Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт окт 30, 2025 17:29:46. Перейти к лотерее
Правый омыватель лобового стекла должен распылять?
Вт ноя 12, 2013 10:26:59
Cash on hand: 19.75
Благодарил (а): 24 раз.
Пункты репутации: 3
Re: Правый омыватель лобового стекла должен распылять?
Сообщение Gusti » Вт дек 03, 2013 14:06:34
Torpedo писал(а):
Gusti писал(а):Куда должна лить струя?
По-моему, где-то у нас была даже картинка, но найти её скорее всего нереально...
Случайно не Сэнсэй или Анд345 выкладывали?
Последний раз редактировалось Gusti Вт дек 03, 2013 14:20:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 13, 2008 12:53:18
Cash on hand: 11.31
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение maxxx » Вт дек 03, 2013 14:14:28
Gusti писал(а):Имя на форуме Алексей?
да, если быть точнее то Aleksey
За это сообщение автора maxxx поблагодарил:
Gusti (Вт дек 03, 2013 14:20:56)
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт дек 03, 2013 14:28:34
Gusti
Только не пытайся ковыряться иголочками в отверстии форсунки. Там настолько тонкая прорезь, что после иголки почти гарантировано форсунку придётся выкинуть. Да, зимой брызгает не таким красивым веером, как летом, т.к. загустевает омывайка, а тонкая дырка в форсунке остаётся тонкой. Чем реже пользуешься омывайкой, тем хуже идут первые омывания, т.к. у оставшейся в трубках с прошлого омывания жидкости испаряется спирт и она густеет, а то и вообще замерзает. Пшикай на стекло регулярнее, заливай -20 или -30 без разбавления (продажники уже разбавили до тебя) - и будет счастье.
Gusti (Вт дек 03, 2013 14:56:29)
Cash on hand: 19.75
Пункты репутации: 3
Сообщение Gusti » Вт дек 03, 2013 14:58:20
Сэнсэй писал(а):Gusti
Спасибо, Гуру!
А у нас на передних форсунках обратный клапан стоит?
Сообщение Сэнсэй » Вт дек 03, 2013 16:32:42
Да, стоит.
Cash on hand: 19.75
Пункты репутации: 3
Сообщение Gusti » Ср дек 04, 2013 10:01:16
Вчера залил еще омывателя. По пути домой все время поливал стекло.
Итог, все нормально распыляет.
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Ср дек 04, 2013 10:14:44
У меня вообще перестало омываться лобовое
фары, зад - нормуль, лбовое - вообще ни капли, шо может быть? произошло еще до морозов, да и в паркинге тепло
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Ср дек 04, 2013 10:17:58
oreh писал(а):У меня вообще перестало омываться лобовое
Проверь насос...там на нем клапан...перед зад...
Последний раз редактировалось Ghorgh Ср дек 04, 2013 10:26:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oreh » Ср дек 04, 2013 10:21:40
Проверь насос...
так "фары, зад - нормуль"
Сообщение levsha » Ср дек 04, 2013 10:23:51
Для фар в нас окремий насос. Але якщо зад омиває, то насос для скла справний - для переднього і заднього скла використовується один і той же насос, тільки після нього стоїть електричний вентиль, який перемикає подачу на передні форсунки чи на задню. Мабуть треба щукати чи не злетіла трубка з нього.
oreh (Ср дек 04, 2013 11:35:06)
Сообщение Torpedo » Ср дек 04, 2013 10:28:39
oreh писал(а):фары, зад - нормуль,
Значит моторчики работают.
oreh писал(а):лбовое - вообще ни капли, шо может быть?
Если есть лужа под машиной, то соскочила трубочка (хотя это вряд ли).
Если лужи нет, то скорее всего клапан или пережата трубочка.
Форсунки хоть чуть-чуть увлажняются?
oreh (Ср дек 04, 2013 11:35:10)
Сообщение oreh » Ср дек 04, 2013 11:35:57
Torpedo писал(а):Если лужи нет, то скорее всего клапан или пережата трубочка.
вроде бы лужи нет и да, похоже что мокренькое пятно на форсунках и вокруг, но проверю точнее, позжее
Сообщение Torpedo » Ср дек 04, 2013 11:55:22
oreh, я бы снял трубку с форсунки и аккуратненько дунул бы в неё шинным компрессором.
Сообщение oreh » Ср дек 04, 2013 12:30:57
Torpedo писал(а):oreh, я бы снял трубку с форсунки и аккуратненько дунул бы в неё шинным компрессором.
дунул бы в форсунку?
странно, что одновременно обе
Сообщение Torpedo » Ср дек 04, 2013 12:53:48
oreh писал(а):дунул бы в форсунку?
Пардон, правильно будет так: я бы снял трубку с форсунки и аккуратненько дунул бы в трубку шинным компрессором пока не булькнет в бачке с омывайкой.
oreh (Ср дек 04, 2013 14:53:33)
Вернуться в Qashqai техничка
