Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 03, 2025 17:27:47. Перейти к лотерее
Уплотнительные кольца - подскажите умельца, плиз!
Сообщение Kostya » Вт окт 29, 2013 10:00:38
Собственно, проблемы особо нет, но за три сезона поднадоело париться при установке зимнего комплекта с двумя капроновыми уплотнительными кольцами вместо одного на каждое колесо...
Когда покупал диски, то подобрать подходящее по диаметрам кольцо не смогли, пришлось лепить из двух.
Вот сейчас появилась идея выточить 4-е кольца, но для этого нужен хороший токарь с руками.
Может у кого есть?
Буду признателен за контакты!
:wink:
Re: Уплотнительные кольца - подскажите умельца, плиз!
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт окт 29, 2013 10:02:30
Казантип мне как-то помог в подобном вопросе.
Сообщение Kostya » Вт окт 29, 2013 10:03:42
Он сам точил. или у него есть умелец? #-o
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт окт 29, 2013 10:04:21
Kostya писал(а):ДВОЙНЯШКИ
Не сам. :)
Kostya (Вт окт 29, 2013 10:05:13)
Сообщение oreh » Вт окт 29, 2013 10:17:06
Kostya писал(а):Собственно, проблемы особо нет, но за три сезона поднадоело париться при установке зимнего комплекта с двумя капроновыми уплотнительными кольцами вместо одного на каждое колесо...
ты не знаешь как из двух колец сделать одно? не знаешь где продается суперклей?
Сообщение Kostya » Вт окт 29, 2013 10:20:42
oreh писал(а):ты не знаешь как из двух колец сделать одно? не знаешь где продается суперклей?
Саня, там не так всё просто... Этот вариант был продуман и отвергнут первым...
Сообщение oreh » Вт окт 29, 2013 10:27:56
Kostya писал(а):Саня, там не так всё просто... Этот вариант был продуман и отвергнут первым...
почему?
Сообщение Kostya » Вт окт 29, 2013 10:33:23
Потому, что они капроновые и диаметры, которыми они соприкасаются друг с другом тоже не идеально стыкуются, а разнятся где-то на доли милиметров. Из-за этого колесо приходится поджимать к ступице, чтобы наживить гайки. Если склеить 2 кольца, их глубина либо не даст колесу сесть так, как надо, либо не достанут гайки, либо склейка развалится. Отаке.
Сообщение oreh » Вт окт 29, 2013 10:47:14
Kostya писал(а):Потому, что они капроновые и диаметры, которыми они соприкасаются друг с другом тоже не идеально стыкуются, а разнятся где-то на доли милиметров. Из-за этого колесо приходится поджимать к ступице, чтобы наживить гайки. Если склеить 2 кольца, их глубина либо не даст колесу сесть так, как надо, либо не достанут гайки, либо склейка развалится. Отаке.
так ты эта... возьми клей, который не сразу стает колом, а дает какое-то время, аккуратно намажь и притяни колесо :) они и склеются как надо. ну или второй вариант, вообще выбрось их и забудь (предварительно покрасив в зеленый цвет)
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Ср ноя 27, 2013 09:26:26
Я тоже себе приобрел диски (б/у) с размером ....70,1 а нужно 66,1. Смотрел в инете вроде такое кольцо есть.
А какой у тебя размер дисков?
Разом ми сила!
Сообщение Kostya » Ср ноя 27, 2013 09:50:33
Yupiter
У меня вот такие:
Литые диски KONIG S973 R17 7.0J ET:38 PCD5x114.3 HBS
Но, видимо, так как модель старая, то полной спецификации не могу найти... Так что диаметр колец скорее всего останется тайной. :smile:
Сообщение levsha » Ср ноя 27, 2013 11:10:54
Класно, всі параметри, крім власне посадочного діаметру :)
Сообщение Kostya » Ср ноя 27, 2013 11:26:37
Отож... Есть только на 5х112... А на наш нету...
Сообщение oreh » Ср ноя 27, 2013 12:00:09
так эта... взять штанген и померять, слабо? ;)
Сообщение Kostya » Ср ноя 27, 2013 12:06:10
Не слабо, а колесо снимать нуно... :mrgreen:
Вернуться в Диски и шины
