Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 24, 2026 17:33:12. Перейти к лотерее
Стук задней подвески
Вс фев 03, 2013 19:51:48
Cash on hand: 14.35
Авто: Nissan Qashqai+2; 2.0; CVT
Сообщение ValeriyK » Пн авг 11, 2014 18:29:31
Хочу задать вопрос, так как не дает покоя.
Может я не одинок в этом вопросе и уже есть ответы.
При попадании задних колес в ямки чуть больше средней, раздается такой звук, как будто бы у меня нет амортизаторов. Колеса ударяются с сильным ударным звуком.
Я проверил амортизаторы на предмет течи, все чисто и нареканий нет.
Это особенность подвески у всех или только у моего авто?
Заранее спасибо за конструктивные ответы:)
С наилучшими пожеланиями.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Стук задней подвески
Сообщение Yupiter » Пн авг 11, 2014 20:12:04
Разом ми сила!
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пн авг 11, 2014 20:33:07
ValeriyK писал(а):Это особенность подвески у всех или только у моего авто?
У меня тоже так происходит.
Думаю, что этот звук из-за короткого хода задних амортизаторов.
Не парюсь :)
Сообщение bykovdima » Пн авг 11, 2014 21:23:27
была у меня точно такая же проблема
ValeriyK писал(а):раздается такой звук, как будто бы у меня нет амортизаторов. Колеса ударяются с сильным ударным звуком.
раньше, звук был глухой, и мог быть громким при попадании в сильную яму.
а потом звук стал очень громким и звонким, даже от средних ям. такое впечатление что били молотком по кузову.
по ходовой все гуд, но были порваны отбойники задних амортизаторов. заменил их, и о чудо, здравствуй знакомый глухой звук.
рекомендую копнуть в эту же сторону.
Cash on hand: 14.35
Сообщение ValeriyK » Пн авг 11, 2014 22:28:33
bykovdima писал(а):была у меня точно такая же проблема
Спасибо за ответ! Буду прояснять и решать, как убрать это.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Вт авг 19, 2014 11:16:12
Не могу найти тему, в которой ставились нивовские аморы на кашкай. Никто не помнит?
Разом ми сила!
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт авг 19, 2014 11:42:05
Была у нас машинка с нивовскими задними аморами , есть небольшой трабл : шток немного не соответствует ходу подвески (то есть когда машинка возит только своего не сильно упитанного хозяина , при раскачивании немного не хватает вылета штока и появляется неприятный металический стук , но это проходит сразу как только в багажник положить мешочек с песочком весом примерно 70 кг . А при установке приходиться кулибничать с сайлентблоками ( так-как на нивовских они наборные и поэтому приходится вырезать направляющую под крепежный болт )
Сообщение oleg_t » Вт авг 19, 2014 21:35:11
Yupiter писал(а):Не могу найти тему, в которой ставились нивовские аморы на кашкай. Никто не помнит?
viewtopic.php?f=39&t=3319&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Сообщение oleg_t » Пн окт 20, 2014 12:00:28
Нужен коллективный мозговой штурм.
Что может болтатьтся и издавать сильный глухой стук в задней части автомобиля?
Хорошо слышно на небольшой скорости при проезде небольших неровностей.
Амортизаторы заменил, стойки стабилизатора заменил.
Ходовую смотрели несколько раз на двух СТО - порядок.
Глушитель в порядке. Бензобак не болтается.
Из багажника все выгружал, заднюю сидушку складывал, полку снимал, крышку багажника разбирал (замок не болтается, изоленту на скобу наматывал).
Остается только снять всю обшивку салона и задний бампер :mrgreen: #-o
Сообщение Torpedo » Пн окт 20, 2014 12:07:30
Сообщение oleg_t » Пн окт 20, 2014 12:12:18
Torpedo писал(а):oleg_t, это читал?
Это не оно. У меня сильный глухой стук, как-будто что-то болтается.
Слышно внутри авто а не снаружи. Пробовал раскачивать заднюю часть руками - не слышно.
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 20, 2014 14:10:45
На скобы замков задних боковых дверей изоленту мотал?
Пенопласт, который вокруг запаски, двусторонним толстым скотчем приклеивал к дну?
Барашек запаски плотно дозакручивал?
Нижние сайленты задних аммортизаторов не отслоились?
oleg_t (Пн окт 20, 2014 15:05:12), Yupiter (Пн окт 20, 2014 14:21:10)
Сообщение oleg_t » Пн окт 20, 2014 14:18:47
Сэнсэй писал(а):На скобы замков задних боковых дверей изоленту мотал?
Нет. Это вариант, намотаю.
Сэнсэй писал(а):Пенопласт, который вокруг запаски, двусторонним толстым скотчем приклеивал к дну? Барашек запаски плотно дозакручивал?
Я вынимал все из багажника, и пенопласт и запаску. Не помогло.
Сэнсэй писал(а):Нижние сайленты задних аммортизаторов не отслоились?
Стучало и со старыми амортизаторами, и с новыми.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн окт 20, 2014 14:21:44
Попробую все это проделать. Руки никак не доходят.
Разом ми сила!
Сообщение Torpedo » Пн окт 20, 2014 14:30:25
Сэнсэй, по-моему ты ещё выводил барабашку от жгута проводов в пятой двери?
