Dima писал(а):Супер.
А я сегодня учудил, поцарапал скребком лобовое... небольшие царапины видны на солнце, полируются ли они? или все .....
использовать жидкость не предлагать (сегодня закончилась, блин)
VladimirS писал(а):Старый советский способ, бутылку литра на 2 с кипятком или из ведра,
и лить на стекло (вместо скребка и размерзайки для льда) машину прогреть и лить непосредственно перед движением.
Tabarik писал(а):.А вот если мало прогреть и кипятком то стекло просто лопнет.
Gots писал(а):Про омыватель и трассу.
Нифига она не замерзает от потока воздуха.
Ехал вчера при -7, ночью было больше.
Омывайка на -15 разведена.
На трассе офигел - не брызжет. Замерзла?
Не поверил, присмотревшись к
соплам заметил, что вода пытается брызнуть, но...
Хреново с аэродинамикой видать. После 100.
Сбросив скорость можно и омыть и подмыть.
После пары прогонов жидкости уже и на высокой скорости моет.
Проблему создает именно первый сгусток в соплах, который не может выскочить при напоре воздуха.
Очередной маленький ляп, скорее всего присущий всем авто с таким расположением сопел омывателя.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ghorgh
А шо, уже замерзает?
Ghorgh писал(а):Gots писал(а):...После пары прогонов жидкости уже и на высокой скорости моет.
Некоторые говорят, что виной замерзания форсунок есть встроенный обратный клапан в тройнике перед форсунками...надо посмотреть завтра.
Ghorgh писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ghorgh
Шутим, ДА?![]()
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ghorgh писал(а):ДВОЙНЯШКИ писал(а):Ghorgh
Шутим, ДА?![]()
Никогда особо стойких незамерзаек не лил, но максимум, с чем сталкивался - небольшая прокачка форсунок. Есть ли смысл?
А если убрать обратный клапан, жидкость не будет уходить? И в инструкции по установке как-то настораживает пар из форсунок после включения сией приблудыДействительно, как стекло выдержит?
Ghorgh писал(а):Точно - вот он, в тройнике, так срочно ищу на рынке обычный тройник для омывателя, а "простой" клапан (не тройник) поставлю в моторном отсеке, в районе газоотводной трубки радиатора, где он не замерзнет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tabarik
