Сальник полуоси.
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сальник полуоси.
Сообщение atk » Пт фев 13, 2015 22:44:43
Кашкай 2008 года. При пробеге 40000 км. Начал подтекать сальник правой полуоси, заменил сальник на новый. Теперь при побеге 80000 км. Сальник подтекает и новый. Коробка механическая, шесть ступеней двигатель 2. L. Я один, или имею товарище по проблеме?
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: Сальник полуоси.
Сообщение Alexsoff » Пн фев 16, 2015 10:18:08
Возможно есть проблема с подвесным подшипником правой полуоси , если в нем есть небольшой люфт , он передается на сальник и происходит подтекание .... , но это только догадки .
atk (Пн фев 16, 2015 17:21:08)
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Пн фев 16, 2015 10:31:13
atk писал(а):Коробка механическая, шесть ступеней
atk писал(а):Qashqai+2 SE+,4WD,CVT, 2L..
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пн фев 16, 2015 17:23:25
Имею не один Кашкай а два.
Сообщение oleg_t » Пн фев 16, 2015 17:32:03
atk писал(а):Имею не один Кашкай а два.
Гарем! :D
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн фев 16, 2015 18:16:31
Гарем! :D
кто б говорил ))))
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вт фев 17, 2015 23:19:34
Не гарем а гараж.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пн фев 23, 2015 23:05:37
Был на диагностике по части сальника полуоси. Послушали подвесной подшипник правой полуоси, подшипник ступицы при работающем двигателе и включенной передаче. Шумов и люфта не обнаружили. Рекомендовали заменить два сальника внутри роздатки. Кашкай полный привод. Имею сомнение в правильности рекомендации. Диагностику проводили у дилера автоград Херсон.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Чт июн 29, 2017 20:59:17
Течь сальника полуоси прекратилась, при снижении уровня масла в коробке ниже кромки заливного отверстия приблизительно на 2мм.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт июн 30, 2017 10:52:43
Бред какой то , два миллиметра роли сыграть не могут , тем более уверен если с дороги на разогретую открутить заливную пробку она же уровень , то на горячую масло будет чуть выше уровня . Возможно сальник притерся ))) :oops:
или температурные режимы поменялись ( зима на лето сменилась )
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вс июл 02, 2017 22:20:21
Alexsoff
Может и бред. Но я написал для владельца Кашкая с механической коробкой,чтоб не спешил доливать масло до перелива с контрольного отверстия. А уровень масла в любом механизме играет большую роль, даже в двигатель я заливаю масло не много ниже верхней метки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Feedfetcher
