода задних колес. Соответственно кардан через главную передачу и дифференциал постоянно связан с задними колесами. Соответственно всегда, когда крутятся задние колеса, крутится и карданный вал. Просто приводить его в движение может муфта, а могут задние колеса.
Сообщение levsha » Пт май 15, 2015 16:30:54
Муфта не полностью рассоединяется, а продолжает передавать небольшое усилие?
Сообщение oleg_t » Пт май 15, 2015 18:54:09
levsha писал(а):Точка рассоединения же одна - муфта привода задних колес. Соответственно кардан через главную передачу и дифференциал постоянно связан с задними колесами. Соответственно всегда, когда крутятся задние колеса, крутится и карданный вал. Просто приводить его в движение может муфта, а могут задние колеса.
Кардан связан постоянно с передними колесами. А с задними только при включении муфты. ИМХО.
Сообщение levsha » Пт май 15, 2015 19:01:09
А, точно, ты прав. Что-то крутилось в голове, что муфта выполнена где-то поближе к коробке или CVT, а она в корпусе диффиренциала.
Тогда всё то же, с передними колесами - всегда, когда будут крутиться передние колеса, будет крутиться и кардан. То есть в любом случае при движении автомобиля всегда крутится кардан, не зависимо от того, замкнута муфта или разомкнута
Сообщение oreh » Сб май 16, 2015 13:20:38
levsha писал(а):Муфта не полностью рассоединяется, а продолжает передавать небольшое усилие?
видимо да, собственно, если зайти с обратной стороны, тоже самое... машина на подъемнике, начинаешь крутить руками заднее колесо, начинают крутиться второе заднее и оба передних
Сообщение Сэнсэй » Вс май 17, 2015 11:02:39
Это потому, что муфта у нас - совместная Ниссано-Халдексовская, состоит из пакета пластин, болтающихся в спецмасле. Даже в разомкнутом состоянии вращающиеся карданом первые пластины увлекают за собой масло, которое немножко вращает весь пакет и передаёт вращение задним колёсам, если на подъёмнике руками крутить переднее колесо.
