Чистили клапан в крышке топливного бака?
Ср фев 06, 2013 18:06:48
Cash on hand: 8.30
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Sergeyrack » Чт фев 13, 2014 17:37:20
Насколько я понял,у меня он забился,и газы из бака плохо стравливаются.Что, в свою очередь, сказывается на сильном втягивании воздуха при откручивании крышки бака.Бак,похоже,аж сжимается,от создаваемого внутри вакуума (благо он пластиковый). К тому же,после продолжительной поездки,в момент выключения зажигания раздается чмокающе-тарахтящий звук со стороны бензобака или бензонасоса.Есть смысл заморачиваться? Слышал истории(правда на других марках авто),что из-за этого сжатия бака,он может со временем дать трещину...
Re: Чистили клапан в крышке топливного бака?
Сообщение Eskulap » Чт фев 13, 2014 18:07:33
Там возле горловины есть отдушина, когда-то выкладывал фото. Очень часто забита пылью.
Cash on hand: 8.30
Сообщение Sergeyrack » Пт фев 14, 2014 16:23:24
Eskulap писал(а):Там возле горловины есть отдушина, когда-то выкладывал фото. Очень часто забита пылью.
Возле горловины на кузове ?
Cash on hand: 8.30
Сообщение Sergeyrack » Пт фев 14, 2014 16:39:55
Пошел посмотрел - нет там нифига...
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пт фев 14, 2014 18:18:23
Sergeyrack
Нужно открыть крышку бензобака и под заливной горловиной посередине в резине есть маленькая дырочка
Cash on hand: 8.30
Сообщение Sergeyrack » Вт мар 04, 2014 14:35:05
oleg_t писал(а):Sergeyrack
Нашел я это отверстие - было плотно присыпано пылью вровень с поверхностью.Прочистил проволочкой - ничего не поменялось...что еще может быть? или оно может быть глубоко забито и длиннее проволочку брать? боюсь что то проткнуть )
Чт мар 06, 2014 10:59:57
Cash on hand: 8.20
Авто: Qashqai 1.6->ASX 2.0 4WD->Rogue 2.5AT 4WD
Сообщение Rack » Чт мар 13, 2014 13:53:24
Знакомый на АЦ Голосеево посоветовал продуть это отверстие из компрессора.Так и сделал - правда после этой процедуры завелся с 3-го раза - видать каким то образом насос воздух хапанул,или хз что еще...но это не помогла,по крайней мере звук при глушении машины из задней части остался :(
Sergeyrack,который забыл пароль :(
Cash on hand: 8.20
Сообщение Rack » Пн апр 07, 2014 08:10:56
Rack писал(а):Знакомый на АЦ Голосеево посоветовал продуть это отверстие из компрессора.Так и сделал - правда после этой процедуры завелся с 3-го раза - видать каким то образом насос воздух хапанул,или хз что еще...но это не помогла,по крайней мере звук при глушении машины из задней части остался :(
Процедура не помогла и на пару недель - уже снова все забито пылью - отверстия не видно....
Вернуться в Кузов, Экстерьер
