Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс мар 15, 2026 17:32:02. Перейти к лотерее
Сильная вибрация
Ср апр 24, 2013 12:53:20
Cash on hand: 12.00
Авто: Nissan Qashqai (J10E) 2.0 4WD CVT 2009гв
Сильная вибрация
Сообщение u_djin » Пн май 26, 2014 13:50:01
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, куда смотреть? При разгоне, езде или торможении, в диапазоне 40-60 км/час, идет сильная вибрация по кузову, аж уши закладывает! Колеса вроде ровные, передние подшипники поменял, задние не гудят. Есть износ сайлент блоков и вибрация когда стою на холостых (грешу на подушки двигателя) пробег 96000, машина 2009гв, 2,0 cvt, полный привод. Кто с таким сталкивался?
Благодарил (а): 1307 раз.
Re: Сильная вибрация
Сообщение oleg_t » Пн май 26, 2014 13:52:47
Скорее всего защита двигателя касается двигателя.
Видимо износились сайлент-блоки подрамника.
Подушки двигателя - тоже как вариант.
Сообщение Torpedo » Пн май 26, 2014 13:59:09
u_djin писал(а):пробег 96000
Тормозные диски (передние) менял? По "говнам" ездил?
u_djin писал(а):вибрация когда стою на холостых (грешу на подушки двигателя)
Проверь холостые обороты (должно быть 600 - 700 об/мин), топливо, подушки двигателя.
Cash on hand: 12.00
Сообщение u_djin » Пн май 26, 2014 14:02:03
Тормоза меняли, да и врятли они, машина не дергается. Немного не правильно выразился, не на холостых, а на передаче когда стою. Насчет того что двигатель касается тоже сомневаюсь, никаких шумов посторонних нет
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн май 26, 2014 14:11:18
Обязательно смотри правую подушку ДВС , с этой подушкой на кашкае часто происходит трабл .
Cash on hand: 12.00
Сообщение u_djin » Пн май 26, 2014 14:14:42
Alexsoff писал(а):Обязательно смотри правую подушку ДВС , с этой подушкой на кашкае часто происходит трабл .
Правую - с пассажирской стороны? Сверху увижу что-нибудь? Или снизу нужно лезть? Подушку посмотрю, но вот вибрация не зависит от оборотов, а именно от скорости езды, как-будто в резонанс что-то входит
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн май 26, 2014 14:35:25
чего гадать на кофейной гуще , приезжай к нам , диагностика бесплатно !!!
в подписи сылка на СТО
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн май 26, 2014 15:51:18
Теоретически думаю нужно сначала определить двигатель это или нет. По идее можно узнать если ехать 60км/ч на разных передачах (если не варик). Если не ДВС то может или колеса или диски или подшипники. Говорю как человек далекий от техники. Чисто рассуждения.
Сори, увидел, уже это проверили.
Ну тогда врядли ДВС.
У меня вибрация тоже появилась на 80-85 км/ч как только поставил б/у диски и резину.
А при 60 это наверное и не диски и не резина.
Мож Подшипник? Они себя выдают обычно на поворотах, гул усиливается.
Разом ми сила!
Cash on hand: 12.00
Сообщение u_djin » Пн май 26, 2014 18:18:28
Yupiter писал(а):Теоретически думаю нужно сначала определить двигатель это или нет. По идее можно узнать если ехать 60км/ч на разных передачах (если не варик). Если не ДВС то может или колеса или диски или подшипники. Говорю как человек далекий от техники. Чисто рассуждения.
Да не, подшипники знаю как гудят и проверять, колеса очень врятли, на руль отдачи нет. Подушка двигателя врятли, тк там бы зависело от оборотов двигателя, а не от скорости. Остается только подвеска и коробка по идее...
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн май 26, 2014 21:42:38
Ну попробуй еще с горочки накатом на нейтралке 60 кмч. Можно еще поддомкратить перед и крутить колеса 60км.ч. Думаю так сможешь собрать больше инфы.
Разом ми сила!
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Пн май 26, 2014 22:02:53
карданный вал? наверное проблем всяких вагон можно придумать, нужно нормальную диагностику делать
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн май 26, 2014 22:08:35
Можно и диагностику, но не будет лишним если приехать туда зная проблему. Да и интересно просто.
Разом ми сила!
Cash on hand: 12.00
Сообщение u_djin » Вт май 27, 2014 09:53:56
Вот кстати на нейтралке не катился, нужно попробовать. Подшипники передние новые оба
Сообщение Nik » Чт май 29, 2014 10:46:25
u_djin писал(а):Подшипники передние новые оба
ПривОда на колеса могут давать вибрацию, независящую от оборотов двигателя. Погнул слегка, камень попал в привод и т.д.
Cash on hand: 12.00
Сообщение u_djin » Пн июн 16, 2014 13:03:53
Предварительный диагноз - раздолбан подшипник длинной полуоси, от него и вибрация. Сначала его заменю, дальше посмотрим
