сбрасывается режим автомат. поднятия водительск стекла
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пт июн 22, 2012 09:15:17
На кнопке управления водительским стеклом есть 2 крайних положения.Одно полностью открывает при однократном нажатии, второе должно полностью закрывать. Но второй режим обучаемый и его нужно обучать.
Обучаю , все нормально. НО, заметил что при выполнении определенной последовательности действий эти настройки обнуляются и опять нужно обучать. При этом клемы не сбрасывались и питание не пропадало.
Предполагаемая последовательность действий которая приводит к обнулению: в движении закрываем окно одним нажатием и потом приблизительно на половине стекла прерываем нажатием кнопки еще раз (точно еще не уверен что именно это приводит к обнулению).
Говорил официалам - смотрели на меня круглыми глазами и показывали как обучать.
Доводчика стекол нет.
Сталкивался ли кто нить с похожим глюком ?
Последний раз редактировалось Sorex Пт июн 22, 2012 09:26:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: сбрасывается режим автомат. поднятия водительск стекла
Сообщение himera_neo » Пт июн 22, 2012 09:19:20
Cкоріш за все у тебе є доводчики скла. І якщо при постановці на сигналізацію доводчики зпрацьовують - тоді після потрібно навчати заново. У мене так.
Сообщение snap » Пт июн 22, 2012 09:20:50
сталкивался,только симптоматику не выявил,просто:обучаю-катаюсь где-то неделю,слетает-опять обучаю,короче сказал ОД,говорят поменяем по гарантии,вообщем через некот время прошло само собой,сейчас все гуд!и стоит ли у тебя сигналка с доводчиками стекол,если да,то тогда так и будет!
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пт июн 22, 2012 09:22:39
himera_neo писал(а):Cкоріш за все у тебе є доводчики скла. І якщо при постановці на сигналізацію доводчики зпрацьовують - тоді після потрібно навчати заново. У мене так.
доводчика нет.
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Пт июн 22, 2012 09:26:31
Пару раз тоже сбрасывалось, но пока особо внимание на этом не заострял, программировал по новой и всё. Доводчиков нет.
Сообщение snap » Пт июн 22, 2012 09:28:25
доводчика нет.
значит должно попустить,пару тройку раз обучишь и этот неук все-таки научится не тольтко открывать,но и закрывать :smile:
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Пт июн 22, 2012 18:48:36
Сбрасывается при срабатывание автореверса. Поэтому на скорости закрываю долгим нажатием :)
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пт июн 22, 2012 19:29:23
Сбрасывает постоянно. Забил. Если при закрытии авто с ключа доводка ВСЕХ стекол не предусмотрена, то смысла в этой фиче на одну дверь вообще не вижу...
Чт янв 01, 2015 09:58:53
Cash on hand: 57.80
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ozzy » Вс янв 11, 2015 09:54:19
В Нотыке тоже самое. Автоподнятие с водительской кнопки одним длинным тапом не всегда срабатывает.
Связано с банальным выключением авто, после которого приходится иногда заново обучать.
Автодоводчики стёкол здесь не при чём (тоже стоят). Просто очередной глюк блока, который не доработан ниссаном. А после обучения
держится как правило в течении езды пока авто не будет поставлено на сигналку.
Удобная шняжка когда в дороге нужно как можно быстрее левую руку освободить для управления.
Сообщение levsha » Вт янв 13, 2015 15:20:53
Автодоводчики таки при чем. У тех, у кого они не стоят, сбрасывается очень редко, а не "с банальным выключением авто"
Cash on hand: 2,030.67
Сообщение Torpedo » Вт янв 13, 2015 15:53:16
Ozzy писал(а): Просто очередной глюк блока, который не доработан ниссаном. А после обучения
Глюк блока может и присутствует, но я за семь лет не замечал.
После обучения режим (открытие в одно касание и закрытие в одно касание) держится до тех пор, пока не сработает доводчик при постановке на сигнализацию (когда забыл закрыть окно и вышел из машины).
Предлагаю переместиться сюда
Сообщение Сигналкин » Вт янв 13, 2015 23:07:35
Ozzy писал(а):Автодоводчики стёкол здесь не при чём (тоже стоят).
В Кашкае причем.
Именно при срабатывании доводчика , сбрасывается настройка и требуется повторное обучение.
Вернуться в Салон
