turbonan писал(а):Так в том то и вопрос. как отличить "заземление" от "зануления". 0 с 0 звонится, земля с землей звонится, земля с 0 звонится. По сопротивлению конечно можно попробовать. 0 с землей должно выдавать большее сопротивление линии чем, 0 с 0 и земля с землей.
Torpedo писал(а):turbonan, это всё понятно, это наши "реалии", но у меня в доме нет "земли" и я, если соберусь переделывать проводку в квартире, то хочу сделать именно "землю", а не выкручиваться через "ноль" и иметь потом КЗ на корпусе прибора.
Torpedo писал(а): Вообще-то Ирвин спрашивал про заглушки для розетки в ванной комнате...
turbonan писал(а):Да тут как то тема ушла в УЗО. Но УЗО не помешает. Даже если два пальца в розетку ( не проверял правда ). Заглушка дешевле - согласен.
levsha писал(а):Міряти опір між землею і нулем не рекомендую. Якщо земля виявиться справжньою, а не другим нульовим проводом від щитка, то на нулі може виявитись потенціал. Чи витримає тестер в режимі омметра напругу на вході не відомо
snap писал(а):Три года назад сделал ремонт, пользуюсь розетками в ванной(их у меня две) и никаких,НИКАКИХ проблем,КЗ или еще че-нитиь,все нормально работает!Не заморачивайся,не тот пар в ванной ,что бы сделать КЗ в розетке!
Sysopaty писал(а):Себе, конкретно от этого дела (и не только) поставил приблуду, которую у нас на форуме охаяли, как ненужную в щитке.
Sysopaty писал(а):Еще.. УЗО и Дифавтоматы это разные вещи, как минимум по характеристиками, как максимум - по сфере применения. Они не взаимозаменяемы.
Sysopaty писал(а):oreh
УЗО и Дифавтомат это разные вещи. Например УЗО не реагирует на КЗ или на перегрузы. Основная и единственная функция УЗО - определение утечки в сети.
Например, если ставишь входящее общее УЗО на весь щиток, его обязательно нужно прикрывать отдельностоящим автоматом.
