Kasstiell писал(а):Езжу на 95 бензине Укрнафта преимущественно на уровне выше полбака. Это минимизирует влияние плохого топлива на работу двигателя.
Последний раз заправлял неделю назад до полного бака. Сейчас, соответственно, уровень чуть выше полбака.
Бензин хиреновый (это уже наша общая беда братьев-славян). Но грешить на него как то... Не похоже. Максимум - может на свечах нагар какой?
Kola писал(а):При очень малом уровне вместе с бензином начинает хватать воздух
levsha писал(а):Чтобы получить эфект очень маленького уровня топлива и убить бензонасос это нужно постоянно "на лампоче" ездить
Викторович писал(а):Как уровень бензина в баке влияет на его качество если ті заправляешься на одной и той же заправке? Укранафта... я бы там не заправлялся. Заправься на нормальной заправке типа пульсом до полного. Может и поможет.
aqua_neo писал(а):Приєднуюся до поради - 2 рази до повного пульсом недавно заправився - відчутно по іншому машинка почала котитися
elektron писал(а):Просто на нормальной скорости проехать по трассе на 4-4,5 тыс оборотах, например на 4-й или 5-й передаче под 120 км/ч.
Kasstiell писал(а):Если я найду способ отключить данную ошибку, чем это чревато?
