Замена масла CVT своими силами. Отчет.
Re: Замена масла CVT своими силами. Отчет.
Сообщение Kostya » Чт ноя 14, 2013 11:56:15
Влили около 7-ми, чуть меньше. В раздатку и заднюю муфту вошло чуть больше положенного литра - 1,2.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт ноя 14, 2013 13:05:48
Олегу поменяли фильтр тонкой очистки , второй железный промыли и поставили назад.
Torpedo (Чт ноя 14, 2013 13:46:35)
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Чт ноя 14, 2013 15:28:30
Странный он этот вариатор.
Два раза после замены масла проверял его уровень - оба раза был в норме на максимальной отметке щупа.
Сегодня проверил - на сантиметр выше. #-o
У родственника был Додж Калибер с точно таким же вариатором - первая замена масла предусмотрена только на 140 тыс. км.
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 14, 2013 17:30:15
Уровень сильно зависит от степени прогретости варика. Надо мерять на хорошенько пробежавшем авто, сразу же после остановки и без глушения движка. Все остальные варианты (замеры после прогрева на месте, замеры на выключенном авто и т.д.) дают сильно неточный результат.
Сообщение oleg_t » Чт ноя 14, 2013 17:47:11
Я все три раза мерял одинаково
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Сб ноя 16, 2013 16:20:06
Уровкнь масла вариаторе проверяется при определенной температуре , если машина сильно прогретая , то уровень будет выше.
Если не ошибаюсь температура масла при проверке должна быть 60-65 градусов .
поэтому легче проверять на холодную , завел утром , прокачал коробку ( на месте переключая между всеми режимами) и не нагревая сразу проверить уровень.
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 17, 2013 00:54:32
Alexsoff
К сожалению, это неправильно. Это уже обсуждалось много раз, наши русские коллеги-форумчане писали официальное обращение в Ниссан и получали официальный ответ. Уровень меряется только на горячем (на котором хорошо поездили) авто с работающим движком.
Вариатор без езды греется очень плохо, т.к. на месте он расцеплен от гидротрансформатора и подогрев идёт только опосредовано через небольшой нагрев работающего вхолостую гидротрансформатора и подогревается небольшой теплообменник, прицепленный к варику в виде такого циллиндра с поллитровую банку. Переключение на месте режимов варика вообще на нагрев никак не влияет, т.к. варик продолжает оставаться расцепленным до момента начала движения колёс.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн ноя 18, 2013 09:49:38
Да все верно , только я имел в виду температуру вриатора а не двигателя . Помнится на Альянсе при прокачке вариатора , диагност консалтом вымерял температуру масла в вариаторе , температура двигателя довольно быстро дошла до рабочей , а вот нагрев вариатора не могли довести до нужной температуры довольно таки долго.
Сообщение Kostya » Пн ноя 18, 2013 12:41:54
Когда мне меняли жидкость в варике, механик минут 20-25 гонял его, пока не отключился вентилятор его радиатора (даже не знал, что такой есть...). Типа, это и есть показатель того, что он прогрет до рабочей температуры. Конечно, если покататься активно, то это время сократится минут до 10-ти.
Сообщение levsha » Пн ноя 18, 2013 12:45:01
Kostya писал(а):Когда мне меняли жидкость в варике, механик минут 20-25 гонял его
А як саме він його ганяв? Включив D і на стоячій машині чекав?
Сообщение Kostya » Пн ноя 18, 2013 12:51:16
Машинка висела на подьемнике, раз в 5-ть минут он проходил селектором туда-сюда несколько раз.
Сообщение levsha » Пн ноя 18, 2013 12:57:31
Тобто колеса крутились при цьому? Ну нормально тоді
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Пн ноя 18, 2013 13:19:05
Kostya писал(а):механик минут 20-25 гонял его, пока не отключился вентилятор его радиатора
т.е. при непрогретом вариаторе работает вентилятор, а когда он прогреется, то отключается?! Где логика?! :?
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн ноя 18, 2013 14:14:38
Логика в том , что включение вентилятора происходит при повышении температуры , а остановка его говорит , что рабочая температура в норме...
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 18, 2013 16:47:20
Kostya писал(а):Когда мне меняли жидкость в варике, механик минут 20-25 гонял его, пока не отключился вентилятор его радиатора (даже не знал, что такой есть...). Типа, это и есть показатель того, что он прогрет до рабочей температуры. Конечно, если покататься активно, то это время сократится минут до 10-ти.
У варика есть отдельный радиатор, но у этого радиатора нет никакого отдельного вентилятора. Этот отдельный радиатор охлаждается просто набегающим потоком воздуха от движения авто. Костя, тебя злостно кинули при замене масла, дай им щелбан.
К тому же, полноприводному варику категорически нельзя крутить колёсами в подвешенном состоянии, в мануале где-то это было написано, нарою - дам ссылку.
